Отключение бензонасоса
andyg2008
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2005
Re: Отключение бензонасоса
где то читал что форсунки охлаждаются бензином
Паджеро Спорт 2005 г.в. 4d56
Опередилandyg2008 писал(а):где то читал что форсунки охлаждаются бензином
Тоже слышал, что это один из моментов, по которым бензонасос не отключается + автоматический переход на бенз в аварийной ситуации.
У меня несколько раз глох на скорости - быстро перекидываем на нейтраль и заводимся.
По поводу заглохшего на скорости движка на автомате - если меньше 70 км/ч(до включения блокировки гидротрансформатора) - "пызда рулю": ни гидрач, ни тормоза, ни гена не работают(только тормоза и только на одно нажатие за счет накопленного вакуума. Так что помните, что при заглохшем автомате есть только один шанс нормально оттормозиться и не отпускайте педаль тормоза).
По поводу старта движка на газу - у меня стоит по температуре: холодный всегда заводится на бензине, при температуре двигателя > 60 градусов - заводится на газу. Установке ГБО 2,5 года, проблем ни с газом, ни с бензином нет.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- biger
- Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Под бардачком стоит реле бензонасоса вот в разрыв и ставить кнопку определить какое реле можно с помощью подкапотного проводка диагностики бензонасоса обычно ондноконтактная мама черного цвета с черным либо черно белым проводом.
А так, 4 поколение ГБО все давно само делает и ничего не надо выдумывать.
- Владимир Михайлович
В 4 поколении есть каналы управления бензонасосом?biger писал(а): А так, 4 поколение ГБО все давно само делает и ничего не надо выдумывать.
- biger
Переключатель бензин и газ один фиг будет в салоне, а так конечно гбо будет управлять бензином, а то как же и бензин лится будет и газ. Просто отрубит форсунки, а включит форсунку газа отдельно стоящую.
http://www.gazani.ru/gbo_tech.htm
Речь не о форсунках - тут секретов нет. Речь о бензонасосе.biger писал(а):Переключатель бензин и газ один фиг будет в салоне, а так конечно гбо будет управлять бензином, а то как же и бензин лится будет и газ. Просто отрубит форсунки, а включит форсунку газа отдельно стоящую.
- biger
Нет, бензонасос отключать к сожалению не будет, если только в блоке управления гбо найти провод который автоматически отключаться будет при подаче газа...
- dedzenya
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Все сделано и работает самостоятельно уже год, и пока без проблем
Две релюхи справа у ног пассажира,для контроля -- при снятии реле машина должна заглохнуть, выработав бензин
Выбираем с черными проводами,у меня уже замотаны белой изолентой.Если смотреть на разъем спереди - верхний правый режем
Ставим реле на стартер Ваза в разрыв провода
Сигнал берем от газового клапана на редукторе или отдельно стоящего ,у кого как.
Pajero-sport 3.0 2004
