это то и странно.Aleks Nik писал(а):Походу сетка нихера не помогает )))ravenclaw писал(а):Антифриз само собой в норме. Радиатор чистый,к тому же перед ним мелкая сетка,от пуха и тп помогает.
Растет температура после ТО-3000 с заменой масла
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Растет температура после ТО-3000 с заменой масла
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
а у ravenclaw стоит сеточка ? - если да фото в студию!
ravenclaw
- Двигатель:: Дизель 4M41 @ 188 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D AT, серый
Сетка стоит, мелкая, ромбами. И сверху,и снизу.
Я поэтому про пух особо и не думал,тем более с ТО совпало. Визуально пуха не замечал (дилер показал,хорошо видно при открытом капоте под уплотнителем на радиаторе).
Посмотрим,что дальше будет. Пока полет нормальный.
- AndreiKo
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport S05 AКП А66
У меня сложилось впечаление что пух забивается между радиаторов из за пласмассового дефлектора который стоит на основном радиаторе внизу. Вся гадость собираемая отверстиями в защите отправляется с помщью данной перегородки прямиком меж радиаторов. У себя вычистил полведра одуванчиков после поездики по пойме Оки. А еще ранней весной катаясь по по полям вдоль Северки заметил что мокрый снег который черпала защита начал вылазить через нижнию часть решетки вентиляции, я думаю по той же причине.
NMPS SO5 2010
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Что-то на 56 моторчик гораздо больше жалуются по перегреву, хотя машины с ним новее и пробега меньше. Правда их уже и побольше.
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Ну хз.У меня лично никаких проблем не было и на L200 (наездил под 100 000) и сейчас на НМПС (25000), доп вентиляторыolegro писал(а):Что-то на 56 моторчик гораздо больше жалуются по перегреву, хотя машины с ним новее и пробега меньше. Правда их уже и побольше.
не ставил не там и не там
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- olegro
Да и хорошо если я ошибаюсь. Но на эльках лошадей не так уж и много выжали из мотора. Посмотрим как Амарок ещё будет ходить с 2.2 дизельком евро5.Aleks Nik писал(а):Ну хз.У меня лично никаких проблем не было и на L200 (наездил под 100 000) и сейчас на НМПС (25000), доп вентиляторыolegro писал(а):Что-то на 56 моторчик гораздо больше жалуются по перегреву, хотя машины с ним новее и пробега меньше. Правда их уже и побольше.
- Aleks Nik
Элька по идее должена греться больше. Сейчас например на Спорте при скорости 120 чуть больше 2000 оборотов,а на Эльке при такой же скорости чуть ли к 3000 подходило.olegro писал(а):Да и хорошо если я ошибаюсь. Но на эльках лошадей не так уж и много выжали из мотора. Посмотрим как Амарок ещё будет ходить с 2.2 дизельком евро5.Aleks Nik писал(а):Ну хз.У меня лично никаких проблем не было и на L200 (наездил под 100 000) и сейчас на НМПС (25000), доп вентиляторыolegro писал(а):Что-то на 56 моторчик гораздо больше жалуются по перегреву, хотя машины с ним новее и пробега меньше. Правда их уже и побольше.
- Napic
Aleks Nik писал(а):Сейчас например на Спорте при скорости 120 чуть больше 2000 оборотов
ровно 2400 на 120-ти на 5АТ.
- CoolBDW
Сюда - не сюда, но напишу. Радиаторы надо чистить обязательно. Между ними реально валенок!!! Чистится очень просто (у кого Керхера нет) - отворачиваем два болта сверху по краям радиатора, на длинную тонкую палку мягкую тряпку и аккуратно все, что между радиаторов вниз. Это действительно ПИПЕЦ!!! Сетка есть, но она не поможет, засасывает снизу, между радиаторами. Завтра посмотрю температуру Мультиком и на предмет блокировки муфты.
Для себя решил делать регулярно, благо быстро и не сложно
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Napic
Вообщем сделал как ты сказал - валенок был, но небольшой. СПАСИБО за совет. Вроде и сетка есть и я посмотрел, что нет никаких отверстий снизу, как говорили.. Пух все-таки пролетая через радиатор кондиционера оседает на радиаторе охлаждения двигателя...CoolBDW писал(а):Сюда - не сюда, но напишу. Радиаторы надо чистить обязательно. Между ними реально валенок!!! Чистится очень просто (у кого Керхера нет) - отворачиваем два болта сверху по краям радиатора, на длинную тонкую палку мягкую тряпку и аккуратно все, что между радиаторов вниз. Это действительно ПИПЕЦ!!! Сетка есть, но она не поможет, засасывает снизу, между радиаторами. Завтра посмотрю температуру Мультиком и на предмет блокировки муфты.
Можно вопрос?
Вот у меня стрелка температуры на панели приборов всегда стоит в одном и том же положении и зимой и летом, ну может летом чуть повыше. А реальная температура двигателя действительно разная? Почему стрелка не реагирует на колебания температуры? И если все-таки стрелка поползла вверх, как у некоторых - то это вообще пипец?
