Всем привет - нужен шкиф на каленвал от 3.0 6G72 Мне
Можно, только не забывать посторонних предупреждать что у тебя ВМТ не там где меткаRomik писал(а):Может мне тоже так сделать
А проточат легко и в "Механике" и в "Иномоторе", там скорее всего и отбалансировать могут. Еще можно в ТМП заехать, у них тоже станки имеются для этого, там дешевле будет, но за качеством придется пристально следить самому.
Есть еще мазахистский вариант, самостоятельно напильником
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- Вит
- Спец по Трофи
DarkTom писал(а):Romik писал(а):Может мне тоже так сделать
Есть еще мазахистский вариант, самостоятельно напильником![]()
Ага , пилкой для ногтей
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
- Женя
- Мой автомобиль(и):: P-I вагон GLS
А еще мне при установке повредили сцальник и как потом заявили на "Нико" еще и крышку сальника. Сча масло выгоняет потихонечку. Грамм 200 в неделю. На Нико сервисе возилсь с заменой сальника целый день. Заменили. Потом выходит и грит:
- мы все сделали, только тебе еще надо крышку менять, потому ша все-равно будет гнать...
- кто из нас гонит? Чего сразу крышку не поставили?
- А у нас ее ща нет, если закажешь, через две недели привезем...
- А какого вы мне сразу не сказали? Может, я бы ее нашел где-нить и не у вас...
Дятлы короче. Час работы у них стоит 25 баксов. Просто разорили перед отпуском, и так толком и не устранили проблему. Теперь вот хотел залить синтетику и боюсь, что будет гнать сильнее чем полусинтетику...
Рома вопрос: не смог найти в мануале эту крышку. Хоть посмотреть как она выглядит, блин. Мож я ее и сам как-нить осилю. И оригинальный номер можно? 6G72.
- Romik
- Administrator
Что за крышка и где стоит ? Что то я не понял
Какой сальник меняли ?
Я не видел чтобы крышка удерживала масло ?
Может сальник плохо поставили ?И где течет ?
8 963 645 51 32 Romik
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Вообще народ. У кого ранний 6G72, замените этот болт, на новый от Mitsubishi, другой конструкции, или по крайней мере затяните правильным моментом. Проблема эта известная.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Romik
- Administrator
Это точно - болт совсем подругому выглядит !Monterorider писал(а):Вообще народ. У кого ранний 6G72, замените этот болт, на новый от Mitsubishi, другой конструкции, или по крайней мере затяните правильным моментом. Проблема эта известная.
- Женя
Вот из под шкива и течет...
Как мне объяснили на сервисе, повреждена крышка переднего сальника коленвала. Сальник они поменяли, но крышка повредит и новый. Они поставили старую крышку на герметик, опять же как они сказали, течь стало намного меньше. Может просто развели... Не знаю. Сволочи, не пускают в ремзону. Проконтролировать невозможно. Единственное, что как-то успокаивает, что Нико - в Киеве действительно пользуется доверием у всех мицыководов.
- Romik
- Administrator
Да это просто пыльник их там два один перед звездой второйЖеня писал(а):Вот из под шкива и течет...
после - если течет - значит сальник повредили
или картер двигателя который на герметике приделан
а крышка тут не причем - врут нагло
Поищи в разделе двигатель - там все есть
http://www.elcats.ru/mitsubishi/
