неподключенный провод в двери багажника
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: неподключенный провод в двери багажника
Сообщение Shved1979 »
Tatarin писал(а):Весь поиск измучал, не нашел. Поинтересуюсь здесь, т.к. тема близкая. Проблема появилась следующая: от постоянных поездок по грунтовкам видать "расшатался" замок задней двери (багажника). Теперь при езде постоянно помаргивает лампочка-индикатор открытой двери на приборной панели и так же моргает лампочка освещения багажника (если включена в положение "DOOR"). Пытался регулировать резиновыми упорами, не помогает. А из-за этого часто срабатывает сигналка, когда машина стоит на парковке. Замучился бороться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решали?
скорее всего надломился контакт внутри замка и замыкает, лечить: либо менять замок, либо разбирать болгарочкой, что-нибудь колхозить и заваривать обратно, либо выдернуть разъём из замка, но тогда понятно концевик на багажнике перестанет работать как говорится со всеми вытекающими...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Shved1979 писал(а):...либо выдернуть разъём из замка, но тогда понятно концевик на багажнике перестанет работать как говорится со всеми вытекающими...
А центральный замок запирать заднюю дверь будет после выдергивания разъема? Понятно, что сигналка срабатывать не будет при ее (теоретическом) открытии, но, если она заперта, как и все остальные - ее не открыть будет уже. А кроме этой (важной) функции остальные - зажигать лампочку на приборке и подсветку в багажнике - не критичны. Подсветку багажника нетрудно включить/выключить вручную.
Так что если дверь будет по прежнему запираться с пульта, вариант выдергивания разъема для меня наиболее приемлем, т.к. с болгаркой я на "вы", жесть и металлические уголки порезать могу, но вряд ли распилю замок. ::-[:
ЗЫ: Я, вообще-то, думал, что из-за износа/выработки замка и скобы, за которую он зацепляется, пропадает контакт между замком и скобой при движении по грунтовке/неровностям и поэтому моргочут лампы. И сигналка периодически срабатывает (ночью!). :nezl6: Что характерно, когда баловался регулировкой упоров, поведение лампочек менялось. Иногда моргочут меньше, иногда больше. Может, проблема все же в контакте между замком и скобой?
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
Провод на включение лампы в салоне не сказывается на работе ЦЗ, если он конечно не на массе. Скидывайте разъём и включайте вручную. Только и сигналка не будет видить открытие багажника
Shved1979
Нет там контакта между замком и скобой, там контакт между фиксатором в самом замке и пластиной концевика так же внутри замка, т.е. если при открытой двери повернуть фиксатор в такое положение как он поворачивается когда дверь закрывается то лампочки на приборке и в салоне потухнут (при исправном контакте)
Pajero 4 (трактор)
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Понятно, спасибо, камрады. Буду вынимать замок и смотреть провод. Или отключу если с виду все в порядке будет или попытаюсь почистить контакт.
Skype: divertat
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Вскрыл я вчера замок задней двери. Фишка и проводок оказались в полном порядке, а вот концевичок, на который эта фишка надевается, шатается в замке, как сопля. Поскольку туда практически не подлезть и замок не вытащить, просто скинул фишку, собрал все в обратном порядке и забыл о проблеме. Спасибо всем за подсказки!
Skype: divertat
Gobul
Сообщение Gobul »
Пропала подсветка номерного знака, полез смотреть, патрончики под лампы все развалились, так как их нигде не найти или только под заказ, решил особо незаморачиваться и поставить туда светодиоды, да вот не задача, на этих проводах нет напряжения... Куда рыть, в проводке дело?
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Shved1979
Gobul писал(а):Пропала подсветка номерного знака, полез смотреть, патрончики под лампы все развалились, так как их нигде не найти или только под заказ, решил особо незаморачиваться и поставить туда светодиоды, да вот не задача, на этих проводах нет напряжения... Куда рыть, в проводке дело?
у меня такое было, сгнил разъём под обшивкой задней двери, выкинул его, а провода спаял на прямую...
Pajero 4 (трактор)
Gobul
Сообщение Gobul »
а сложность снятия обшивки какова?
Shved1979
Gobul писал(а):а сложность снятия обшивки какова?
можно пару защёлок сломать и больше сложности нет, посмотришь какие защёлки и купишь новые с запасом и плёнка на гудроне морается чуток...
Pajero 4 (трактор)
Gobul
Сообщение Gobul »
спасибо, буду пробовать!
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Отодрал обшивку с двери, под ней наклеен какой-то пакет непрозрачный во всю дверь. Потянул - а он на резине какой-то приклеен: чё если её оторвать - можно будет обратно приклеить, или колхозить нужно будет? (перестала подсветка работать)
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Tatarin
Сообщение Tatarin »
У меня отверстия в двери под обшивкой заклеены полупрозрачной пленкой тоже на "резине" типа битума какого-то. Я пленку аккуратно отодрал, проводок от замка отсоединил (я отключал подсветку - моргала), потом пленку так же приклеил на место. Приклеилась нормально.
Skype: divertat
трёхсотый
Tatarin пасиб! Попробую тогда...
Лев1919
Сообщение Лев1919 »
Shved1979 писал(а): скорее всего надломился контакт внутри замка и замыкает, лечить: либо менять замок, либо разбирать болгарочкой, что-нибудь колхозить и заваривать обратно, либо выдернуть разъём из замка, но тогда понятно концевик на багажнике перестанет работать как говорится со всеми вытекающими...
так же начала подмаргивать лампа дверь и стала иногда срабатывать сигнализация, на открытую дверь багажника лампочка не реагировала :*DRINK*: Оказалось отломилась :o клемма замка и стала время от времени касаться корпуса
Благодарил (а): 101 раз
Замок на алибабе 700р
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
Хендаевский брал , он тоже сча не дешев.
Родной лежит хотел пильнуть переточить оси на увеличение выработки, новый латунный контакт но руки не доходят
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Оси там не перточить, проще наварить петлю на потолще
