4M41. Трясет при останове двигателя
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: 4M41. Трясет при останове двигателя
Сообщение Серегга »
возмем на заметку,спс))
П-3;2000;3,2;мкпп
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
roam писал(а):Останов дрыгателя почти всегда сопровождается довольно таки ощутимой вибрацией.
но не всегда. Иногда останавливается мягко - не чувствуется совсем. и заметил, с включенным кондишеном глушится чаще мягко ( думается из-за немного повышенных оборотов). Так нареканий нет , по работе - все отлично -тьфу-тьфу-тьфу.
Заслонка дроссельная на впуске отрабатывает на 100% - проверял.
Камрады, отпишитесь - это норма и трабл. Вроде не на что не влияет - но как-то поднапрягает.
Добавлю статистики
У меня все то же самое (включая глушение при работающем кондиционере - чуть повышенных оборотах, глушится мягко)
А двигатель не 4М41.
Попадание масляно-воздушной аэрозоли для моего наиболее вероятно, т.к. масло чуть поджирает, старенький уже.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
85wind
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III Di-D
Сообщение 85wind »
Та же самая проблема, пробовал на работающем двиге полностью закрыть дроссель - глохнет вообще идеально! Если глушить выкл зажигания то глохнет с вибрацией... Попробую снять заслонку и промыть.
MMC Lancer IV 96' 1.5 AT FWD; Nissan Stagea 96' 2.5 AT RWD; MMC Pajero III 99' 3.2; TLC 80, 93' 4.2TD; MMC Pajero III 2003' 3.5 GDI - были
Rover 75 00' 1.8 MT FWD; MB 280SE 84' 2.8 AT RWD; MMC Pajero III 04' 3.2 - есть...
Серегга
Двигатель:: 4М41
Сообщение Серегга »
у меня вылечилось заменой т. фильтра,еще слабо была затянута пробка(которая ключ на 10) на корпусе фильтра наверно там и подсос был.
П-3;2000;3,2;мкпп
Plutos414
Двигатель:: 4m41t
Мой автомобиль(и):: Padgero
Сообщение Plutos414 »
roam, приветствую, Уважаемые, у меня совсем странно происходит. Выключаешь зажигания он на долю секунды подкидывает обороты и потом глохнет, иногда доля секунды, а иногда и секунду. ЕГР заглушен. Вакуумная трубка закупорена. Чё к чему ((
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
Plutos414, Паджерик наверняка праворульный
У них другая прошивка блока управления (под 174 л.с.)
Если ТНВД ремонтированный- считайте, это нормальное явление
Избавиться от этого можно занижением подачи топлива- но и поедет Паджерик немножечко потоскливей :)
Dieseltronic
Второй вариант- проверить отрабатывание заслонки на впуске в момент глушения двигателя
На леворульных- если заслонка не срабатывает- это приводит к остаточному "дёрганию" после глушения
На "косорылых" возможно именно то явление, за которое идёт речь.
Plutos414
Двигатель:: 4m41t
Ну понял, от души, да параворукий и насос после ремонта, не буду париться. :*THUMBS UP*:
Dieseltronic
Кратко и для сведения- VRZ заводской сборки практически не осталось
Предлагаемое к продаже- в основном "колхоз", суть переделка из 4D33 (Canter)
Это касаемо восточной части
В западной- с восстановленными роторами, которые (роторы) при отсутствии смазки дизтопливом (завоздушивание) попросту "ловят клинА"
Ситуация усугубляется тем, что приборные панели со временем "глючат", то бишь указатели уровня топлива и температуры ОЖ работают мягко говоря некорректно
Ещё один негативный момент- установка нештатной "помпы" с проходным сечением вместо 12 мм 10, а то и 8
В последнем случае- ТНВД гарантированно придёт в негодность- вопрос ближайшего времени
Megabax
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,2 5-ти дверный
Сообщение Megabax »
Использую машину с этой тряской несколько лет, ничего из найденного в инете не помогло. Недавно случайно нашел причину такого поведения. Сразу оговорюсь, устранить пока не понял как. Наблюдая за работой мембран дросселя в момент выключения зажигания, заметил такую странность. По порядку описываю происходящее: выключение зажигания, вспомогательная (верхняя) мембрана отпускает заслонку, она начинает двигаться в сторону открытия, проходит несколько миллиметров и ее подхватывает основная (нижняя) мембрана и закрывает полностью, машина глохнет. Но между моментом выключения зажигания и моментом остановки мотора, пока происходят эти "танцы" с заслонкой, мотор колбасит, а вот если ей рукой помочь закрыться быстрее, мотор останавливается плавно, как положено. Проверил обе мембраны ручным вакуумным тестером, они безупречны, проверил им же клапана, тоже никаких вопросов, т.е. запираются и открываются идеально. От вакуумного насоса утечек нет. Подключил внешний ресивер с вакуумом к системе (думал насос слабо качает), ситуация не меняется. Подключил на прямую основную (нижнюю) мембрану, глохнет идеально.
Мои выводы: получается мембрана медленно закрывает заслонку, варианты: медленно выходит воздух из мембраны или заедает сама мембрана (шток) или где-то заужено сечение на пути вакуума до мембраны или мало реалистичный вариант, ЭБУ почему-то позже дает сигнал на закрытие.
Вот мои наблюдения, хотелось бы услышать мнение куда и как дальше копать.
Это точно описывает наблюдаемые мной процессы:
Plutos414 писал(а): 23 апр 2025, 13:39 Выключаешь зажигания он на долю секунды подкидывает обороты и потом глохнет, иногда доля секунды, а иногда и секунду. ЕГР заглушен.
Добавлю: обнаружил это когда менял сальники и чистил дроссель, по этому у меня он чистый, без люфтов и уж точно не клинит.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Если подкидывает обороты - это с вероятностью 95% воздух в топливе
Megabax
Двигатель:: 4m41
Сообщение Megabax »
Непопаджеро писал(а): 31 мар 2026, 07:33 Если подкидывает обороты - это с вероятностью 95% воздух в топливе
А 5 % на то, что заслонка при выключении зажигания открывается сперва, поступает больше воздуха, машина "газует" на остатках топлива и глохнет после закрытия заслонки. :-)
Непопаджеро
Megabax писал(а): 31 мар 2026, 07:56 открывается сперва
Я не имел опыта с "трубочковыми" заслонками )
У меня в руках были рестайлы с электроприводом. Но я колдовал с врзэтами со снятым узлом заслонок. И при подсосе воздуха (или непрокачанном насосе) он глохнет с явным, пугающим , подкидыванием оборотов
После устранения воздуха глохнет с лёгким подрыгиванием и без заслонок
