Страница 2 из 2
Re: Компрессор кондиционера.
Добавлено: 26 фев 2015, 15:12
bambrr
to Barmalei
Это верно, все время крутиться. Но без нагрузки. Муфта кондера не включена - нагрузки нет. Ролик крутится...с трудом, но крутится. Включаешь - нагрузка увеличивается, ремень может проскальзывать и проче остальное. Всё выше написанное - ИМХО. В любом случае - удачи в решении проблемы
ЗЫ.кстати, двигатель может глохнуть при включении кондиционера по другим причинам.На форуме встречал обсуждение этой темы...не помню что там отвечает за поддержание оборотов при включении, вроде регулятор ХХ, но обсуждение и решение причин есть. Еще раз удачи
Добавлено: 26 фев 2015, 16:42
artur69
bambrr писал(а):to Barmalei
двиг останавливает именно клин насоса кондиционера-видно и так -встаёт компрессор,ремень продолжает крутиться(с трудом и визгом)ролик натяжения ремня ни при чём
Добавлено: 27 фев 2015, 19:21
bambrr
Хорошо, что проблему вычислил. По мне- менять на новый. Глянул в экзист на цены и опупел. Проще из-за кордона заказать.Вот тут к примеру их немалое количество http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/vie ... &max_sort=
Еще раз удачи
Добавлено: 28 фев 2015, 10:15
artur69
bambrr писал(а):Хорошо, что проблему вычислил. По мне- менять на новый. Глянул в экзист на цены и опупел. Проще из-за кордона заказать.Вот тут к примеру их немалое количество http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/vie ... &max_sort=
Еще раз удачи
не,ну может кто чинил,разбирал,я так понимаю,ежели один собрал,то другой завсегда разобрать сможет :*SCRATCH*:
Добавлено: 28 фев 2015, 12:50
artur69
Добавлено: 12 окт 2019, 21:55
IVS
На вопрос так никто и не ответил... ::'(:
У меня такая же проблема, ремни кондиционера летят один за одним!
ролик натяжителя менял,
Проверял, все крутится легко, компрессор крутится легко, кондиционер работает, холодит, но в какой то момент как будто клинит, начинает свистеть и ремень рвётся. У кого ещё подобное было? В чем причина, может ли насос кондиционера клинить время от времени под нагрузкой?
Добавлено: 13 окт 2019, 13:41
Patrik84
IVS писал(а): может ли насос кондиционера клинить время от времени под нагрузкой?
Может. Подозреваю что у меня нечто подобное несколько раз происходило. Но ремень не рвался, просто машина глохла на холостых с включенным кондиционером без каких либо видимых причин. После перезапуска продолжала работать как ни в чем не бывало.
