Опора кузова там. Её смотри. Подтягивать как правило бесполезно, ибо внутри резинки мет. трубка, как в сайленте.Corghi писал(а):При переезде неровностей, либо при повороте налево в районе правой передней двери одиночный стук. Не нашел причину ни в двери, ни за бардачком (((
УЖАСНЫЙ скрип в передней правой части салона, под стойкой
- Chumahod
Re: УЖАСНЫЙ скрип в передней правой части салона, под стойко
- asferrum
- Двигатель:: разные
помнится тоже в том году мучался ужасными стуками,но слева. перетряхнул многое,а
оказалась петля капота. штифт сточился,появился люфт.
случайно заметил вибрацию капота при езде по грейдеру.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Corghi
- Мой автомобиль(и):: MMSport
Заметил еще вот что, стука нет, если открыть дверь, либо прикрыть на один щелчок.Chumahod писал(а):Опора кузова там. Её смотри. Подтягивать как правило бесполезно, ибо внутри резинки мет. трубка, как в сайленте.Corghi писал(а):При переезде неровностей, либо при повороте налево в районе правой передней двери одиночный стук. Не нашел причину ни в двери, ни за бардачком (((
А опора меняется одна, либо надо весь кузов поднимать?
- Chumahod
В таком случае я бы начал с регулировки замка двери и инспекции дверных петель.Corghi писал(а): Заметил еще вот что, стука нет, если открыть дверь, либо прикрыть на один щелчок.
Повторюсь: по одной можно поменять только передние опоры, которые за передним бампером. Все остальные - только ослабив всё и разобрав одну сторону целиком. Тебе ж кузов от рамы приподнять надо, чтоб хотя бы одну вытащить.
