Не заводится
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Не заводится
Стартер включается через контакты во втягивающем. Надо смотреть (слушать) срабатывает ли оно при попытке запуска. Если не срабатывает, то стартер ни при чем,
а косяк где-то в цепи от ключа до втягивающего (возможно, глючит выключатель на АКПП, запрещающий запуск).
Если втягивающее срабатывает, а стартер не крутит - то возможно виновен стартер. Но это еще не факт, ибо могут быть виновны подгоревшие контакты во втягивающем
(через которые запитывается стартер).
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Re: Не заводится
К сожалнию, никакие.farit42 писал(а):какие стойки кроме родных, подходят на мини?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: Не заводится
http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubish ... 21#g268319farit42 писал(а):значит если я его уберу поставлю пламягаситель на его работе не отразится?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=36043
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=28006
- idled
Re: Не заводится
У нас можно просто кусок трубы вставить, не мудрить с пламягасителем.farit42 писал(а):значит если я его уберу поставлю пламягаситель на его работе не отразится?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
Re: Не заводится
Нет, не разборные. Читай ФАК, там все есть. Например здесь.farit42 писал(а):vladimir. скажи, а они разборные или нет. я еще не мнимал.
