Проблема с датчиком раздатки
Mitsubishi Pajero/Montero III
melkiyyy
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Impreza XV 2010, PIII 2003
Re: Проблема с датчиком раздатки
Сообщение melkiyyy »
ДОброго времени суток! Заехал в сервис, полезли к вакуумным клапанас, сняли с 1(с желтой точкой который и с колпачком сверху) трубочку а там грязь забила входное отверстие, попробовали протестировать - пациент скорее мертв чем жив :-). У меня вот какой вопрос, что посмотреть, где именно посмотреть откуда могла грязь попасть в вакуумный клапан, через крышечку сверху? (в сервисе сказли это типа маленького фильтра) или что то серьезнее? (если не сложно скиньте код запчати - вакуумного клапана)
Лети, беги, стреляй и бей, кого не сможешь - с тем и пей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Нужен вин, что бы рекомендовать запчасти. Мусор, мог собираться постепенно
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пообщались в личке)))
Кажется у всех одинаковый
MR 430381- Клапан включения переднего моста
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Так. Возвращаемся сюда опять. Ошибки вылазят две 33 и 35 (по 35 ни чего найти не могу) и мультитроникс молчит (гад такой) по этому поводу ::-D:
Дед Василь
Chico
Сообщение Chico »
Коллеги, подскажите пожалуйста!
В сервисе сказали, что подтекает датчик включения переднего моста.
"MR 430381- Клапан включения переднего моста" Это он и есть?
P-III 2001 3.2 DI-D (5 dr) AT, 265/65 R17 был, теперь ML350
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Промой его и замаж герметиком снаружи
Дед Василь
Chico
Сообщение Chico »
Спасибо, попробую
Сергей.
Двигатель:: GDI бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Сергей. »
Прочитав все темы про мигание лампочек переднего привода я понял, что проблема скорее всего в датчиках. Вопрос.Где же всё-таки лучше устранить данную проблему. Подскажите, кто где делал? Ну и желательно цены. Интересует сервис с хорошими рекомендациями, приемлемой ценой и желательно на юге Москвы, а лучше в Подмосковье.
Владелец третьего. Много их было...
Tinael
Двигатель:: бензин 3 литра
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 пруль
Сообщение Tinael »
Сергей. писал(а):Прочитав все темы про мигание лампочек переднего привода я понял, что проблема скорее всего в датчиках. Вопрос.Где же всё-таки лучше устранить данную проблему. Подскажите, кто где делал? Ну и желательно цены. Интересует сервис с хорошими рекомендациями, приемлемой ценой и желательно на юге Москвы, а лучше в Подмосковье.
Такая же беда случилась, после поездки на ДР клуба.
Очень нужен сервис в САО или СЗАО
Помогите плиз ::-*:
g-r-e-y
Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
Сообщение g-r-e-y »
У меня наверное тоже проблема с єтим датчиком: при движении до 80км/час без проблем включается полный привод, но обратно вернуть в 2Н я могу только после остановки и переключения коробки (автомат) в нейтраль....как мне определить причину, комп. диагностика? Я этот датчик (если не ошибаюсь) менял 1.5 года назад, мог он так быстро выйти из строя?
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
