Компрессор кондиционера. Пространственная статья.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Re: Компрессор кондиционера. Пространственная статья.
Сообщение Алекс »
Prihod писал(а):
Prihod писал(а):А родной компрессор от П-4 3,2 подойдет на П-3 3,2?
Алекс писал(а):неа
Разница в креплениях?
Да. Крепление на задней крышке другое. Хотя, используется все та же цилиндро-поршневая группа 10S17C. Можно в принципе перекрутить заднюю крышку, но это в теории и по геометрии. Но могут не попасть по отверстиям внутрение мембраны. От IV не раскручивал - сказать точно не могу. Но в принципе, 95 процентов что подойдет - кто бы там велосипед изобретал.
Самое интересное, что на IV 3.2 идет муфта как на самых первых тройках от 2000-2003 годов - одноручейковая без датчиков частоты вращения. Ретро снова в моде ::-D:
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Я поменял все-таки компрессор, взял на разборке от П-3, хотя от П-4 стоил дешевле (на другой разборке). Номер совпал полностью кроме последней цифры (447220-3657 - на моем, а на новом 2). Заменил сам без проблем за два часа (официал просил 4,5 тыр + 2,5 заправка). В общем, всю операцию можно провести без ямы, снизу там делать нечего, ни к одному болту не подобраться.
Заправить поехал к офф (в воскресенье никто больше не работал)......и ура....оба контура целые......в машине резко похолодало!
Всем спасибо!
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
андрей70
Сообщение андрей70 »
как успехи?
П3 3.2 2001 NAVI штатная зап.евр. вебасто. - был
п4 3.2 2008 фантом .люк. араб. нокиан ратива R17 салон беж. коню- 157 000км
Алекс
Сообщение Алекс »
Ну вот пришел к логическому концу. В пятницу вечером допромывали систему кондиционирования и пришла пора ставить компрессор. Мастер уперся - перебрал компрессор - говорит не буду я его ставить, ты же на следующий день приедешь его менять - он труп и за несколько часов нагонит также стружку в систему. Менять-то менять, но прийдется опять систему промывать. Тут уж я офигел, ну не готов я еще раз платить 12 тысч за промывку. В субботу ездили по разборкам в округе Ростова. Нашли подходящую цилиндро-поршневую группу от Лексуса на разборке в Батайске. За 7 тысч. Перебрали, поставили мои крышки и муфту собрали все покругу, опрессовали, заправили. Работает. Это было в субботу в 11 вечера. Вчера убил вечер на то чтобы после ремонтников дособирать машину в кучу. Итог - четыре клипсы на радиаторной решетке поломаны - на вопрос а где, а кто? ответ был простой - Они рассыпались, у нас таких нет. Пока поставил решетку на стяжках, заказал клипсы. Когда ехал домой - чой-то подгромыхивает спереди - начал в воскресенье разбираться - обломан один из болтов крепления защиты двигателя. Пришлось высверливать, править резьбу и ставить новый болт. Под потпризом отсутствовала одна клипса крепящая защитную пластину под бардачком. Не было левого болта крепящего пластину с петлями для нижнего бардачка. Контроллер кондиционера просто лежал на воздуховодах. Трубки подводки к термовентилю были на отъе..сь прикрыты остатками термоизоляции. Блок встроенного телефона просто болтался на проводах. Короче я убил еще вечер воскресенья, чтобы востановить до первоначального вида конструктив, который снимался при работе с кондиционером. Под конец еще и загорелась лампочка Подушек Безопасности - пришлось поправлять и загнутые провода датчиков SRS.
Короче - как всегда - если делают спецы, то сделав одно обязательно сломают или забудут другое. С.КИ!
Вот как то так. ::-(:
По ценам:
ПРомывка системы 12000
ТРВ 1200
Компрессор(цилиндро-поршневая группа) Лексуса 7000
Доставка компрессора(не работающего) из Москвы 1800
Заварка трубок заднего контура 600
Заправка 2000
ИТОГО 24600 рублей!!! + С понедельника до воскресенья я без машины!
Из познавательного - Трубки заднего контура нада глушить в моторном отсеке перед входом в салон. Если глушится задний контур под днищем - все масло системы собирается и остается в этом апендиците и компрессор работает в режиме масляного голодания с повышеным износом.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Алекс писал(а):Нашли подходящую цилиндро-поршневую группу от Лексуса на разборке в Батайске. За 7 тысч.
А зачем.......за 8 - 10 тыр. можно на разборе б/у компрессор в сборе купить.
андрей70
Это все надо в фак-в теме про 4 паджи уже есть у кого трубки сгнили.скоро начнут глушить и упрутся в нашу проблему.
rockstar
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 limited 3.5 2000г
Сообщение rockstar »
Sergei-057 писал(а):И ещё вопрос, компрессор включается на 5-10 сек, начинает холодить, после чего выключается и мигает снежика. Что это может быть? При этом система заправлена, фреон есть
у меня был негерметичный компрессор-купил у клубня недавно-заменили в сервисе сегодня.
компрессор начал включатся.но точно также работает 5 сек потом выкл и начинает моргать лампочка.там не смогли разобратся
.попробовать датчик со старого поставить вращения?
rockstar
Двигатель:: 6g74
оказалось был нерабочий датчик вращения(аварийной остановки)замкнули напрямую-все работает.диллер дал бумажку со значениями всех датчиков,вентиляторов сопротивлений итд по нашим кондеям.могу выложить если надо кому
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Конечно надо - выкладывай!!!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
rockstar
Двигатель:: 6g74
у меня бензин.сказали вроде эти параметры одинаковые
