Страница 2 из 2
				Re: течет сальник раздатки
				Добавлено: 15 май 2013, 05:29
				 Жипер
				moon61 писал(а):Хочу немного поднять тему..
У меня таже  проблема, течет передний сальник раздатки (раздатка PT), но потек он, после того, как я убрал заглушки и поставил ручные хабы, то есть кардан перестал в холостую крутиться и появилась не кислая течь, замена сальника на новый ничего не дала... кромка сальника целая, фланец без канавки... помогите решить проблему!
Наверное сам нашел ответ на свой вопрос
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BD
сегодня буду проверять, так или нет!
Так визуально же видно откуда сцыть - из под сальника или заглушки хвостовика.
				Добавлено: 15 май 2013, 09:31
				 moon61
				Жипер писал(а):moon61 писал(а):Хочу немного поднять тему..
Согласен что видно, но я об этой заглушке как то и не подозревал, вчера вскрытие показало что и вправду из под неё.. вылечил, сейчас все норм...
				Добавлено: 11 июн 2013, 08:50
				 Цицерон
				Коллеги ,слежу регулярно за этой темой и похожими,но не кто еще не отписался ,что вылечил течь сальника заменой втулки по каторой скользит хвостовик.Есть похожее решение на задний кардан,но там меняют полностью заднию крышку в сборе с втулкой,а вот на передний как менять корпус раздатки???
А ,не утверждайте,что там по мануалу нет втулки,это обман,втулка там есть и ее хорошо видно ,когда снять сальник она запресована в корпус раздатки,может кто проделывал эту процедуру с перепресовкой арегинальными втулками или другими(есть слухи про самоточки) и опыт эксплуатации на таких.
Мой случай с заменой сальника в первый раз результата не дал,но у меня был букет причин:крестовина вшатаная,маленькая фаска на хвостовике ну и сам сальник,да и люфт самого хвостовика.
Вчера заменил все выше изложеное на арегинал,но люфт остался может чуть меньше.
Буду дальше смотреть как будет ходить,но втулка мне не доет покоя и думаю не только мне!!!
