Треск в мосту
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Треск в мосту
Сообщение Strannickxxx »
Suhoi писал(а):Это не мой Паджерик
Паджерик на видео мой. Звук проявляется только при большой нагрузке, преимущественно (99%) на заднем ходу. При отключении переднего моста (Парт-тайм), звук отсутствует даже при включенных хабах. Начался неожиданно (т.е. не было постепенного увеличения - вот их нет, и вдруг они есть). На видео обратил внимание, что стучит при разной скорости вращения передних колёс (когда правое крутится быстрее).
Присоединяюсь к вопросу, прошу дать наводку... :*DONT_KNOW*:
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Re: Треск в мосту
Сообщение KononovD »
Весьма вероятно, что так может муфта подключения моста звучать при "неполном подключении" (я понятия не имею, как назвать такое). Было нечто подобное, на твердых поверхностях невозможно было передвигаться, муфта видимо не до конца входила в зацепление и угловые скорости были совершенно от балды (на пальцах более-менее смогу объяснить, но на письме и техническим языком не осилю) Думал, что разные ГП в мостах, но понял, что не совсем туда смотрел. До меня на машине стояла полудохлая пневмомуфта, которая была соплями заклеена, в итоге она дала трещину в самый неподходящий момент. Думаю, на треснутой этой пневмомуфте ездили, гробили её и обращались как самые плохие люди. В итоге, думаю, что часть вилки стерлось, хотя могу и ошибаться. Ну или я вовсе не так понимаю принцип всей работы этой муфты.
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
Да, ты совсем не правильно понимаешь принцип работы трансмиссии СУПЕР СЕЛЕКТ (да и не только её).
Главный принцип - не включать жесткую блокировку на твердой поверхности.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Треск в мосту
Сообщение Alessandro »
цепь в раздатке. сильно похоже.
Тем более что: "Звук проявляется только при большой нагрузке, преимущественно (99%) на заднем ходу. При отключении переднего моста (Парт-тайм), звук отсутствует "
Цепь нагружается передним мостом.
99,99,99% я так думаю
Это начало. потом будет трещать весело
Strannickxxx
Re: Треск в мосту
Alessandro писал(а):цепь в раздатке. сильно похоже.
Тогда почему только задним ходом?
KononovD
Re: Треск в мосту
Suhoi писал(а):Да, ты совсем не правильно понимаешь принцип работы трансмиссии СУПЕР СЕЛЕКТ (да и не только её).
Не, сам принцип раздатки я знаю, а вот как в переднем мосту замыкается полуось - чет не особо.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: Треск в мосту
х.з. может потому что при езде назад больше нагружается. можно так попробовать: вперёд но на повёрнутых колёсах. это создаёт сопротивление приличное. характерный треск цепи, когда она проскавает по зубцам звёздочки. по крайней мере у меня перед заменой цепи точно такой же мощный звук исходил снизу. мы по первости тоже думали хабы, а хабов у меня не оказалось. от раздатки звук отдаёт как бы вперёд к переднему мосту. ан нет.
Suhoi
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
А может гипоидная передача ГП редуктора в заднем ходе обладает меньшим КПД и по этому Раздатку и соответственно её цепь редуктор нагружает больше и поэтому раньше трещит на реверсе.?
ЗЫ: нет... хрень... Это пиво в мозг ударило... Но всё равно что то у этой мысли есть... Давайте подумаем, Камрады.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: Треск в мосту
при нормальной цепи она трещать не должна. это уже другой вопрос что сделало цепь растянутой.
Suhoi
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
Сегодня пришлось пакапаться в снегу. Для своего Паджеры сделал однозначный вывод - у меня трещит цепь. В этом треске угадывается звук лязгающей цепи, как в старые добрые времена на Восходах и Минсках лязгала растянутая цепь ::-D:
Костя, у тебя таже песня походу.
Александр 848
Мой автомобиль(и):: Паджер
Re: Треск в мосту
Сообщение Александр 848 »
редуктор посмотри у меня подшипники рассыпались
Suhoi
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
Александр 848 писал(а):редуктор посмотри у меня подшипники рассыпались
И звук они издавали такой как на видео? Это точно?
Наверно они ещё и гудели при езде и были вибрации кузова?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: Треск в мосту
без передка же не трещит? подшипники заднего моста какое отношение имеют к передку?
цепь.
Дед 1964
Двигатель:: 4D56 дизель. 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 1 . паджеро спорт 2.
Re: Треск в мосту
Сообщение Дед 1964 »
Я тебе подскажу как проверить . однозначно это у вас цепь на раздатке растянулась во всяком случае 90%. это так кажется что передок. ИТАК заежаете на яму или на подьемник. отворачиваете масло заливную пробку и мизинцем через отверстие цюпаете натяг цепи если провисает однозначно дело в раздатке если не поможет . копай дальше . П.С. уже троих спас от разбора переднего моста :) :) :) . отпишись потом буду рад если помог ::-D:
Дед 1964
Re: Треск в мосту
Глянул сейчас ваше видио 120% цепь раздатки растянута :*BYE*:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: Треск в мосту
Дед 1964 писал(а): уже троих спас от разбора переднего моста :)
Не надо их спасать. Пущай разбирают(када ещё полезут?). А так профилактику сделают. помоют почистят. чего поменяют на новое :mrgreen:
Дед 1964
Re: Треск в мосту
ну так то да согласен сам прикупил блоки на перед и зад . заднию воткнул все окей перед разобрал а она не подошла . зато перетряхнул весь передок. так и продал блок передний парню на первый спорт ::-D: ::-D: ::-D:
