Перекосило зад машины
BatonGuns
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Re: Перекосило зад машины
Сообщение BatonGuns »
forest-alex писал(а):просто посмотреть на машину сзади - положение кузова относительно колес будет не одинаковым.... Если после установки пружин не делал сход-развал, то и морда будет малость перекошена - высота арок
От смещения моста разве может высота зависеть? Насчет сх-развала и перекоса по высоте, развейте вашу мысль пожалуйста, если не сложно, хочется понять, что от чего зависит. При случае померите пожалуйста высоту до арок с полным баком есть ли разница, он ведь почти всей массой на левую сторону давит, спасибо всем за участие!
Forxfor
Сообщение Forxfor »
Недавно тоже заметил, что зад перекосило, и тоже левая сторона ниже. Уже больше года стоят Суплексы 2052 и столько же родные амморты. Но перекос появился недавно. Регулировать задний перекос торсионами что-то не хочется..
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
BatonGuns
алексей - Маленький Мук писал(а):Прислони ченить ровное и длинное к внутренней стороне колеса и замерь расстояние до рамы: с права и с лево и увидиш разницу ;) сегодня смотрел(грубо на вскидку пр 3см ::-D: ) мост сместился в право :=-O: :*CRAZY*: надобно панар удлиннять :)
Завтра попробую, спасибо!
Благодарил (а): 101 раз
BatonGuns писал(а):Сегодня ездил в сервис. Поменяли пружины местами, чтобы исключить их разную жесткость и поставили новые втулки заднего стабилизатора. Проблема осталась :cry:
А аморты точно живые? ;)
BatonGuns
алексей - Маленький Мук писал(а): А аморты точно живые? ;)
Сам забыл пощупать :cry: мастера сказали что живые, менял их ок3мес назад. KYB.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Мне вот какая мыслишка пришла на ум. Аморты обычно отворачиваются с низу с Бооольшим трудом. Слесаря часто прибегают к "змей горынычу". Вполне могли один амм перегреть. Вот и результат. Проверь аммы. За одно и посадку пружин, могли криво поставить, еще пружины сточенными витками ставятся к верху.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
Странно ставил ОМЕ обе одинаковых, без маркировки, возможно поставили неправильно и одна пружина чуть перекошена, тяга панара тут совсем не причем
кузовной ремонт
BatonGuns
Померил, расстояние одинаковое, может пара мм есть.
BatonGuns
Den-djan писал(а):Странно ставил ОМЕ обе одинаковых, без маркировки, возможно поставили неправильно и одна пружина чуть перекошена, тяга панара тут совсем не причем
Поставили правильно, срезанными концами вверх и пружины встали на свои места, я проверял. Все днище уже излазил, причину даже придумать не могу, из за чего такое может быть. Может правда при полном баке так и должно быть?
BatonGuns
Может подушки кузова поизносились и просели?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
давай сначала
до замены пружин все ровно было?
если да то вопрос по пружинам или они разные или стоят криво, то бишь одна не встала на место там соответствуюшие выемки есть
если и до замены пружин было криво или необращал внимание надо смотреть на опоры пружин на раме я тут видел одну правую шибко гнутую, попробуй стабилизатор отвернуть может в нем проблема,
подушки кузова - нет, если уж опоры на раме или в кузове, но это уж совсем крайности машине сколько лет?
кузовной ремонт
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Раз уж такая катовасия началась и вариантов уже нет, то сделай следующее:
1. отсоединяешь верхнее крепление тяги панара.
2. Отсоединяешь снизу 2 аморта.
3 . отсоединяешь стабилизатор на мосту.
Всё больше ничего не мешает.
Проверяешь переднюю подвеску (расстояние до арок и по отбойникам).
Смотришь и меришь.
Зад машины просто лежит на пружинах.
Смотришь и меришь.
