Страница 2 из 4
Re: АККП (не надо бояться)
Добавлено: 04 сен 2016, 13:31
Sergoo2007@bk.ru
для поджеро 3,2 did 2006 г.в подойдет ?
Добавлено: 04 сен 2016, 13:32
Sergoo2007@bk.ru
рестайл
Добавлено: 04 сен 2016, 14:15
SmoAG
Нет не подойдёт;( у вас узкий заборник, рассмотрите прокладку фирмы js в комплекте идёт резиновая прокладка и качество фильтра на равне с оригиналом, был слух что это поставщик конвейера, но мне кажется что слух, хотя внешне от фильтра митсу отличается только тем что на пластике написано js а не Mitsubishi
Добавлено: 04 сен 2016, 14:41
SmoAG
Если дело принципа и не боитесь попасть на тайскую запчасть, коих сейчас видимо не видимо, то mr528836 оригинал, или как я советовал jt208k неплохой заменитель, и стоит чуть дешевле оригинала.
Добавлено: 04 сен 2016, 15:11
Sergoo2007@bk.ru
ок разница не большая JS AsakashiJT208K - 1 479р MitsubishiMR 528836 1 937р спасибо еще вопрос прокладку при замене и магниты менять или магниты тупо почистить и сколько их в коробке если заказывать ?
Добавлено: 04 сен 2016, 15:57
SmoAG
Магнитов 3 они чистятся, в комплекте оригинала прокладки нет, там идёт герметик который нужно покупать отдельно, в комплекте js идёт прокладка, себе поставил встала как родная и ни какого гемора, как в прошлый раз с герметики, но это моё мнение. Вы уж сами для себя решайте как должно быть.
Добавлено: 04 сен 2016, 16:57
Sergoo2007@bk.ru
Спасибо буду заниматься
Добавлено: 15 окт 2016, 16:42
Spector
kuznetc51 писал(а):Пришло время менять жидкость и фильтр в коробке. Заодно меняю сальник на оси переключения режимов. Купил ....... два сальника (MR 486844, MD 726966).
1. Сальники меняются для профилактики или симптомы какие то были? Если для профилактики то на каком пробеге меняются?
2. Если уже потрошить АКПП стоит ли поменять сальник адаптера (вала) 26185 (MR350599)? Или какие симптомы при его протечке и если для профилактики то на каком пробеге меняется?
Добавлено: 03 янв 2017, 23:09
Kamuflyaj08
Скажите люди добрые! Чтобы просто заменить масло и фильтр можно ограничиться слитием из радиатора и заменой фильтра?
Добавлено: 03 янв 2017, 23:18
Kamuflyaj08
И ещё брал машину и старый хозяин не знал какое масло заливали в акпп можно ли это заливать при частичной замене (коробка работает хорошо без рывков но масло уже темное)заранее спасибо
Добавлено: 04 янв 2017, 00:14
moonchild
Собственно, это масло и рекомендовано в Руководстве.
Добавлено: 04 янв 2017, 00:28
Kamuflyaj08
Спасибо! Частичная замена состоит из 3х операций:слить с радиатора залить и поменять фильтр?
Добавлено: 07 янв 2017, 19:34
persblek
Сегодня звонил ОД ,заменить масло в АКПП (увидел что мутное) назвали цену 14 косарей!
Добавлено: 07 янв 2017, 23:00
steals2k
всё правильно. 16л по 780р+2500 работа..в маслосервисе сказали так.
или у од только работа 14?
Добавлено: 08 мар 2017, 23:23
Fox414
Ребята подскажите на гидроблоке АКПП соленоид С который по счёту.
ошибка Р 0760 вылазит , уходит в аварийный режим. скорее обрыв в проводке но готовлюсь к худшему!
Добавлено: 09 мар 2017, 15:22
ZILLA
Считайте коды через самодиагностику. А так это ошибка соленойда OD.
Добавлено: 09 мар 2017, 17:56
Sergoo2007@bk.ru
12 литров на полную замену хватит жижи ?
Добавлено: 09 мар 2017, 20:05
ZILLA
Sergoo2007@bk.ru и даже останется.
Добавлено: 10 мар 2017, 09:37
steals2k
вот да, я сюда же попадаю теперь, наверное.
ошибки по 4 передаче. но только при переходных температурах, осень нормально откатал, начались при оттаивании.
пинок и авария при попытке включить 4 передачу, долго включаются передачи иногда..
в мороз проходит.
смотреть косу снаружи или искать яму и снимать поддон?
масло проехало тыщи 4, уровень, чистое, не пахнет. но фильтр не менял.
Добавлено: 10 мар 2017, 09:40
Fox414
ZILLA писал(а):Считайте коды через самодиагностику. А так это ошибка соленойда OD.
Этот?
