Перегрев двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alfarm
Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Re: Перегрев двигателя
Сообщение alfarm »
Сегодня ездил к официалам. Сдавал задом, машина дёрнулась и заглохла, начала орать сигналка...Блин! Завёл заново...завелась и загорелось "проверить двигатель", при движении начала мигать лампа нейтралки...N...сейчас сижу жду , что скажут.
Спросил по перегреву, ответ здесь уже написали...))))) Снятие радиатора...полная смена антифриза))))) Они его замачивают в пене...и потом промывают)))))Охренеть!!!!! Мойка-пена-5 минут-керхер...всех дел и сто рублей...а не 5 000. Забивается пухом тополиным и дрянью летающей крылатой...
BoxTer
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение BoxTer »
743050 писал(а):
BoxTer писал(а):После мытья полезно будет купить черную металлическую мелкоячеистую решетку и закрепить ее нейлоновыми стяжками изнутри обоих решеток радиатора. Грязи и всякой фигни будет гораздо меньше.
Имеется ввиду между декоративной решеткой и радиаторами?
Именно.
Ставится изнутри.
Нашедшего выход затаптывают первым
743050
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ 3.2
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
Сообщение 743050 »
Вчера 29 июня, исходные данные те же: Паджерик, Москва, Лето, Жарко, Нижегородка, Рязанка, Пробка. Все работает нормально. Машинка не греется. Кондер холодит. Но все равно поеду сегодня проконсультируюсь. Расскажу.
743050
Сообщение 743050 »
Написал свои впечатления и действия в теме : Кондиционер отрубился в самую жару.
evgengord
Сообщение evgengord »
Всё описанное 1 в 1 сегодня и у меня. Тоже пробка-климат сам на рециркуляцию-влажный воздух в салоне-поползла стрелка:
правда снять удалось когда уже пробка поехала и температура спала, а в начале почти к красной зоне подошла.
Только в отличие от топикстаотера у меня бенз. И, кроме всего прочего, осенью в рольфе на ТО45 сменил антифриз, промыли радиаторы(правда не присутствовал, может и без съема помыли), поставил сетки мелкоячеистые. Но, млин, один хрен, жара и я начинаю греться...
Поеду в выходные в сервис мыть с личным присутствием (со съемом).
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
743050
Сообщение 743050 »
Так приборная панель, что бенза, что у дизеля)))))) фотография точь в точь как у меня была.
Вчера на Рольфе уложился в час с мойкой радиатора без снятия и расстованием с 1 500 RUR.
Пока все в норме.
Если не секрет и знаешь Evgor, у тебя два вентилятора стоит? И на радиатор кондера тоже? Нет? Или не спасает?
Linco
Сообщение Linco »
Вчера промыли радиаторы со снятием на рольфе, обошлось в 3500, слава богу двигатель не грелся, но кондей в пробках не холодил. Самое интересное в сервисе по соседству (не Рольф) за снятие и прочистку/мойку радиаторов ценник примерно такой же выставили 2500-3000. Учитывая рольфовский купон на скидку и рольфовскую мойку с пылесосом, в рольфе получилось даже выгодней.
743050
Сообщение 743050 »
Linco писал(а):Вчера промыли радиаторы со снятием на рольфе, обошлось в 3500, слава богу двигатель не грелся, но кондей в пробках не холодил. Самое интересное в сервисе по соседству (не Рольф) за снятие и прочистку/мойку радиаторов ценник примерно такой же выставили 2500-3000. Учитывая рольфовский купон на скидку и рольфовскую мойку с пылесосом, в рольфе получилось даже выгодней.
3500 получилось из-за купона Рольфа на скидку?))))))
Опять же вчера был на Рольфе и ту же мойку со снятием оценили в 4998))))))))
Разница 1500 рублей - это 0.5 норма часа, которые в моем случае должны были пойти на демонтаж части защиты картера и (зачем-то?) кенгурина.
У Вас защиты картера НЕТ?
Linco
Сообщение Linco »
нет, 3500 без скидки, защиты картера нет. Со скидкой соответственно 3000р.
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Я 3500 заплатил по весне за промывку радиатора, замену 2-х пыльников на нижних шаровых, и замену антифриза. Это в стороннем сервисе, от официалов давно ушел
743050
Сообщение 743050 »
*Dutov* писал(а):Я 3500 заплатил по весне за промывку радиатора, замену 2-х пыльников на нижних шаровых, и замену антифриза. Это в стороннем сервисе, от официалов давно ушел
А Паджу сколько, если не секрет?
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
2007 г.в.
743050
Сообщение 743050 »
2007 г.в.
Замену антифриза на ТО 60 000 делали? Пыльники так быстро потрескались? Это норма?
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
743050 писал(а): Замену антифриза на ТО 60 000 делали? Пыльники так быстро потрескались? Это норма?
Ну не знаю норма это или нет, но почти после каждой зимы меняю пыльники на нижних шаровых, видимо виной всему наши зимы -40-45 градусов частенько бывает, машину не жалею даже при такой температуре беру и езжу и сволочь не разу не подвела, скрипит кряхтит но едет :)
743050
Сообщение 743050 »
Вебастой греешь в морозы или в теплом гаражике спит по ночам?
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
вебаста стоит, без нее плохо, ночует в гараже неотапливаемом кирпичном там температура ниже -20-25 не отпускается
