Страница 2 из 11
Re: Отчёт по установке блокировки на МПС
Добавлено: 25 апр 2011, 00:18
Дроныч
Dimmm писал(а):
Дроныч писал(а):
Dimmm писал(а):а точно мои полуоси не подойдут???
Точно!!!
почему?))
по экзисту ничего не понять))
Вопрос про полуоси уже много раз обсуждался. Они разные по длине (одна короче стандартной, другая длиннее). И если, теоретически, одну можно укоротить (отпилить лишний кусок со шлицами и ещё подточить, где не помню), то вторую удлинить явно не получится ::-D:
Добавлено: 25 апр 2011, 08:31
Dimmm
ну я понимаю что обсуждался)))) и то что редуктор в мой мост не встанет тоже долго обсуждался)))) только вот встает по факту))
шлицы у них одинаковые (по 31)
а вот длина???? как и где померять???
да и почему они разные... неужели редуктор стоит со смещением?? или у него внутри что то по другому?)
Добавлено: 25 апр 2011, 09:22
kyzya11
Дроныч
а я путаю или нет - вроде блок моста штатно влючался только при условии подключения пер.моста?
у себя так же сделали
Добавлено: 25 апр 2011, 09:23
Dimmm
kyzya11 писал(а):Дроныч
помойму даже только на пониженной..
У Дроныча управление - хенд мейд)) думаю и на заднем включится)
Добавлено: 25 апр 2011, 09:30
Дроныч
Включится в любом положении раздатки ::-D: , главное, чтоб зажигание было включено! (так специально сделал). Поэтому, прежде чем включить блокировку, включаю голову ::-D: .
Добавлено: 25 апр 2011, 09:32
Dimmm писал(а):ну я понимаю что обсуждался)))) и то что редуктор в мой мост не встанет тоже долго обсуждался)))) только вот встает по факту))
Если на то пошло. Всё идёт к тому что полуоси должны подойти.
Редуктор физически встаёт в мост. О каком смещении может идти речь, ведь ты его в свой мост ставишь.
По шлицу подходят, как говоришь 31, а диаметр?
По длинне, так судя по всему они у тебя и так разные. А вот на 3.0 одинаковы.
Так что с вероятностью 99,9 должно встать :)
Добавлено: 25 апр 2011, 09:36
kyzya11
то бишь тем у кого 3.5 нужен только редуктор,компрессор и переделка фланца?(и то как я понимаю это тоже может подойти)
Добавлено: 25 апр 2011, 09:46
kyzya11 писал(а):то бишь тем у кого 3.5 нужен только редуктор,компрессор и переделка фланца?(и то как я понимаю это тоже может подойти)
Тоесть надо одного "на рискнуть" я думаю Dimmm впишется.
Фланец точно не подходит :( а остальное не факт :)
Добавлено: 25 апр 2011, 09:49
Dimmm
всмысле на "рискнуть"?)))
У Дроныча и так стоит практически мой комплект)))) Чулок то у него от 3,5 спорта....))
весь впорос в полуосях...
данные по шлицам блал вот от сюда
Добавлено: 25 апр 2011, 09:54
Я тебе больше скажу и только в них. Фланец можно твой поставить, так как главная пара, морковка и шестернёй у тебя от 2.8.............. :D
Добавлено: 25 апр 2011, 09:57
kyzya11
Димон) давай пробуй
партия говорит НАДО ::-D:
Добавлено: 25 апр 2011, 10:03
Дроныч
Полуоси имеют маркировку:
левая
правая
интерсно, а какие маркировки у Dimmm?
Добавлено: 25 апр 2011, 10:38
Dimmm
сейчас схожу позырю)))))))))
Вот только со Снупером разговаривали на тему маркировки)))
Добавлено: 25 апр 2011, 10:43
Dimmm
у меня левая - 03
правая 04
Добавлено: 25 апр 2011, 10:44
Дроныч
Dimmm писал(а):у меня левая - 03
правая 04
Я про такие ничего не знаю ::-[:
Добавлено: 25 апр 2011, 10:56
Dimmm
у Чекотиллы все кончилось.............
Добавлено: 25 апр 2011, 10:59
kyzya11
на евроавто лежит вроде редуктор с блокировкой за 9
и какие то мосты в сборе были
Добавлено: 25 апр 2011, 11:07
Dimmm
kyzya11 писал(а):на евроавто лежит вроде редуктор с блокировкой за 9
через 2 часа должны отзвонить)))
у них походу лежит такой же мост как купил Дроныч))
вот только по цене это выйдет - 9 редуктор и по 4,5 полуоси.... ::-(:
Добавлено: 25 апр 2011, 11:13
kyzya11
да это терпимо, остается еще компрессор
Дроныч мост то за пятнаху брал
а полуоси попробуй пошуршать по разборочкам, у кого нибудь должны валяться
москва + Нео пробей
Нео я уже с утра написал правда :*CRAZY*:
Дроныч
А если по экзисту пробить полуоси №87 и №88, а потом 03 и 04 ?????????????
