Помогите разблокировать DVD,чтобы показывал в движении.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Помогите разблокировать DVD,чтобы показывал в движении.
shatl писал(а):Как самодельное?! Имеется инструкция к сему девайсу,Мицубишевская,давалась со всеми остальными книжками,причем одна инструкция на английском другая на арабском. Если бы сами ставили,почему тогда DVD работает только при поднятом ручном тормозе? Эта система идет еще,как KENWOOD,но надписи такой нет.На инструкции эта модель обозначена вот так:MZ360228EX (DNX7200AM4) и второй вариант MZ360234EX (DNX7200ZM4) ,в инете практически ничего нет.
Кто же поможет разобраться?
Ну не самодельное. А диллерская установка..............
Найдите провод который идёт на ручник, и посадите его на массу :)
shatl
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 GLS
Сообщение shatl »
Спасибо SNOOPER,попробую.
Константin089
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Константin089 »
Парни хочу поставить штатное ГУ вместо обычного, у меня рокфорд с сабом, есть какие либо камни? и как со штатной навигацией, там навител как карты ставить потом?
kolya1981
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4,2010г.в
Сообщение kolya1981 »
всем привет а на R-01 также разблокироваеть?
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
kolya1981 писал(а):всем привет а на R-01 также разблокироваеть?
R-01 нерусифицированая?
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
kolya1981
русифицированая!
Anatori
Сообщение Anatori »
русифицированая!
вот этот лоадинг версии F с разблокированным DVD в движении http://ifolder.ru/30004220
kolya1981
спасибо буду пробовать!
следовать инструкции написанной на первой странице?
и что значит f-серия?
Frank NN
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Frank NN »
kolya1981 писал(а):спасибо буду пробовать!
Наверное не серия, а Версия F, на данный момент самая последняя версия содержащая обновление MMCS R-03.(Версия MAP: 2011-A).
Джорджевич(P4) 3,8
kolya1981
Спасибо все получилось!!!!!!!!!! :D
Vitus71
Сообщение Vitus71 »
Здравствуйте. А/м 2008 г.в. с головой R-02. С успехом разблокировал DVD в движении по вышеприведенной инструкции. Однако, вскрылась другая проблема - тихий звук при проигрывании DVD. При максимально задранной громкости еле-еле что-то шепчет из центрального динамика. Врядли это связано с разблокировкой движения. По-моему и раньше так было. Просто раньше в основном смотрел DVD задний (потолочный), а тут руки дошли попробовать перёд. И вот такая незадача. Все настройки в меню перебрал, без толку. Может кто сталкивался с таким или это в Рольф?
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Vitus71 писал(а):Здравствуйте. А/м 2008 г.в. с головой R-02. С успехом разблокировал DVD в движении по вышеприведенной инструкции. Однако, вскрылась другая проблема - тихий звук при проигрывании DVD.
ДВД сам пишешь?
Vitus71
Сообщение Vitus71 »
ДВД сам пишешь?
Нет, абсолютно лицензионные. Пробовал разные варианты - и со звуком 2ch, и 5.1, DTS. Эффект тот же. При этом на потолочном ДВД те же диски играют громко хоть через наушники, хоть через динамики когда ставишь MODE "Доп.монитор" на головном устр-ве.
Alex98
Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Сообщение Alex98 »
А может мне кто ответит на вопрос-а за чем иметь изображение с DVD на ходу? Вот ума не приложу)
Vitus71
Сообщение Vitus71 »
Alex98 писал(а):А может мне кто ответит на вопрос-а за чем иметь изображение с DVD на ходу? Вот ума не приложу)
Чтобы сидящему рядом пассажиру было чем заняться :-)
Teddybearr
Нуу чтоб легче было отвлекаться.А еще можно силу воли тренировать-врубил Порево и тренируйся туда не глядеть.ОГА :*CRAZY*:
Alex98
Сообщение Alex98 »
TeddyBearr999 писал(а): Нуу чтоб легче было отвлекаться.А еще можно силу воли тренировать-врубил Порево и тренируйся туда не глядеть.ОГА :*CRAZY*:
АААА, ну тогда это реально нужная опция)))
Teddybearr
:*PARDON*:
Gekichoock
Сообщение Gekichoock »
Братья, помогите новичку!
Сделал все как написано в инструкции ... Но -
Система висела не 1-2минуты с черным экраном, а 2-4 минуты. Далее на монитором выскочило сообщение:"DVD привод не работает.Для продолжения выключите зажигание"
Выключил. Включил. Вытащил диск с прошивкой. Вставил диск с видео. Все пошло,НО при движении все осталось как и было ранее -блокировка видео при движении. Машина приобретадась в конце октября 2012 - видимо самый последний рестайлинг в комплектухе ULTIMATE. И, собственно говоря, -ШО ДЕЛАТЬ? :)))))
Вариант MMCS -R-03
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Gekichoock писал(а):... И, собственно говоря, -ШО ДЕЛАТЬ? :)))))
Я бы еще одну болванку записал и еще раз попробовал. Или еще два раза.
А сам, хоть и разблокировал, но не пользуюсь - айпад всё заменил.
