Машина не заводится +сдох РХХ (решено)
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Машина не заводится +сдох РХХ (частично решено)
Сообщение DenVer »
И вообще по теме... кто про ТПСку говорит, кто про сервопривод... определились бы уже)))
Kiread
Сообщение Kiread »
Моторчик ХХ я заменил ужо, хоть сцуко и дорогой, но то что он при смерти, еще полгода назад в рольфе говорили.
Разъемы вроде все на месте, позавчера все излазили там.
Замкнуть попробую. Это при включенном зажигании сделать?
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Замыкаем, включаем зажигание
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если честно, то как то не понял. Машина то починилась или нет? Что ищем то сейчас?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Ну судя по большим зазорам - свечи (ну и провода, чтоб не лазить туда больше)
Дед Василь
Kiread
Сообщение Kiread »
Свечи есть, провода заказал.
Что лечим сейчас - вроде и нечего почти. Правда утром сегодня както странно ХХ плавали и опять минуты 2 машинку лихорадило - потеря мощности. Прогрелась и проблем нет.
На очереди чистка впуска, свечи, провода, заодно гидрики достану, помою их. Но это уже после 3х недельного возлежания в больнице =)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Что случилось? Зачем болныца?
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
Kiread писал(а):Свечи есть, провода заказал.
Попробуй следующее:
Сними штекер с проводами с датчика массового расхода воздуха, прям на заведенном прогретом двигле. Сначала его должно заколбасить секунды на 3-4, потом он должен выровняться. На приборке должен гореть Чек.
Если мотор стабилизируется и начнет ровно работать и при этом появится ощутимый прирост мощности в движении, то твоя проблема в этом датчике.
У меня была подобная хрень на 3х литровом Паджерике, симптомы очень схожи. Занимался с ним сексом пол года, пока один умный чел не посоветовал скинуть штекер с Расходометра...
Пока ждал "новый" заказной датчик, проездил с отключенным неделю. Потом просто переставил их и все стало супер...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Morgan24 писал(а):проездил с отключенным неделю.
Деньги не кончились за неделю?)))
Отключали на сурфе, расход стал 2 литра на километр ::-D:
Morgan24
Нет. Расход вырос в городе на 2-3 литра. Там ведь без этого датчика копьютер льет бенз по усредненному показателю(то есть в 20 литров в городе я укладывался), но за динамику которая при этом появилась, о бензе я и не вспоминал...Кто ездил на 3х литровых моторах поймет о чем я....динамика у них ни к черту..
Единственный трабл - это холодный пуск. Заводился не "с пол пинка" и прогревные обороты ниже нормы. Так что пару минут держишь газ ногой.:)
Kiread
Сообщение Kiread »
Проверю, спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Morgan24 писал(а):Там ведь без этого датчика копьютер льет бенз по усредненному показателю
Всю жизнь думал, что лить будет по максимуму, откуда он средний показатель берет?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Переходит в аварийный режим (чтоб доехать)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот и я о том же))))
Kiread
Сообщение Kiread »
Мысль пришла на ночь глядя. Если у меня подсос воздуха в трубу у заслонки идет, в обход датчика ДМРВ, может колбасить состав смеси?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Будет обеднённая, так как не учитывается доп воздух
Дед Василь
Morgan24
HiTEX писал(а):Переходит в аварийный режим (чтоб доехать)
и начинает лить по усредненным параметрам. Я даже спорить не буду, потому что ездил сам и все видел своими глазами - расход больше на 2-3 литра. У кого начинает есть больше на 20 литров - проблема не только в этом датчике...
Kiread писал(а):Мысль пришла на ночь глядя. Если у меня подсос воздуха в трубу у заслонки идет, в обход датчика ДМРВ, может колбасить состав смеси?
может, и такая шляпа у меня была....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Morgan24 писал(а):и начинает лить по усредненным параметрам. Я даже спорить не буду, потому что ездил сам и все видел своими глазами - расход больше на 2-3 литра. У кого начинает есть больше на 20 литров - проблема не только в этом датчике...
А зачем спорить? Ответьте на 2 вопроса: 1) Откуда берутся "усредненные параметры"? 2) Если расход возрастает всего на 2-3 литра, зачем обратно подцеплять датчик, ведь ТАК прет?
ЗЫ На том сурфе, была не стабильная работа холостых, реально было видно что машина переливает, обороты не развивала более 2200, загорелся чек. Диагностика показала на ДМРВ, сняли с прадика и все заработало, даже ошибку сбрасывать не пришлось, чек сам погас
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
1) усредненные берутся из топливной таблицы, заложенной в мозгу, специально для аварийного режима, их там несколько для разных режимов, используя сигналы с других датчиков.
2) для того, что бы смесь имела нужное соотношение, чтобы правильно работал нейтрализатор, чтобы выхлоп соответствовал требованиям, чтобы не было нагара от богатой смеси и т.д. и т.п., для экономии наконец.
У каждого производителя отключение ДМРВ может проявляться по разному, сам ДМРВ может выдать слишком большое значение, при этом мозг будет использовать его сигнал, несмотря на выход сигнала из возможного диапазона, пока его не отключить.
Morgan24
ну вот и ответ...Денвер.:)
А ездить без датчика - это значит держать ногу на педале газа при прогреве мотора....прогревных оборотов-то нет
