Страница 2 из 3
Re: Вопрос по основному радиатору и борьбе с температурой
Добавлено: 19 июн 2011, 22:05
Dimmm
стоит в один ряд с вентилятором кондиционера
фотку слабо?)
между радиаторами что ли?))
отказался от идеи автоматики сознательно
в чем плюс кнопки?? постоянно следить за температурой?? а если не заметишь..
Добавлено: 19 июн 2011, 22:47
vd
сегодня был без фотика,если смотреть на радиатор кондея,то дополнительный вентилятор стоит слева от электровентилятора кондиционера
у меня климат,печку врубает сам,не заметить невозможно
да и при жаркой погоде/на солнцепеке,слежу внимательно за температурой.
Добавлено: 19 июн 2011, 22:53
Dimmm
я ж говорю что у меня там радиатор коробкии)))
Добавлено: 19 июн 2011, 22:57
vd
тогда надо искать другое решение
Добавлено: 29 июн 2011, 09:04
VIN Benzin
VD, фото будет?
Добавлено: 29 июн 2011, 10:48
VIN Benzin
Кто-нибудь защитные сетки на радиаторные решетки вообще ставил?
Я на Ниве ставил - эффективно очень, особенно от всяких летающих тварей.
Добавлено: 29 июн 2011, 13:30
mehanik
VIN Benzin писал(а):Кто-нибудь защитные сетки на радиаторные решетки вообще ставил?
на стройрынке блестящая мелким ромбиком. на пластмассовые "хомуты" к декоративной решетке. делов 10 мин.
Добавлено: 29 июн 2011, 13:36
<Вавил>
Тогда уж проще на период пухолетения просто марлю капотом придавить - как на дальняк делают и снять постирать можно , или вообще поменять выкинуть да и снять к июлю - когда самая жара начнеться
Добавлено: 29 июн 2011, 23:01
VIN Benzin
mehanik писал(а):VIN Benzin писал(а):Кто-нибудь защитные сетки на радиаторные решетки вообще ставил?
Сетку ставил снаружи или изнутри решетки?
Добавлено: 02 июл 2011, 12:29
vd
VIN Benzin писал(а):VD, фото будет?
будет
Добавлено: 02 июл 2011, 14:51
mehanik
VIN Benzin писал(а):mehanik писал(а):VIN Benzin писал(а):Кто-нибудь защитные сетки на радиаторные решетки вообще ставил?
изнутри
Добавлено: 03 июл 2011, 11:30
gjkrjdybr
vd писал(а):VIN Benzin писал(а):VD, фото будет?
будет
о, роднинький ты мой, спасибо, мне паджеро достался после удара и вот этих вентиляторов небыло, колхозил из вентилятора волговского, и нигде не видел как в реали они стоят, токо крепления были по ним и подгонял, ты мне скажи, это оба вентилятора на кандей или как??? я то поставил один от охлажнения волговского, вроде справляется
Добавлено: 03 июл 2011, 14:12
MarkoPolly
надо колхозить принудительное включение кондейного пропеллера
я сделал, но толку от него как то не много. может он у меня уже слабенький
Добавлено: 03 июл 2011, 14:44
Dimmm
MarkoPolly писал(а):надо колхозить принудительное включение кондейного пропеллера
кнопкой или от температуры двигателя?
Добавлено: 03 июл 2011, 19:38
vd
gjkrjdybr писал(а):vd писал(а):VIN Benzin писал(а):VD, фото будет?
будет
если мотреть на картинку то: правый вентилятор кондея(идет вместе с машиной и все такое),левый(с белыми лопастями) дополнительный,точно такой же,только не оригинал и выведен отдельной кнопкой.
Добавлено: 03 июл 2011, 22:13
MarkoPolly
просто кнопкой, времени думать о чем то большем просто небыло(
Добавлено: 04 июл 2011, 08:27
GriFon
проверьте уплотнение между телевизором и основным радиатором там должны быть паролоновые полоски, их часто смывают при мойке радиатора.
Добавлено: 04 июл 2011, 21:32
gjkrjdybr
[/quote]
если мотреть на картинку то: правый вентилятор кондея(идет вместе с машиной и все такое),левый(с белыми лопастями) дополнительный,точно такой же,только не оригинал и выведен отдельной кнопкой.[/quote]
от и отличненько, получается шо заводской это правый с смотрения на радиатор вентилятор, успокоил спасибо, я поставил просто в левую часть ну тоесть напротив пасажира, отлично работает
Добавлено: 06 июл 2011, 14:23
VIN Benzin
А эти два вентилятора можно вместе включать, или по одному?
Генератор потянет?
Добавлено: 29 май 2013, 11:37
medjai
Друзья, а можно поставить вентель так, чтоб он автоматом включался при достижении определенной температуры? У меня веник кондея включается только принудительно, даже если температура поднимается до 110... Что можно сделать? Без принудиловок? Катаюсь иногда и в 40-45 по горам, с полной нагрузкой...
И какой посоветуете термостат(желательно с номером, в экзисте температуру не пишут)?