Вороний Коготь (ravenclaw) потерялся что-то... наверное все нормально у него после чистки...
- CoolBDW
Не, не пролетит он через радиатор. Его снизу засасывает, как раз между. Бороться бесполезно, снизу возможностей многоNapic писал(а):Вообщем сделал как ты сказал - валенок был, но небольшой. СПАСИБО за совет. Вроде и сетка есть и я посмотрел, что нет никаких отверстий снизу, как говорили.. Пух все-таки пролетая через радиатор кондиционера оседает на радиаторе охлаждения двигателя...CoolBDW писал(а):Сюда - не сюда, но напишу. Радиаторы надо чистить обязательно. Между ними реально валенок!!! Чистится очень просто (у кого Керхера нет) - отворачиваем два болта сверху по краям радиатора, на длинную тонкую палку мягкую тряпку и аккуратно все, что между радиаторов вниз. Это действительно ПИПЕЦ!!! Сетка есть, но она не поможет, засасывает снизу, между радиаторами. Завтра посмотрю температуру Мультиком и на предмет блокировки муфты.
Кстати, после чистки радиатора при движении накатом температура стала падать градуса на 2-3 ниже, чем раньше. Т.е. на 120 под горку без газа стало 87-88, раньше ниже 90 не опускалась. Причём опускаться стала очень быстро - за минуту может с 96, например, до 88 опуститься - т.е. радиатор действительно лучше охлаждаться стал.
Вчера не стал отвечать, сегодня поставил натурный экспериментNapic писал(а):Можно вопрос?
Для понимания - фото GAPа (надеюсь, не засудит за копирайты
Инерционность стрелки составляет примерно одну минуту, а может даже и больше. Т.е. стрелка "догоняет" БК где-то через минуту-две. Либо внутри есть некие дискреты. Т.е. изменилась температура более, чем на ХХ градусов (например, 5) и остается там более YY секунд (например, 20) - разрешаем сдвигать стрелку. Сказать трудно, ещё один эксперимент проводить ломы
Итак. Нижняя риска (толстая) - где-то 45 градусов. Вторая - где-то в районе 60 градусов. Третья - где-то 75. После 85 стрелка достигает середины и там остаётся в диапазоне 85-100 градусов при кратковременных колебаниях. Т.е. и 95, и 85 - стрелка там же, по середине между 3-й и 4-й. Выше 100 у меня температура не поднималась вроде никогда (тьфу-тьфу-тьфу), сказать трудно. Температура реально колеблется весьма и весьма, правда, в небольшом диапазоне (5-7 градусов).
Выводы:
1. Если стрелка полезла выше середины между 3-й и 4-й рисками (1-й считаем толстую), то это уже пошёл перегрев, т.е. двигателю однозначно тяжело.
2. Цена деления на показометре - примерно 15-20 градусов. Т.е. 4-я риска - это уже ЗА 100 однозначно, и хорошо за 100 (или долго?
3. Инерционность стрелки присутствует, и инерционность достаточно заметная по времени (или величине изменений?).
4. БК рулит
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
Все ясно, спасибо большое! Осталось только узнать точную температуру с заглушкой ЕГР и без нее, если будешь все-таки глушить, то сравни пожалуйста до и после. Я наивно полагал, что стрелка все покажет...CoolBDW писал(а):Вывел эти 4 параметра на один экран. Доволен как слон, одним словом
А твой мультик точно скорость показывает? с ГПС совпадает? Может и мне прикупить (уже серьезно)
А если бы еще БК давление масла показывал - то был бы совсем
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Скорость и пробег на мультике настраивается, можно точно по ЖПС выставить. Единственное на бездоре врать будет так как проскальзывают колеса.Napic писал(а):Все ясно, спасибо большое! Осталось только узнать точную температуру с заглушкой ЕГР и без нее, если будешь все-таки глушить, то сравни пожалуйста до и после. Я наивно полагал, что стрелка все покажет...CoolBDW писал(а):Вывел эти 4 параметра на один экран. Доволен как слон, одним словом
А твой мультик точно скорость показывает? с ГПС совпадает? Может и мне прикупить (уже серьезно)А то руль действительно закрывает спидометр...
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Ну так правильно, на фото мотор работает минут 10, может чуть большеCoolBDW писал(а):Получается, на фото у GAPа температура где-то в районе 70 градусов, если она установилась (не сильно двигается туда-сюда, что на дизеле на ХХ не сильно возможно).
