На сервисе не смогли поменять задние тормозные колодки
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: На сервисе не смогли поменять задние тормозные колодки
Сообщение kyzya11 »
OZR писал(а):не надо ничего открывать, тем более штуцер, который свернуть можно как здрасте. и попандос на весь корпус в сборе,но у каждого свои фитчи))
что значит не надо) прокачать контур после данной процедуры ты не собирался?
Славик.
OZR
Сообщение OZR »
Непонял!!!!!! нах прокачка контура когда ничего не откручивалось?? Или вы каждый раз прокачиваете когда сведёте цилиндры?!!! А после каждого торможения не прокачиваете???
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
я читал между строк))подумал что поршень вынимали для чистки :*DRINK*:
я то разбирал полностью
Славик.
yakobson
Двигатель:: магнум 318
Мой автомобиль(и):: Гранд Чероки
Сообщение yakobson »
OZR писал(а):........ и теперь ебля с пружинками НО!!! я эту узкоглазую херню выкинул нах в траву!!! придумали черти узкоплёночные, нет что-бы посмотреть как нам Итальянцы сделали супорт на "классику"!!!Секём?!! Обьясняю берём от классики пружинки витые на направляющие и ставим как и там между колодками, а в дырочки направляющих вставляем шплинтик И ВСЁЁЁ !!!! проблема с джапсовским говном забыта проверяем все затяги, заводим машинку качаем пидальку тормоза смотрим поршень прижал, значит мона колесо ставить и в путь!!!! Может кому то пригодится кто не хочет рукожопым сервисмэнам платить)))) Удачи!!
Я так понял, что нужны пружинки от 06 и 07 моделей, скажите как они правильно наз-ся (чтоб в магазине на пальцах не объяснять)?
А шплинт нужен, чтоб направляйки не вылетели, так?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Улыбнули посты мастеров которые без ямы и домкрата меняют колодки, читай не снимая колеса, из разряда А ВАМ СЛАБО...Поменял сток на суппорат от П2 теперь замена колодок заключается в откручивании одного болтика и промазывании медной высокотемпературкой... ни газовых ключей вам ни пружинок, ни молотков.
Последний раз редактировалось GriFon 03 июн 2011, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
GriFon писал(а):Улыбнули посты мастеров которые без ямы и домкрата меняют колодки, читай не снимая колеса, из разряда А ВАМ СЛАБО...
Перечитай еще раз: "Все колодки и передние и задние легко меняются без ямы (эстакады, подъемника)."
про домкрат никто не говорил.
Pajero IV, 3.2 DID
GriFon
Сообщение GriFon »
Sage писал(а):Перечитай еще раз: "Все колодки и передние и задние легко меняются без ямы (эстакады, подъемника)."
хм... чето у меня подъемник ассоциировался с домкратом..... хм, з а т у п и л, затупил... бывает...
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
GriFon писал(а):Поменял сток на суппорат от П2 теперь замена колодок заключается в откручивании одного болтика и промазывании медной высокотемпературкой... ни газовых ключей вам ни пружинок, ни молотков.
На эффективности торможения сказалось как-нибудь? Меня нынешняя ситуация чутка не устраивает, еще видимо от легковушек не отвык ::-D:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
GriFon
Сообщение GriFon »
Oko писал(а):На эффективности торможения сказалось как-нибудь? Меня нынешняя ситуация чутка не устраивает, еще видимо от легковушек не отвык ::-D:
Да раньше на асфальте при торможении не свистел, теперь свистит и бъется АБС...
Был один случай чуть в жопай TLC 100 не влетел с перекрестка тронулся, я за ним он немного отровался, потом по тормозам, я тоже, а машин не хотит тормозить, хорошо сбоку никого небыло - объехал, а щас иногда даже не расчитаваешь, а она до свиста оттормаживает.
Замеры сделать не могу, такое обородавание у нас редкость...
для примера сравнение размера колодки левая П2, правая сток Спорта.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
так это не нормально
Славик.
GriFon
Сообщение GriFon »
kyzya11 писал(а):Да раньше на асфальте при торможении не свистел, теперь свистит и бъется АБС...
А что плохого в том что при экстренном торможении свистит резина? До недавнего времени это как раз был признак исправных тормозов, а то что бъется АБС это избыточное торможение (хотя многие легковушки так тормозят при экстренном торможении), просто АБС расчитана на то что на спорте на асфальте колеса не заблокируются... Теперь на педаль приходится меньше давить. ((((
Oko
Сообщение Oko »
что следует понимать как "повышение эффективности, но слегка черезчур"?
GriFon
Сообщение GriFon »
Oko писал(а):что следует понимать как "повышение эффективности, но слегка черезчур"?
это когда на педаль нужно меньше давить. А на счет черезчур это была шутка.
адлер
Двигатель:: 6G72,
Сообщение адлер »
Приветствую дамы и господа и просто любители Mitsubishi! сам я здесь в первые и если что прошу прощения если не там написал у меня несколько вопросов по заднему суппорту. На днях разобрал суппорта снял задние колодки а новые не вставляются открутил направляющий , шланг тормозной, снял суппорт а втулки что подлиннее прикипели думаю по причине что на нем не было пыльников, попробовал побрызгать вд-шкой без результата, вообщем взял молоток и начал ее выбивать оттуда, после второго удара втулки пришел ппц))), обошел все базары и магазины у нас в городе( Алматы) такой втулки не нашел. Подскажите что делать? Посмотрел в интернете нашел что подходят от классики!!! что это такое КЛАССИКА? и еще вот это направляющий штифт(подходят от тазов с доработкой) ? заранее спасибо за ответ
Не спеши, там принимают круглосуточно.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Классика это Жигули.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
адлер писал(а):Приветствую дамы и господа и просто любители Mitsubishi! сам я здесь в первые и если что прошу прощения если не там написал у меня несколько вопросов по заднему суппорту. На днях разобрал суппорта снял задние колодки а новые не вставляются открутил направляющий , шланг тормозной, снял суппорт а втулки что подлиннее прикипели думаю по причине что на нем не было пыльников, попробовал побрызгать вд-шкой без результата, вообщем взял молоток и начал ее выбивать оттуда, после второго удара втулки пришел ппц))), обошел все базары и магазины у нас в городе( Алматы) такой втулки не нашел. Подскажите что делать? Посмотрел в интернете нашел что подходят от классики!!! что это такое КЛАССИКА? и еще вот это направляющий штифт(подходят от тазов с доработкой) ? заранее спасибо за ответ
бу суппорта от П2 в хорошем состоянии около 50 баксов, реставрация старого может выйти дороже, и родные суппорта геморные по своей конструкции, что бы они работали нормально они должны быть полностью сделаты из нержавейки, иначе ржа не отступит, и они будут всегда переклиненные.
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение master71 »
С суппортами от П2 ничего мудрить не нужно?Просто.поставил на штатные места,прокачал и все?
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Sage писал(а): У меня тоже такая проблема была. Еле открутил болт.
При установке смазал и затянул моментом 120Нм.
На передних - 74 Нм
На задних - 44 Нм
Диноключи - чтоб усилие по мануалу крутить, а не пока лицо не покраснеет.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
