А где гарантия что БУ не окажется больным ? Неужели НЕориг допустим NK так плохвитал71 писал(а):при таком раскладе лушче с разборке суппорт взять
износ колодки до металла
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: износ колодки до металла
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- витал71
эт же не движок с разбрки...цена вопроса 1,5 рубTurezkiy писал(а):А где гарантия что БУ не окажется больным ? Неужели НЕориг допустим NK так плохвитал71 писал(а):при таком раскладе лушче с разборке суппорт взять
- Turezkiy
Хммм за 1500 суппорт. Поищем, посмотрим.витал71 писал(а):эт же не движок с разбрки...цена вопроса 1,5 рубTurezkiy писал(а):А где гарантия что БУ не окажется больным ? Неужели НЕориг допустим NK так плохвитал71 писал(а):при таком раскладе лушче с разборке суппорт взять
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- BAlex
тори, посмотрите внимательно на пыльник тормозного диска. Возможно он у вас отржавел со временем и в образовавшуюся щель попадает пыль/грязь и стачивает колодку внутреннюю.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Тепловозник
- Двигатель:: 6G74 SOHC 194л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 РЕСТАЙЛ 1997 v45w
поршни неоригинал ставил себе, всё чётко. Только не помню фирму, в кунцево по 800р
- DNK2002
У меня на левом заднем пыльника грязезащитного нет, одна направляющая не затягивается ввиду провернутой резьбы, от этого скоба болтается задевая за диск колеса, а сегодня сняв колесо обнаружил отсутствие внутренней колодки, причем металлической части тоже нет... Поршень сильно вылез из цилиндра, резинка на нем порвана и поршень даже с помощью молотка во внутрь не хочет заходить. Из-за контакта поршня с диском, его тоже покорежило...
Вопшем думается мне, что надо завтра будет имплантировать задние машинки от ВАЗ 2109...
- BAlex
Если пыльник диска не поставишь - ставь любой суппорт хоть оригинал - колодка внутренняя будет очень быстро стачиваться. От пыли.DNK2002 писал(а):У меня на левом заднем пыльника грязезащитного нет, одна направляющая не затягивается ввиду провернутой резьбы, от этого скоба болтается задевая за диск колеса, а сегодня сняв колесо обнаружил отсутствие внутренней колодки, причем металлической части тоже нет... Поршень сильно вылез из цилиндра, резинка на нем порвана и поршень даже с помощью молотка во внутрь не хочет заходить. Из-за контакта поршня с диском, его тоже покорежило...
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Есть конторы по ремонту суппортов. Я туда от рено отдавал. 8000р за 4 шт. Они их пескоструют, покрывают гальваникой, ставят новые поршни и ремкомплекты. Получаешь новые суппорта - все 4 за 8000. Тормоза стали как у новой машины, но я еще диски и колодки новые ставил
http://support7.spb.ru/
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Что хотел сказать:de писал(а):Я мазал Liqui Moly 7656 - 70 руб на экзисте. Прикупил еще на запас BMW 81229407103 - 35 руб там же, пока не мазал. Обе неплохие по отзывам, силикон, безо всяких наполнителей типа меди, керамики или окислов металлов.
Смазку 7656 легко спутать с другой- 7585. Обе продают в пакетиках, и на обоих изображён тормоз.
7585-я синяя. Её, как пишут на ликви-молевском форуме, тоже можно применять для смазки направляющих, НО!!! ни в коем случае не перебарщивать с объёмом, наносить тонким слоем.
Вобще довольно интересно почитать, что там пишут в том числе и про другие смазки суппортов http://forum.liquimoly.ru/topic/11969-s ... supportov/
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
В Голубев-сервисе пакетики со смазкой (в частности шедшие в комплекте с колодками) выкидывают и прыскают медной смазкой из баллона.
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Машину при торможении начало уводить вправо. Выявил закисшие направляющие переднего левого суппорта. порваную манжету и заржавевший поршень. Передний левый(как впрочем и правый
) суппорт ОДНОпоршневой, Поршень MB 699357- Exist выдает только оригинал за 1,5 килорубля за шт.
блин неужели нет замены?
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
- Hummel-vbg
Сам, спросил сам и отвечаю. Пошел по другому пути -найден аналог суппорта в сборе (TRV) . А уж затем к нему поршень .Цена 460р. (Диаметр- 60 мм. )
