Сочится масло переднего кардана раздатки.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Re: Сочится масло переднего кардана раздатки.
Сообщение SNK979 »
+1 к Жиперу
Таким же методом победил задний кардан. А до этого менял сальник.
Всех с наступившим! :)
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Честно даже и не думал ,что это может быть заглушка.Прошлой осенью поменял сальник и он вроде практически сразу стал потеть и до сего дня потел ну я сильно непарился.А сегодня залес когда делал развал-схождения,а там все в масле,долил протер и чешу репу,завтро в Омск ехать.Думал куплю салник перед дорогой,а у друга в Омске поменяю,а вы меня в штопор поставили ,неужели это у всех текут пробки а мне кажется что теч из под пыльника ,но если хронич. заболевание будем лечить ,так а новый сальник брать на всякий случай???
Цицерон
Сообщение Цицерон »
А глюк
Последний раз редактировалось Цицерон 04 янв 2013, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
SNK979
Сообщение SNK979 »
Цецерон, тщательный осмотр с хорошим освещением должен помочь.
Это задний после ремонта.
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
Господа, тупой вопрос: а какой стороной надо ставить сальник?
SNK979
Сообщение SNK979 »
Пружинкой внутрь, буковками наружу. :)
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Нет господа поджероводы ваши прогнозы остались не прогмотичными.
Докладываю ,в Омске у друга решил сделать ,как вы советовали замазать герметиком пробку,но она была сухая ,а вот из под пыльника опять потеки и разброс в разные стороны.
Но когда стал разбирать,выяснилось ,что балка которая крепится под карданом к нижнему рычагу двумя болтами,ходит ходуном и заметил это когда начал откручивать болты кардана,при усилии на болты редуктор с карданом подался в верх вместе с балкой,на довольно большое растояние,получается он по дороге дополнительно прыгал в этих болтах ослабленных.
К всему впридачу на крестовине кардана есть небольшой люфт,ну и на самой рабочей поверхности хвостовика где сальник трет есть неглубокие углубления выроботка.
Так принял решение заказать 1)сальник2)крестовину3)хвостовик и все сразу поменять.
Но есть вопрос????Хвостовик входит в раздатку,и вроде там есть какая втулка которую надо менять??? Или можно повременить ,люфта вроде не ощющается.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
заглушки проверьте...делов то. Если крестовина мокрая, значит заглушка. Лично я, её бокситкой моментовской залил..и всё.
Делов на час...
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Да проверил я ее,даже герметиком залил,но она сухая была однозначно сальник.С Омска приехал залес опять посмотрел все в подтеках за пыльником,а заглушка сухая.Ну и вес букет каторый описал,буду менять в куче.
А по втулке, вопрос наверно не актуален.В магазине мне развернули потроха раздатки и показали ,что там только подшипники,с переди и сзади.
chempic
Двигатель:: 4D56T, 6G75
Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Сообщение chempic »
Бежало так же, это точно заглушка в вилке кардана, залил герметиком, все сухо :)
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
Цицерон
Сообщение Цицерон »
chempic писал(а):Бежало так же, это точно заглушка в вилке кардана, залил герметиком, все сухо :)
Да возможно,но у меня как я описал,вчера залес опять туда и акуратно вытащил сальник не повредив его ,укоротил пружинку и опять запресовал его на место.Просто пока привезут запчасти все ,думаю до тепла спокойно доходит а там заменю.А то отпуск, последнию неделю догуляю, да на охоту пару раз еще съездить
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Коллеги ,слежу регулярно за этой темой и похожими,но не кто еще не отписался ,что вылечил течь сальника заменой втулки по каторой скользит хвостовик.Есть похожее решение на задний кардан,но там меняют полностью заднию крышку в сборе с втулкой,а вот на передний как менять корпус раздатки???
А ,не утверждайте,что там по мануалу нет втулки,это обман,втулка там есть и ее хорошо видно ,когда снять сальник она запресована в корпус раздатки,может кто проделывал эту процедуру с перепресовкой арегинальными втулками или другими(есть слухи про самоточки) и опыт эксплуатации на таких.
Мой случай с заменой сальника в первый раз результата не дал,но у меня был букет причин:крестовина вшатаная,маленькая фаска на хвостовике ну и сам сальник,да и люфт самого хвостовика.
Вчера заменил все выше изложеное на арегинал,но люфт остался может чуть меньше.
Буду дальше смотреть как будет ходить,но втулка мне не доет покоя и думаю не только мне!!!
u-gin
Сообщение u-gin »
Столкнулся с такой фигнёй ( втулку разжевало, сальник убило, почитал отзывы и так понял что вариант только замена корпуса раздатки. Учитывая стоимость девайса и нелепость ситуации, сижу и чешу репу, может это хороший повод переколхозить раздатку на супер селект? выйдет немного дороже, но хоть и дополнительная польза будет.
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
Alexey45
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Alexey45 »
Цецерон, победил течь? Я сальников 4 штуки смени, все оригинал. 2 компонентной сваркой холодного копчения залил заглушку. Всё равно там всё в масле, особенно если ездить на ПП.
P-II, 4m40, 33x12,5 R15 - лето, 265/70 R16 - зима
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Сегодня только приехал с вахты,машина на полном приводе не использовалась так ,что пока нет результатов после ремона сухо пока.
