Треск в мосту
frmai
Мой автомобиль(и):: паджерики 2 и 4
Треск в мосту
Сообщение frmai »
На Паджеро 2 Супер-селект на любом режиме полного привода при движении раздаётся треск из переднего моста. Подскажите, что это может быть. Шрузы проверил, всё в норме.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Треск в мосту
Сообщение drcham »
Надо делать диагностику. Вы уверены, что треск не из раздатки?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
frmai
Re: Треск в мосту
Сообщение frmai »
Звуки явно с переди. Почему и грешыл на ШРУЗы.
ED-UARD
Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Re: Треск в мосту
Сообщение ED-UARD »
Был хруст, купил подшипники на правую сторону так.как хруст был с права, начал разбирать, нашёл причину, ослабли болты 4 шт те которые крепят тормозной диск к ступице.
frmai
Re: Треск в мосту
Сообщение frmai »
А если не срабатывает до конца муфта включения моста?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Треск в мосту
Сообщение Alessandro »
Может всё же раздатка быть тоже.
frmai
замена цепи
Сообщение frmai »
Подскажите, можно ли поменять цепь в раздатке "Супер селект" не снимая её с авто?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Треск в мосту
Сообщение vadim82 »
посмотри хабы, если они есть.
9О22818172
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: замена цепи
frmai писал(а):Подскажите, можно ли поменять цепь в раздатке "Супер селект" не снимая её с авто?
миссия невыполнима. это всё равно что капиталить движок не вынимая его из машины ::-D:
хотя... если поставить себе цель попасть в книгу рекордов гинесса, наверное можно попробовать :*CRAZY*:
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Треск в мосту
Сообщение wersa »
Может быть креставина.
Машина то едет ровно или рывками?
Цепь на раздатке поменять не снимая ее реально, только гемороя будет очень много. Намного проще снять.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
Камрады, у меня в передке (кажется в ступицах) есть какой то то ли щелчёк то ли хруст (короткий) при начале движения после смены направления (в перед-назад)
как будто шестерни в зацеп входят
причем это на пониженной и в глине (т.е. трансмиссия под нагрузкой)
это случаем не стандартные особенности СуперСелекта?
что это может быть?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Треск в мосту
Сообщение vadim82 »
что может быть?
шрус, игольчатый подшипник, хаб, тормозной суппорт(если направляющие разбиты)
у мя например суппорт стучит.
9О22818172
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Треск в мосту
Сообщение Жипер »
Suhoi писал(а):Камрады, у меня в передке (кажется в ступицах) есть какой то то ли щелчёк то ли хруст (короткий) при начале движения после смены направления (в перед-назад)
что это может быть?
Это стандартные особенности грядущей поломки.
Точнее она уже есть, но пока позволяющая передвигаться.
Тему перенесу в общие.
ftsyuri1@mail.ru
Suhoi
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
Жипер писал(а):...Это стандартные особенности грядущей поломки.
Юрий, что посоветуете? разбирать ступицы или кататься пока не захрустит сильнее?
Интересует насколько быстро приходит конец.
это хабы умирают, или на Супер селекте их нету. Не разбирал еще этот узел. :*PARDON*:
Жипер
Re: Треск в мосту
Сообщение Жипер »
Конечно разбирать.
Правда не факт, что ступицы, но как минимум их нужно проверить.
ftsyuri1@mail.ru
Suhoi
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
Проверил только что левую. Усе путем. Там хаба то как такового и нету. Ломаться нечему. Только ступичные подшипники и могут выйти из строя. Шлицы мало вероятно. Но они даже не шумят у меня. Буду пока катать. звук усилится, пойму от куда.
санёк))
Re: Треск в мосту
Сообщение санёк)) »
хабы автоматические или нет? автоматические когда полный привод включен при смене направлений щелкают в любом случае
Жипер
Re: Треск в мосту
Сообщение Жипер »
санёк)) писал(а):хабы автоматические или нет? автоматические когда полный привод включен при смене направлений щелкают в любом случае
Suhoi писал(а):Проверил только что левую. Усе путем. Там хаба то как такового и нету. Ломаться нечему. Только ступичные подшипники и могут выйти из строя. Шлицы мало вероятно. Но они даже не шумят у меня. Буду пока катать. звук усилится, пойму от куда.
ftsyuri1@mail.ru
Suhoi
Re: Треск в мосту
Сообщение Suhoi »
А что скажете про вот этот звук (треск), Люди?
https://youtu.be/bPkYiYF4DVI
Это не мой Паджерик, но звук точно такой и у меня присутствует.
Я уверен что их издает передний редуктор.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Треск в мосту
Сообщение vadim82 »
вариантов много...у мя примерно так долбила крестовина
9О22818172
