Поделитесь фото сафаревских амортов взаду пжалста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Поделитесь фото сафаревских амортов взаду пжалста
Сообщение muravko »
Жипер писал(а):Извиняю.
Понимаешь правильно, НО это на штатное крепление.
При установке по Вернеру, нижнее крепление перемещается вверх на примерно 4-5см.
И хода штатного аммо начинает хватать.:))
Юр, у меня видать попались не уставшие пружины от сафаря и жопа поднялась см так эдак на 15..и у удлиненного (путем наварки уха к уху) родного амора пыжа (гас-э-джаст) на растяжение было 5 см, зато на сжатие все 15.. когда наваривал ухо на сафаревские амы сделал равный сжатие-растяжение хотя думаю из за жостких пружин нужно было бальше на растяжение делать..таким образом перемещение крепления может не спасти в случае не сильно уставших пружин
Beretik
Сообщение Beretik »
а кто-нить ставил аморты Монро вместо родных сафаревских? А то есть возможность либо те либо те, цена примерно одинакова...
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Тимоха »
Beretik писал(а):а кто-нить ставил аморты Монро вместо родных сафаревских? А то есть возможность либо те либо те, цена примерно одинакова...
Если учесть, что родные сафаревские - это по-моему каяба, то наверное каяба все же получше монро будет... имхо :)
8906074404семь
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Сообщение golf »
Жипер писал(а):1.Сделать как написал Муравко ( у меня именно так).
2.Сделать как у verner-а - я буду делать так.
Аммо штатного размера и крепежа, вешается на удлиненный болт крепления рычага,
изготовленный из дюже крепкой стали.
Штатный "плуг" с моста срезается.
во блин, а я голову ломал как перенести аморт, а тут как раз и получаем + 4-5 см хода отбоя. пасибо огромное за наводку :)
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Пока не торопись, там есть нюансы.
Вернер обещался наваять отчетик с фотами.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
1.Поставил вчерась Монро Эдвенчер на морду - на выхах буду пытать.
2.Я бы не ставил на один уровень Каябу идущую на сборочные линии и продаваемую китайщину у нас. :)
На мономаксы пошло очень много нареканий,
У меня на передних максах за 2 года разлетелись нижние сайленты, поставил Б\У оригинал -
все живое за те же 2 года, хотя нагрузка сильно возросла.
Ща запытаем Монры. :)
ftsyuri1@mail.ru
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
Жипер писал(а): Пока не торопись, там есть нюансы.
Ну да есть, ось аморта непаралельна оси крепления нижнего рычага :*NO*:
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Вообще конечно, все производители портятся со временем, да и подделок хватает, сам было раз каябу поставил - умерла через 3 мес :=-O: Нужно постоянно искать новые варианты, но с другой стороны получается, что все время только эксперементами и занимаешься ::-(:
8906074404семь
Beretik
Сообщение Beretik »
Жипер писал(а): Ща запытаем Монры. :)
ну и как? :*BYE*:
Beretik
Сообщение Beretik »
так как там монры то?
Жипер
Сообщение Жипер »
Beretik писал(а):так как там монры то?
Понравились - лучше новых мономаксов и живых (но сильно б\у) оригиналов.
Остался вопрос долговечности. :)
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня сзади стоят около года, пока все ок. Думаю передние Токико тоже на Монро заменить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
где же отчет по переносу амортов ...
Жипер
Сообщение Жипер »
В обчем - отчета не будет.
У Серёги аммы стоят с перекосом нижних сайлентов - мне не понравилось.
Будем кубатурить чо-нить другое, но от плуга нужно избавляться.
ftsyuri1@mail.ru
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
вот и я думаю надо, а если на удлиненные шпильки ставиль то реально будет перекос
или кривые шпильки делать но как ??? задам вопрос фрезерам и токорям :*WRITE*:
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Жипер писал(а): У Серёги аммы стоят с перекосом нижних сайлентов - мне не понравилось.
В общем сегодня полез менять амортизаторы, думал сдохли. Всё оказалось прозаичней - на одном открутилась гайка нижнего крепления, раздолбало болт и отверстия кронштейна. Вылечил ввариванием шайб и заменой болта. Сайленты зря ругаешь, они абсолютно живые!
