Страница 2 из 2
Re:
Добавлено: 05 окт 2011, 22:08
doro-nastya
pahapiter писал(а):Чаще всего проблема кроется блоке клапанов, а точнее в одном из них, а назаваются они блок клапанов потому что продаются только парой (в exist.ру 2600 руб.) А проверяется всё очень просто, для начала визуально все шланчики на предмет протёртостей, если с ними всё ОК, для удобства снимаешь воздушный фильтр с корпусом и чуть ниже на правом лонжероне увидишь этот так называемый блок клапанов, запоминаешь расположение трубок и всё это отсоединяешь, снимаешь два разъёма и откручиваешь два болтика, всё, клапанишки у тебя в руках, теперь ищем какой из них сдох, путём подачи на контакты 12V, рабочий будет щёлкать, если не счёлкает, значит вот он и здох. Если повезёт найдёшь на разборке поштучно, или заказывай блок (т.е 2шт.) на exist.ру 2600 руб. Лично я пошёл в автозапчасти и купил электромагнитный клапан от наших жигулей (кругленький такой металический, сверху 2 контакта, снизу 2 трубки) за 120р., пристроил взамен сдохшего, сделал переходник на клеммы и подсоединил трубки, всё заработало. Чтобы полностьб удостовериться в работоспособности системы, ЗАВОДИШЬ двигатель, ручка раздатки в положении выкл. передний кардан легко вращается рукой (достать можно через левую переднюю арку рукой), в положении рычага вкл., кардан рукой не крутится. Проблема с этой мигающей лампочкой очень частая, поэтому надеюсь моя информация будет полезна многим, а на счёт внедрения деталей от жигулей, сам считаю неправильным только лишь из за того, что эти детали КРАЙНЕ не надёжны, себе поставил временно, лишних 2600 сейчас нет )). Всем Удачи!
огромное спасибо за совет
Re:
Добавлено: 06 окт 2011, 14:46
doro-nastya
(код MR263723 экзист) цена 3200
Re: Еще раз про мигание лампочки полного привода
Добавлено: 07 окт 2011, 09:42
Rule
код exist 51840-4A800 420руб.)
Добавлено: 03 ноя 2011, 20:50
serkomp
у мну оказались контакты. побрызгал их wd и через минут 20 все пропало. привод работает, абс больше не загорается. а я ведь готовился к худшему. пока оказалось все просто.
А причём здесь ABC???, я спрашиваю по тому что у меня кроме моргания лампочки горит ещё и abc, на сколько я знаю они не связанны
Добавлено: 06 ноя 2011, 10:02
SViktus
А причём здесь ABC???, я спрашиваю по тому что у меня кроме моргания лампочки горит ещё и abc, на сколько я знаю они не связанны[/quote]
я тоже сначала задавал себе этот вопрос, но, как говорится: поиск рулит.
дело в том, что когда при включении переднего привода не поступает сигнал с контактов, комп расценивает как неисправность и отключает передний мост и в то же время блокирует АБС, а блокирует наверное для того, чтобы случайно не включился мост и ремонт не вышел дороже.
Добавлено: 10 ноя 2011, 10:25
nivasik
Заменил один из клапанов на "Жигулёвский" за 120 руб и езжу уже 2 года. Мост включается "с места" и выключается по команде .
Добавлено: 10 ноя 2011, 11:34
Kirillian
Народ в дугой темке писал но помочь пока никто не может, напишу и здесь
Всем салют. Народ подскажите шток включения переднего моста (вакуумный) совсем зачах менять однозначно. Но оригинал 4 с лишнем куска в Экзисте офигеть((( Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51010-H1000 ? Может кто даст совет?
Если кто знает, please help me.
Добавлено: 10 ноя 2011, 19:41
Skapan
Подскажите пожалуйста . Потухли враз обе лампы привода задних колёс.
Раньше горели постоянно.
Добавлено: 10 ноя 2011, 20:04
Ant321
Скиньте фотки жигулевского клапана ПЛЗ!!при включеном H4 то горят то моргают пер.колеса...клапана менял год назад..
задолбала цветомузыка..
и не пойму на ходу подключился мост или нет ..кардан на стоячей не крутится ..вроде??))
Добавлено: 11 ноя 2011, 10:05
Kirillian
Зачем обясни мне ты себе геморой будешь устраивать связанный с кулибничеством??? Корейские Хундай клапана один в один с нашими просто переставил и все и что самое главное что за их пару ты одашь 400 рэ а за пару жигулевских 300!!!!! Понимаешь к чему я?
Добавлено: 13 ноя 2011, 11:33
region T
Kirillian писал(а):Зачем обясни мне ты себе геморой будешь устраивать связанный с кулибничеством??? Корейские Хундай клапана один в один с нашими просто переставил и все и что самое главное что за их пару ты одашь 400 рэ а за пару жигулевских 300!!!!! Понимаешь к чему я?
От какого конкретно Хундая?
Добавлено: 13 ноя 2011, 14:46
Ant321
Скинь номер клапанов от хундая ПЛЗ!!
Добавлено: 13 ноя 2011, 22:03
kaiman
51840-4A800 Хуандай/ КИА
Добавлено: 03 май 2012, 23:48
Андрей В.
Всю зиму ездил с моргающими лампочками переднего привода. Зимой не хотелось возиться. Привык. Тут стою на светофоре и понимаю, что чего-то не хватает. Лампочки не моргают (передние), т.е. вообще не горят. Раздатка в положении 2Н. Начинаю потихоньку радоваться, мол само прошло. Загорается зеленый, начинаю трогаться и лампочки замигали, но не как раньше, с определенной частотой, а как-то хаотично. Такое впечатление, что плохой контакт. Набираю скорость (коробка автомат), лампочки моргают. После набора скорости немного отпускаю педаль газа и двигаюсь равномерно. Лампочки гаснут. Поддаю газку, лампочки начинают моргать. Во как!
Может кто подскажет, что это вдруг случилось?
Добавлено: 04 май 2012, 07:37
volgstal
Сказать однозначно трудно, но очень может быть, что виноват датчик включения полного привода. Если он барахлит и не полностью зымыкает контакты, то симпломы будут очень похожи. Начни смотреть с него.
Добавлено: 04 май 2012, 07:57
Dimmm
у меня будет вопрос решен радикально))
заменой моста от Спорта с АВД. там нет этой системы.
