замена 6G74 (DOHC) на какой?
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: замена 6G74 (DOHC) на какой?
Если это 6G74 то скорее всего с Debonair (очень похоже) а там насколько я помню не 208 а 280 л.с. (изменяемые фазы газораспределения), чтобы всё работало нормально придется другой блок ECU ставить ну и проводку немного переделывать... И как бы дырку не пришлось в капоте резать....
Alex80
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
6G74 (DOHC) к чему все эти переделки ? если движок работает идеально, все навесное мое встало как родноеmoonbeast писал(а):Если это 6G74 то скорее всего с Debonair (очень похоже) а там насколько я помню не 208 а 280 л.с. (изменяемые фазы газораспределения), чтобы всё работало нормально придется другой блок ECU ставить ну и проводку немного переделывать... И как бы дырку не пришлось в капоте резать....
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex80, как моторчик? Резвей чем старый?
moonbeast
6G74 GDI то же DOHC но у этого мотора непосредственный впрыск топлива, на счет переделки мотора который ты установил: если всё же это MIVEC то всей мощности что можно взять от мотора ты не получишь потому как сигнал на открытие электромагнитного клапана включающую систему Mivec подается с блока ECU и на твоем родном блоке ECU этого сигнала точно нет..... ну а если мотор не MIVEC то и парится нет смысла, работает вот и хорошо....Alex80 писал(а):6G74 (DOHC) к чему все эти переделки ? если движок работает идеально
Alex80
еще не ездил в гараже стоит) надо в порядок привести машину, в салоне убраться ,подкрасить, днище промазать, и лампочки супер селект что то не горят....ZILLA писал(а):Alex80, как моторчик? Резвей чем старый?
Alex80
покатался на ней, ну что я могу сказать супер ,очень быстро набирает скорость, двигатель работает идеально ,только шумно больно в салоне когда на газ жмешь, народ лампочки чего не горят супер селект ?
Alex80
народ чего может чиркать в низу? звук идет где АКПП стоит с правой стороны в салоне, чиркает только когда едешь
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex80, колесо.
Скажи какой привод заслонок был на родном впускном коллекторе у мотора?
Alex80
вакуумный привод если я правильно понял вопрос ) у меня их нетуZILLA писал(а):Alex80, колесо.Скажи какой привод заслонок был на родном впускном коллекторе у мотора?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex80, понятно. Просто на легковушках они этот вакуумный убрали, а сделали электропривод. Ибо болезнь отваливания в основном только у вакуумного привода была.
У меня лежит коллектор с электрическим приводом воздушных заслонок.ZILLA писал(а):Скажи какой привод заслонок был на родном впускном коллекторе у мотора?
Движек 6G74 с какой-то переднеприводной машины.
На наши не встает.
Если нужно могу сфоткать.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
