Отключение бензонасоса
Pascal
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Хочу поставить кнопку отключение бензонасоса, в связи с установкой ГБО. Где в салоне проходят провода от бензонасоса? Подскажите если кто заморачивался.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Отключение бензонасоса
Коса проводов, если мне не изменяет память идет под машиной... И даже если я не прав и коса идет по салону, то все равно самое простое (что бы не вскрывать косу), разрыв ставить возле самого насоса и прокинуть дополнительно провод. В последующем, при возможной поломке, поиск причины облегчится в разы
Pascal
Тоже первоначально так и хотел, но сейчас очень проблематично до лючка добраться, баллон нужно снимать ((
Поэтому и думал в проводку врезаться.
- Владимир Михайлович
Может тогда лучше ставить не просто кнопку, а связать через релюшку с электроклапаном подачи газа?
- DenVer
+1 Просто кнопка будет не эффективна... то забыл, то... а так все автоматическивладимир михайлович писал(а):Может тогда лучше ставить не просто кнопку, а связать через релюшку с электроклапаном подачи газа?
ЗЫ Баллон придется все таки снимать(((
- Studebeker
В одной известной мне фирме, весьма серъзной, есть правило. Если руководитель узнает, что кто-то из установщиков ГБО отключил или сделал отключение бензонасоса, то этот "мастер" штрафуется на 1000 долларов.
И это правильно, потому, что безопасность превыше всего.
- Vad
а в чем безопастность?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Studebeker
А заглохнуть , на 100 км\ч никогда не приходилось?Vad писал(а):а в чем безопастность?
ГБО при любом падении даления ниже расчетного, а с нашим газом это более чем вероятно, автоматически переходит на бензин. И если в авто МКПП, то можно как-то включить и моторка -пошла, хотя седых волос прибавится, там по ситуации, а вот с АКПП....только и остается...
Наверно в этой фирме оштрафуют установщика и за то, что снял ограничение заполнения баллона до 80%.Studebeker писал(а):В одной известной мне фирме, весьма серъзной, есть правило. Если руководитель узнает, что кто-то из установщиков ГБО отключил или сделал отключение бензонасоса, то этот "мастер" штрафуется на 1000 долларов.
- Studebeker
Вот только передергивать не надо.владимир михайлович писал(а):Наверно в этой фирме оштрафуют установщика и за то, что снял ограничение заполнения баллона до 80%.Studebeker писал(а):В одной известной мне фирме, весьма серъзной, есть правило. Если руководитель узнает, что кто-то из установщиков ГБО отключил или сделал отключение бензонасоса, то этот "мастер" штрафуется на 1000 долларов.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
зачем насос отключать ,пусть в холостую маслает... заводится всеравно ГБО на бензе, потом на газ переключается, + когда газ закончился все это дело на бенз переключается, причем ГБО 3 и 4 поколения это все сами делают без участия водителя, там Мозги газовые стоят отдельно под капотом и программируются через ноутбук...
я если чо по газу много чо знаю ,было 3 машины на газе, сам ставил...
- Vad
во как!!!! спасибки, буду знатьStudebeker писал(а):А заглохнуть , на 100 км\ч никогда не приходилось?Vad писал(а):а в чем безопастность?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Pascal
Даже на 40 км/ч не говоря уж о 100, двигатель на D будет крутится, соответственно гидрач и тормоза будут работать. Прежде чем закончится газ машина начинает не набирать обороты, на холостом при этом нормально работает. Переключатель газ/бенз у меня кстати ручной стоит, и ГБО 3-го поколения(эжектор+ электромагнитный клапан). Единственное когда машина глохнет на газу - при сильных порывах ветра при торможении и движении накатом на скорости >30 км/ч. Видать обратное разрежение создается и газ вытягивает )Studebeker писал(а):А заглохнуть , на 100 км\ч никогда не приходилось?Vad писал(а):а в чем безопастность?
Насос решил отключать, поскольку постоянная прокачка при закрытых форсунках думаю не полезно как для него, так и для клапана давления. Да и зачем летом безонасос, завожусь тоже на газе.
4 поколение переключается на бензин при падении давления газа и мотор, в отсутствие бензина, встанет сразу. А вы, к примеру, идете на обгон... Надо попробовать, как быстро бензонасос, включающийся через релюшку, успеет подать топливо после переключения на бензин до того, как мотор встанет. А выключаться бензонасос должен с задержкой секунд 5, т к переключение бензин - газ в автомате происходит поэтапно для цилиндров.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
При таком мышлении нужно прикупить коробочку в запас ибо на сухую ей ........ придет давольно быстро...Даже на 40 км/ч не говоря уж о 100, двигатель на D будет крутится, соответственно гидрач и тормоза будут работать.
на газу заводится ммммм
прикольно а вот потом такие кулибину ........ голову сервисменам со словами че ето она у меня на бензине работать перестала.....
а потому что прокисло все давно и клапан и форсунки и магистраль, нельзя им оставаться без бензина на долгое время....
Последний раз редактировалось DenVer 20 май 2011, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нельзя ругаться матом
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Studebeker
Mike, ну видимо товарисч просто не попадал в подбную ситуацию, вот и фантазирует...mike писал(а):При таком мышлении нужно прикупить коробочку в запас ибо на сухую ей ........ придет давольно быстро...Даже на 40 км/ч не говоря уж о 100, двигатель на D будет крутится, соответственно гидрач и тормоза будут работать.
На системах 4-го поколения есть ограничения по колличеству пуска на газу 5-10 раз, защита от дураков называется, т.к. вредно это и допустимо только в аварийных случаях.
"""Mike, ну видимо товарисч просто не попадал в подбную ситуацию, вот и фантазирует...
На системах 4-го поколения есть ограничения по колличеству пуска на газу 5-10 раз, защита от дураков называется, т.к. вредно это и допустимо только в аварийных случаях."""
ДЖ ТРОНИК допускает неограниченное число пусков на газу.
- Studebeker
Это не говорит, что можно неограниченно запускать.владимир михайлович писал(а):"""Mike, ну видимо товарисч просто не попадал в подбную ситуацию, вот и фантазирует...
Это говорит о том, что установщики не утруждали себя добросовестной настройкой.
Или еще того хуже, специально не вводили ограничения- ремонт,замену редуктора ведь клиент оплаивает.
Pascal
Коробку то зачем? Это был ответ на влияние на безопасность заглохшего двигателя. К тому же заглохший пока есть связь колес с движком(примерно до 40 км/ч) ничем не отличается от работающего с точки зрения всего оборудования, за исключение что тяги нет )mike писал(а):При таком мышлении нужно прикупить коробочку в запас ибо на сухую ей ........ придет давольно быстро...Даже на 40 км/ч не говоря уж о 100, двигатель на D будет крутится, соответственно гидрач и тормоза будут работать.
Насчет форсунок и магистрали. Ну ездишь ты раз в неделю или раз в месяц, ничего же не закисает, так что имхо бред. К тому же переодически приходися бенз включать.
И вообще тема ушла в другое русло.
Вот по теме - надо заняться и исследовать, достаточно ли будет времени при автоматическом включении бензонасоса после перекрытия газового клапана для продолжения работы двигателя. Это очень важно. И если время активации насоса приемлемо мало и двигатель всего чихнет при прекращении подачи газа, а не заглохнет - собрать маленькую схемку управления бензонасосом. Конечно, раз в день пропускать бензин при прогреве надо, и пологаю, этого будет достаточно, чтоб не высохли прокладки рампы и пр. Вопрос, что будет с клапаном - регулятором давления в отсутствие охлаждения потоком бензина, остается открытым.