- CoolBDW
Ну, так и родной при проскальзывании врать будетLavruhin писал(а):Скорость и пробег на мультике настраивается, можно точно по ЖПС выставить. Единственное на бездоре врать будет так как проскальзывают колеса.Napic писал(а):Все ясно, спасибо большое! Осталось только узнать точную температуру с заглушкой ЕГР и без нее, если будешь все-таки глушить, то сравни пожалуйста до и после. Я наивно полагал, что стрелка все покажет...CoolBDW писал(а):Вывел эти 4 параметра на один экран. Доволен как слон, одним словом
У меня без всякой настройки мультик показывает правильную скорость по ЖПС. И оно правильно, поправка всегда в спидометре, причём всегда в плюс (так ПОЛОЖЕНО). Поправку сделал только на АКБ (по вольтметру на клемах), на 0.1 Вольта. Обороты и скорость - как положено, температура ОЖ - ну, фиг его знает, как её мерить, так что верю БК
было когда-то:
было когда-то:
- CoolBDW
Я (про себя говорю) без БК однозначно не стал бы глушить ЕГР. Именно, из-за температуры. Теперь БК есть. Жду... блин, ничего я не жду - надо собраться с силами и решиться заглушить... И не могу решитьсяNapic писал(а):Все ясно, спасибо большое! Осталось только узнать точную температуру с заглушкой ЕГР и без нее, если будешь все-таки глушить, то сравни пожалуйста до и после. Я наивно полагал, что стрелка все покажет...CoolBDW писал(а):Вывел эти 4 параметра на один экран. Доволен как слон, одним словом
По БК. Я теперь человеком себя ощущаю - не надо шею угинать, чтобы скорость посмотреть. Соответственно, руль опустил почти на колени - теперь рука до верха достаёт без отрывания спины. Зато стали видны указатели поворотов и дальнего света (у меня это ещё и индикатор DRL)... Только я их теперь вижу сверху руля
Вот давления масла и температуры АКПП нет, это печально, факт
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
Ну, если тебе поможет принять решение в положительную или отрицательную сторону, могу сообщить, что поставить заглушку либо снять - дело очень быстрое, при наличии самой уже изготовленной заглушки. Кто-то даже без снятия аккумулятора умудряется сделатьCoolBDW писал(а):Я (про себя говорю) без БК однозначно не стал бы глушить ЕГР. Именно, из-за температуры. Теперь БК есть. Жду... блин, ничего я не жду - надо собраться с силами и решиться заглушить... И не могу решитьсяОпять же, пугают возможные ЛОКАЛЬНЫЕ перегревы, которые фиг и по БК отловишь... Но хотя бы общую тенденцию уловить можно... В общем, как решусь - отпишу, конечно.
Сегодня правда похолодало немного и я, убрав маленький войлок между радиаторами, пока еще ни разу не заметил блокировки муфты, хотя кондей по привычке включен на постоянке...
ravenclaw
Был на даче, вернулся.
В общем проблема вернулась и запуталась еще больше, излагаю.
После прошлой продувки радиатора (15.06.2011) все кажись пришло в норму.
Покатался недельку на даче (в режиме ~5 км до озера и обратно). Сегодня ехал домой - температура растет!
Растет капельку гуманнее, чем в прошлый раз, но все же все не гуд.
Пик температуры (1 деление от максимума) - в районе 80 км/ч. Разгоняешься дальше (около 110) - может упасть до 1,5-2 от максимума, но все равно выше нормы.
Поехал к дилеру (только что от него), результат (вернее, его отсутствие) следующий:
Сначала долго убеждали меня, что все, что не в красной зоне - нормально. Были переубеждены.
Потом долго мучали машину, заставляя температуру подняться в ремзоне (на холостых с кондеем поднимается до 3 деления, т.е. на 0,5 выше нормы). Продолжали бубнить, что все хорошо.
В итоге заставил поехать покататься (с менеджером и инженером по гарантии). Довел при них стрелку до 4 (1 деление от максимума), поехали обратно. Есть нюанс. Если при 4 делениях заглушить мотор, а потом его завести, то стрелка поднимается до 2.5 (норма), а потом уже начинает снова медленно расти.
Тут вышел косяк - они захотели подключиться к борт. компу, а у меня там разъем заменен (делал в SoundSpeed), и переходник я забыл дома.
В общем Автомир меня уверяет, что скорее всего дело в датчике или еще что-то с электрикой, при этом непрозрачно намекают на вмешательство в проводку не дилером (у меня еще и иммобилайзер в SoundSpeed'е поставлен).
Сильно не уверен, что проблема в установки иммо/замене разъема, тем более это уже давно сделано и по теплу я поездить успел беспроблемно, но сам трабл м.б. и впрямь в элктрике? В общем хз.
Сейчас возвращаться с разъемом не стал, поеду в след. воскресенье, продолжать докапываться до истины.
Вот такие вот секретные материалы =\
Если у кого будут умные мыслы/наводящие вопросы - welcome.
PS Ах да, радиатор я посмотрел только что еще раз (отвинтив и отогнув черные треугольные крепления "стрекозиных крыльев") - они на 95% девственно чистые.
В общем я теряюсь в догадках.
А можно об этом чуть по-подробнее?Napic писал(а): Я вот кнопку специально поставил в разрыв управляющего провода от климата до ECU - если она нажата, то команда включать фены при необходимости, срабатывает, иначе - отклоняется... как на Л200 кнопка Heater.
