to Barmalei
Это верно, все время крутиться. Но без нагрузки. Муфта кондера не включена - нагрузки нет. Ролик крутится...с трудом, но крутится. Включаешь - нагрузка увеличивается, ремень может проскальзывать и проче остальное. Всё выше написанное - ИМХО. В любом случае - удачи в решении проблемы
ЗЫ.кстати, двигатель может глохнуть при включении кондиционера по другим причинам.На форуме встречал обсуждение этой темы...не помню что там отвечает за поддержание оборотов при включении, вроде регулятор ХХ, но обсуждение и решение причин есть. Еще раз удачи
Компрессор кондиционера.
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Re: Компрессор кондиционера.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
двиг останавливает именно клин насоса кондиционера-видно и так -встаёт компрессор,ремень продолжает крутиться(с трудом и визгом)ролик натяжения ремня ни при чёмbambrr писал(а):to Barmalei
- bambrr
Хорошо, что проблему вычислил. По мне- менять на новый. Глянул в экзист на цены и опупел. Проще из-за кордона заказать.Вот тут к примеру их немалое количество http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/vie ... &max_sort=
Еще раз удачи
Еще раз удачи
artur69
не,ну может кто чинил,разбирал,я так понимаю,ежели один собрал,то другой завсегда разобрать сможетbambrr писал(а):Хорошо, что проблему вычислил. По мне- менять на новый. Глянул в экзист на цены и опупел. Проще из-за кордона заказать.Вот тут к примеру их немалое количество http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/vie ... &max_sort=
Еще раз удачи
IVS
- Двигатель:: 6G72 бензин, 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2003 г ; П4 2008 г
На вопрос так никто и не ответил...
У меня такая же проблема, ремни кондиционера летят один за одним!
ролик натяжителя менял,
Проверял, все крутится легко, компрессор крутится легко, кондиционер работает, холодит, но в какой то момент как будто клинит, начинает свистеть и ремень рвётся. У кого ещё подобное было? В чем причина, может ли насос кондиционера клинить время от времени под нагрузкой?
Patrik84
Может. Подозреваю что у меня нечто подобное несколько раз происходило. Но ремень не рвался, просто машина глохла на холостых с включенным кондиционером без каких либо видимых причин. После перезапуска продолжала работать как ни в чем не бывало.
