Что выбрать Prado 95, Montero III, Grand Cherokee WJ?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Что выбрать Prado 95, Montero III, Grand Cherokee WJ?
Сообщение Карбафос »
Свечки по 90р да и ещё оригинал?????? Уважаемый...вы ничо не путаете? Вы где такие цены на свечки то все берете?
Я Денсо, ориджинал, за 500 с инета стянул. У нас подъебка стоит 550р и это все за штуку!
alchi7
Двигатель:: 4,7L V8
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee 1999
Сообщение alchi7 »
А на меня Денсо вообще по 56руб =)
А чемпион, который в ориге идет по 75р http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RC12MCC4
Движок просто старый и кондовый, любую свечку вкрути - поедет. никаких новомодных платиновых, иридиевых, четырехэлектродных...
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой (с)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
в 6G72 тоже можно вкрутить свечу за 70-90 рублей и он поедет без проблем.
Карбафос
ну не наю, не наю... Шрэкчик, я вкручивал простые Денсо...мотор работает грубо и не совсем ровно, тут же меняю на родные Денсо ирридиевые...шепчет аж песня. Да и у простых свечей, износ проходит больше.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В деревне как то пробило свечу, ехать на пяти горшках 350 км ооооочень не хотелость. Поставил денсо простые (круче ничего не было в том магазинчике) и вот уже 50 тысяч, полет нормальный. Работает так же как и на иридиевых или платиновых. По ресурсу.... может быть столько и не отходят, но для меня не проблема поменять свечи, комплект свечей и провода теперь в багажнике всегда лежат)))
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
DenVer писал(а):...но для меня не проблема поменять свечи, комплект свечей и провода теперь в багажнике всегда лежат)))
Не проблема!?... А я думал коллектор нужно снимать с заменой соответствующих прокладок и т.д...
Вообще то кому как, я предпочитаю делать это один раз и совмещать с заменой ГРМ, поэтому свечи оригинал!!!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А какие сложности с прокладкой?
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Сложностей с прокладкой никаких, просто я меняю, на оригинал естественно, даже не знаю есть ли не оригинальные. А вообще весь процесс связанный с заменой свечей считаю достаточно трудоёмким и именно по этому совмещаю его с заменой ГРМ, один раз в 90 т. км... Именно по этому свечи оригинал!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да ходят свечи неоригинал и больше 90 тысяч. Ресурс больше зависит не от "оригинальности", а от качества топлива. Одна неудачная заправка и кирдык свечам и не имеет значения какие стоят.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
Zjablik писал(а):romanoff, спасибо за большое консультацию, возможно придется еще обратиться, ну это когда появятся более конкретные вопросы и в Л.С.!
Ну вообще то кто скажет стоить брать Cherokee (WJ) с 2,7 дизелем, в сравнении с П-3, или альтернативы нет и только П-3, естественно тоже с дизелем? Или подскажите что можно рассмотреть из внедорожников не старше 2003, дизель и АКПП обязательно, буджет ограничен? Сейчас ничего покупать не собираюсь, просто присматриваюсь, прислушиваюсь и т.д.!
СПС...................... :*THANK*:
Вот тебе http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=77950
Тока читай до конца...
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Не за что не поверю, что любые, не важно оригинал или нет, обычные (т.е. не платиновые или иридиевые) свечи отходят больше 40 т.км.! Есть опыт работы с автомобилями, и у афициалов в частности, и не только... Хотя не утверждаю что после 40 обычные свечи перестают работать полностью, но в таком случае (в нашем случае) чтоб определить неисправность, если она есть, нужно снять коллектор и попасть на соответствующие прокладки, ну в общем и т.д. Хотя как правильно замечено веною наш бензин и только..............................
Гурон
Сообщение Гурон »
...прошел под сотню на своей, свечи еще не проверял. Но заводиться ведь хорошо, че их за зря трогать...
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
только тойота, так что прадо, лучше с казетом
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Zjablik писал(а):Не за что не поверю, что любые, не важно оригинал или нет, обычные (т.е. не платиновые или иридиевые) свечи отходят больше 40 т.км.! Есть опыт работы с автомобилями, и у афициалов в частности, и не только... Хотя не утверждаю что после 40 обычные свечи перестают работать полностью, но в таком случае (в нашем случае) чтоб определить неисправность, если она есть, нужно снять коллектор и попасть на соответствующие прокладки, ну в общем и т.д. Хотя как правильно замечено веною наш бензин и только..............................
Ну я деньги и не предлагал, что бы поверили. ::-D:
Митрич где то фото выкладывал свечей прошедших далеко за сотню.....
Да у меня на служебке уже к этому пробегу подходят, нареканий на работу нет, значит зачем лезть?
Вернуться в «Покупка Pajero»