Затем всё проверяешь и собираешь. По ходу сборки проблема найдётся. (либо аморты, либо тяга панара, торсионы, кривой стабилизатор, кривой пол гаража и т.д. ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
BatonGuns
Den-djan писал(а):давай сначала
Машина 2003г. Со стабилизатором надо попробовать, вдруг правда в нем дело. Перед заменой мерил, хотел сравнить насколько зад подымется, вроде было ровно. Пружины на места встали я проверил. Опоры посмотрю. Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось BatonGuns 20 июл 2011, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
BatonGuns
LYUBER писал(а):Раз уж такая катовасия началась и вариантов уже нет, то сделай следующее:
Смотришь и меришь.
Смотришь и меришь.
Спасибо, попробую. Только надо на подъёмник в гаражах напроситься, а то на домкратах тяжко будет :)
Toltec
Сообщение Toltec »
Та же проблема. Поставил Tokico+Suplex 20052. На развале выявилось, что мост ушёл вправо на 11,2мм и левая сторона на 20мм ниже. До замены всё было ровно. В четверг поеду удлинять тягу Панара(((
Был MPS 1999 г. в., 2,5TD (4D56) 99 л. с., МКПП SuperSelect, Suplex 20052+Tokico, BFG 275/70/16.
Тоже был MPII (restyling) араб 1997 г. в., 3л (6G72) 181 л. с., МКПП.
Ищу живой Pajero II 2,5TD МКПП коротыш, желательно SuperSelect
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
BatonGuns писал(а):Спасибо, попробую. Только надо на подъёмник в гаражах напроситься, а то на домкратах тяжко будет :)
Повеселил.... подъемник не надо. надо яму - просто удобнее, чем на земле :)
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Сначала ставил 52 суплекс , они и вправду без маркировок , и похрену что левая что правая что верх что низ.
Но тяга панара была на следующий день отрегулирована ! Не далее месяца назад перед поездкой в Карелию прикупил железных мужиков , там все как положено верх низ право лево , и нечего подсмеиваться над Лехой , в коробке инструкция по установке в которой черным по белому написано драйвер и пассанжир сайд , при одинаковой длинне видать жесткость чуть разная , вот что значит фирменный комплект , кстати сказать за всю поездку при полной выкладке ни одного пробоя хотя ловил ещё те стыки и ямы. Сложно советовать что то со слов , могли в сервисе нах... веритить все что угодно , резинки не поставить , поднять авто за кузов и надорвать опоры кузова , а стойки стаба погнулись потому что не под домкратили мост, а просто бросили его вниз , шланг тормозной проверь и сапун , не надорвали ли они его . Стойки стаба вообще то надо было им в счет включить а не самому покупать.
Игорь 8903003264I
Forxfor
Сообщение Forxfor »
Может кто и отпишется , кто и как решил эту проблему.Как раньше писал, после установки Суплех 20052 ушел зад.мост вправо, и почему-то левая сторона завалилась. Не сразу, заметил где-то через пол-года.Недавно отпилил сверху от пружин по пол витка, мост вернулся.Больше отпилить не рискнул, так как тогда могут пружины в полностью разжатом состоянии не доставать до опор.Хотя еще четверть витка можно смело отпилить.Но уклон остался. Сегодня попробовал вернуть регулировкой торсионов, левый поднимал, но остановился, когда расстояние от нижнего отбойника до переднего рычага стало 23-25мм(слева), а справа 20мм. Не нравится эта разница. Осталось одно- отпилить от правой пружины те четверть витка, и вернуть торсионы на место.
Forxfor
Сообщение Forxfor »
Прочитал еще 30 страниц назад, подумал, вспомнил-пришел к выводу, что мост ушел вправо потому что разбило сайленты тяги Панара, я , кстати, открутил ту сторону , которая к раме привинчена, дырка была со сдвигом, немного , но если и левая так же раздолбана, то там 5 мм+там 5мм= сдвиг моста вправо минимум на 1 см. Попробую провернуть сайленты на 90градусов, но это как полумера, пока новые закажу.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
При замене пружин откручивали тягу Панара, это понятно. А вот прикручивали ее обратно и затягивали гайки, когда машина была поднята на подъемнике или стояла на колесах?
Toyota Corolla Cross Hybrid
