Страница 2 из 2
Re: Треск в мосту
Добавлено: 21 апр 2015, 11:42
Strannickxxx
Suhoi писал(а):Это не мой Паджерик
Паджерик на видео мой. Звук проявляется только при большой нагрузке, преимущественно (99%) на заднем ходу. При отключении переднего моста (Парт-тайм), звук отсутствует даже при включенных хабах. Начался неожиданно (т.е. не было постепенного увеличения - вот их нет, и вдруг они есть). На видео обратил внимание, что стучит при разной скорости вращения передних колёс (когда правое крутится быстрее).
Присоединяюсь к вопросу, прошу дать наводку... :*DONT_KNOW*:
Re: Треск в мосту
Добавлено: 23 апр 2015, 13:15
KononovD
Весьма вероятно, что так может муфта подключения моста звучать при "неполном подключении" (я понятия не имею, как назвать такое). Было нечто подобное, на твердых поверхностях невозможно было передвигаться, муфта видимо не до конца входила в зацепление и угловые скорости были совершенно от балды (на пальцах более-менее смогу объяснить, но на письме и техническим языком не осилю) Думал, что разные ГП в мостах, но понял, что не совсем туда смотрел. До меня на машине стояла полудохлая пневмомуфта, которая была соплями заклеена, в итоге она дала трещину в самый неподходящий момент. Думаю, на треснутой этой пневмомуфте ездили, гробили её и обращались как самые плохие люди. В итоге, думаю, что часть вилки стерлось, хотя могу и ошибаться. Ну или я вовсе не так понимаю принцип всей работы этой муфты.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 23 апр 2015, 21:43
Suhoi
Да, ты совсем не правильно понимаешь принцип работы трансмиссии СУПЕР СЕЛЕКТ (да и не только её).
Главный принцип - не включать жесткую блокировку на твердой поверхности.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 24 апр 2015, 23:20
Alessandro
цепь в раздатке. сильно похоже.
Тем более что: "Звук проявляется только при большой нагрузке, преимущественно (99%) на заднем ходу. При отключении переднего моста (Парт-тайм), звук отсутствует "
Цепь нагружается передним мостом.
99,99,99% я так думаю
Это начало. потом будет трещать весело
Re: Треск в мосту
Добавлено: 25 апр 2015, 08:34
Strannickxxx
Alessandro писал(а):цепь в раздатке. сильно похоже.
Тогда почему только задним ходом?
Re: Треск в мосту
Добавлено: 25 апр 2015, 19:38
KononovD
Suhoi писал(а):Да, ты совсем не правильно понимаешь принцип работы трансмиссии СУПЕР СЕЛЕКТ (да и не только её).
Не, сам принцип раздатки я знаю, а вот как в переднем мосту замыкается полуось - чет не особо.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 25 апр 2015, 21:17
Alessandro
х.з. может потому что при езде назад больше нагружается. можно так попробовать: вперёд но на повёрнутых колёсах. это создаёт сопротивление приличное. характерный треск цепи, когда она проскавает по зубцам звёздочки. по крайней мере у меня перед заменой цепи точно такой же мощный звук исходил снизу. мы по первости тоже думали хабы, а хабов у меня не оказалось. от раздатки звук отдаёт как бы вперёд к переднему мосту. ан нет.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 25 апр 2015, 22:26
Suhoi
А может гипоидная передача ГП редуктора в заднем ходе обладает меньшим КПД и по этому Раздатку и соответственно её цепь редуктор нагружает больше и поэтому раньше трещит на реверсе.?
ЗЫ: нет... хрень... Это пиво в мозг ударило... Но всё равно что то у этой мысли есть... Давайте подумаем, Камрады.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 25 апр 2015, 23:02
Alessandro
при нормальной цепи она трещать не должна. это уже другой вопрос что сделало цепь растянутой.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 26 апр 2015, 20:31
Suhoi
Сегодня пришлось пакапаться в снегу. Для своего Паджеры сделал однозначный вывод - у меня трещит цепь. В этом треске угадывается звук лязгающей цепи, как в старые добрые времена на Восходах и Минсках лязгала растянутая цепь ::-D:
Костя, у тебя таже песня походу.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 27 апр 2015, 23:01
Александр 848
редуктор посмотри у меня подшипники рассыпались
Re: Треск в мосту
Добавлено: 29 апр 2015, 05:12
Suhoi
Александр 848 писал(а):редуктор посмотри у меня подшипники рассыпались
И звук они издавали такой как на видео? Это точно?
Наверно они ещё и гудели при езде и были вибрации кузова?
Re: Треск в мосту
Добавлено: 29 апр 2015, 16:43
Alessandro
без передка же не трещит? подшипники заднего моста какое отношение имеют к передку?
цепь.
Re: Треск в мосту
Добавлено: 29 апр 2015, 19:15
Дед 1964
Я тебе подскажу как проверить . однозначно это у вас цепь на раздатке растянулась во всяком случае 90%. это так кажется что передок. ИТАК заежаете на яму или на подьемник. отворачиваете масло заливную пробку и мизинцем через отверстие цюпаете натяг цепи если провисает однозначно дело в раздатке если не поможет . копай дальше . П.С. уже троих спас от разбора переднего моста :) :) :) . отпишись потом буду рад если помог ::-D:
Re: Треск в мосту
Добавлено: 29 апр 2015, 19:18
Дед 1964
Глянул сейчас ваше видио 120% цепь раздатки растянута :*BYE*:
Re: Треск в мосту
Добавлено: 01 май 2015, 19:29
Alessandro
Дед 1964 писал(а): уже троих спас от разбора переднего моста :)
Не надо их спасать. Пущай разбирают(када ещё полезут?). А так профилактику сделают. помоют почистят. чего поменяют на новое :mrgreen:
Re: Треск в мосту
Добавлено: 02 май 2015, 20:20
Дед 1964
ну так то да согласен сам прикупил блоки на перед и зад . заднию воткнул все окей перед разобрал а она не подошла . зато перетряхнул весь передок. так и продал блок передний парню на первый спорт ::-D: ::-D: ::-D:
