Страница 2 из 3
Re: Помогите разблокировать DVD,чтобы показывал в движении.
Добавлено: 20 май 2011, 09:14
shatl писал(а):Как самодельное?! Имеется инструкция к сему девайсу,Мицубишевская,давалась со всеми остальными книжками,причем одна инструкция на английском другая на арабском. Если бы сами ставили,почему тогда DVD работает только при поднятом ручном тормозе? Эта система идет еще,как KENWOOD,но надписи такой нет.На инструкции эта модель обозначена вот так:MZ360228EX (DNX7200AM4) и второй вариант MZ360234EX (DNX7200ZM4) ,в инете практически ничего нет.
Кто же поможет разобраться?
Ну не самодельное. А диллерская установка..............
Найдите провод который идёт на ручник, и посадите его на массу
Добавлено: 20 май 2011, 18:32
shatl
Спасибо SNOOPER,попробую.
Добавлено: 03 июл 2011, 18:59
Константin089
Парни хочу поставить штатное ГУ вместо обычного, у меня рокфорд с сабом, есть какие либо камни? и как со штатной навигацией, там навител как карты ставить потом?
Добавлено: 20 апр 2012, 16:53
kolya1981
всем привет а на R-01 также разблокироваеть?
Добавлено: 20 апр 2012, 18:16
Anatori
kolya1981 писал(а):всем привет а на R-01 также разблокироваеть?
R-01 нерусифицированая?
Добавлено: 20 апр 2012, 22:06
kolya1981
Anatori писал(а):kolya1981 писал(а):всем привет а на R-01 также разблокироваеть?
русифицированая!
Добавлено: 20 апр 2012, 22:43
Anatori
kolya1981 писал(а):Anatori писал(а):kolya1981 писал(а):всем привет а на R-01 также разблокироваеть?
русифицированая!
вот этот лоадинг версии F с разблокированным DVD в движении
http://ifolder.ru/30004220
Добавлено: 20 апр 2012, 22:57
kolya1981
спасибо буду пробовать!
следовать инструкции написанной на первой странице?
и что значит f-серия?
Добавлено: 21 апр 2012, 00:08
Frank NN
kolya1981 писал(а):спасибо буду пробовать!
Наверное не серия, а Версия F, на данный момент самая последняя версия содержащая обновление MMCS R-03.(Версия MAP: 2011-A).
Добавлено: 23 апр 2012, 22:46
kolya1981
Спасибо все получилось!!!!!!!!!!
Добавлено: 26 июл 2012, 13:11
Vitus71
Здравствуйте. А/м 2008 г.в. с головой R-02. С успехом разблокировал DVD в движении по вышеприведенной инструкции. Однако, вскрылась другая проблема - тихий звук при проигрывании DVD. При максимально задранной громкости еле-еле что-то шепчет из центрального динамика. Врядли это связано с разблокировкой движения. По-моему и раньше так было. Просто раньше в основном смотрел DVD задний (потолочный), а тут руки дошли попробовать перёд. И вот такая незадача. Все настройки в меню перебрал, без толку. Может кто сталкивался с таким или это в Рольф?
Добавлено: 26 июл 2012, 15:48
Teddybearr
Vitus71 писал(а):Здравствуйте. А/м 2008 г.в. с головой R-02. С успехом разблокировал DVD в движении по вышеприведенной инструкции. Однако, вскрылась другая проблема - тихий звук при проигрывании DVD.
ДВД сам пишешь?
Добавлено: 26 июл 2012, 22:55
Vitus71
TeddyBearr999 писал(а):Vitus71 писал(а):Здравствуйте. А/м 2008 г.в. с головой R-02. С успехом разблокировал DVD в движении по вышеприведенной инструкции. Однако, вскрылась другая проблема - тихий звук при проигрывании DVD.
ДВД сам пишешь?
Нет, абсолютно лицензионные. Пробовал разные варианты - и со звуком 2ch, и 5.1, DTS. Эффект тот же. При этом на потолочном ДВД те же диски играют громко хоть через наушники, хоть через динамики когда ставишь MODE "Доп.монитор" на головном устр-ве.
Добавлено: 27 июл 2012, 12:41
Alex98
А может мне кто ответит на вопрос-а за чем иметь изображение с DVD на ходу? Вот ума не приложу)
Добавлено: 27 июл 2012, 12:59
Vitus71
Alex98 писал(а):А может мне кто ответит на вопрос-а за чем иметь изображение с DVD на ходу? Вот ума не приложу)
Чтобы сидящему рядом пассажиру было чем заняться
Добавлено: 27 июл 2012, 14:18
Teddybearr
Нуу чтоб легче было отвлекаться.А еще можно силу воли тренировать-врубил Порево и тренируйся туда не глядеть.ОГА
Добавлено: 29 июл 2012, 23:36
Alex98
АААА, ну тогда это реально нужная опция)))
Добавлено: 29 июл 2012, 23:51
Teddybearr
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:37
Gekichoock
Братья, помогите новичку!
Сделал все как написано в инструкции ... Но -
Система висела не 1-2минуты с черным экраном, а 2-4 минуты. Далее на монитором выскочило сообщение:"DVD привод не работает.Для продолжения выключите зажигание"
Выключил. Включил. Вытащил диск с прошивкой. Вставил диск с видео. Все пошло,НО при движении все осталось как и было ранее -блокировка видео при движении. Машина приобретадась в конце октября 2012 - видимо самый последний рестайлинг в комплектухе ULTIMATE. И, собственно говоря, -ШО ДЕЛАТЬ?
Вариант MMCS -R-03
Добавлено: 30 ноя 2012, 23:16
И Тельму, и Луизу
Gekichoock писал(а):... И, собственно говоря, -ШО ДЕЛАТЬ?
Я бы еще одну болванку записал и еще раз попробовал. Или еще два раза.
А сам, хоть и разблокировал, но не пользуюсь - айпад всё заменил.
