Перекосило зад машины
BatonGuns
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Здравствуйте! Поменял сегодня задние пружины на MPS, после замерил расстояние от земли до арки, с правой стороны 93см с левой 91см, небольшой перекос виден и на глаз. Пружины поставил KYB RD5964, на старых пружинах было ровно по 89см с обеих сторон. Залез под машину, стоят вроде ровно, на своих местах. Еще заметил что немного погнуты стойки стабилизатора, видимо при замене "мастера" постарались. С чем может быть связан такой перекос? Влияет ли на это стабилизатор?
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: Перекосило зад машины
Понятно, что бак и водитель слева и больше нагрузка, но 2 см разницы это многовато. На БУ пружинах могло бы быть так, но на новых......
Левый газовый аморт умер? Но пружины меняли и заметили бы (да и 2 см от аморта - врятли).
Так как стабилизатор не снимали и погнули его стойки. Но они тоже должны погнуться обе.
Вариант один - поменять пружины местами
(мож у них есть правая и левая)
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
+ 1
у спорта пружины разной жесткости(левая жестче)
мог и перепутать местами
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
алексей - Маленький Мук писал(а):+ 1у спорта пружины разной жесткости(левая жестче)
да ладно.
BatonGuns
Пружины KYB RD5964 это от короткого Паджерика+не оригинал, шли в разных коробках маркировка одинаковая. Многие ставят себе суплексы усиленные тд, так они вроде тоже не комплектом идут и без разницы какую куда/ поправте если ошибаюсь. Были у кого нибудь подобные проблемы при установке новых пружин? Спасибо за ответы.
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Я себе ставил кояба 5965 ус. от коротыша разницы в них не было, лев и правая одинаковые. перекосов не было.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
С лева бакviktor292 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):+ 1у спорта пружины разной жесткости(левая жестче)
да ладно.
- kyzya11
что на штатных, что на суплексах маркировок лево право нет
Славик.
Славик.
- <Вавил>
У меня тоже не было помоему маркировок лево/право... как раз 5964 и ставил. Это оригинал от П2 коротыша. Ничего не перекосило вроде...
- kyzya11
вообще странно, по идее если бы перекосило из за тяги панара то права было бы ниже чем лево, а тут наоборот
Славик.
Славик.
- forest-alex
Это результат "неправильной" длины тяги Панара.... вставка рулит.BatonGuns писал(а):Здравствуйте! Поменял сегодня задние пружины на MPS, после замерил расстояние от земли до арки, с правой стороны 93см с левой 91см, небольшой перекос виден и на глаз. Пружины поставил KYB RD5964, на старых пружинах было ровно по 89см с обеих сторон. Залез под машину, стоят вроде ровно, на своих местах. Еще заметил что немного погнуты стойки стабилизатора, видимо при замене "мастера" постарались. С чем может быть связан такой перекос? Влияет ли на это стабилизатор?
ЗЫ: можешь еще посмотреть - мост смещен в сторону относительно кузова
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
BatonGuns
Как проверить смещение моста относительно кузова? "Неправильная" длина тяги Панара? Почему? Машина не битая, деталь родная. Из за чуть более жестких пружин?forest-alex писал(а):Это результат "неправильной" длины тяги Панара.... вставка рулит.
- kyzya11
из за большей высоты пружин
геометрия
но в данном случае должна была подняться левая сторона а не правая
геометрия
Славик.
Славик.
BatonGuns
Пружины перед установкой померил, разница ок5мм по сравнению со старыми.kyzya11 писал(а):из за большей высоты пружин
геометрия
- kyzya11
да только старые под нагрузкой проседают сразу же, а новые нет
у вас как минимум 2см разница по вашим измерениям
странно, помоему должна была побольше быть
Славик.
Славик.
Я своего когда купил, он тоже был см на 2 завален налево, причем сильнее было заметно, если смотреть сзади. Выровнял регулировкой торсионов, как это ни странно звучит. Уже 5 лет езжу, все ровно, без перекосов.
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
- forest-alex
просто посмотреть на машину сзади - положение кузова относительно колес будет не одинаковым.... Если после установки пружин не делал сход-развал, то и морда будет малость перекошена - высота арокBatonGuns писал(а): Как проверить смещение моста относительно кузова? "Неправильная" длина тяги Панара? Почему? Машина не битая, деталь родная. Из за чуть более жестких пружин?
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Прислони ченить ровное и длинное к внутренней стороне колеса и замерь расстояние до рамы: с права и с лево и увидиш разницу
сегодня смотрел(грубо на вскидку пр 3см
) мост сместился в право
надобно панар удлиннять
BatonGuns
Сегодня ездил в сервис. Поменяли пружины местами, чтобы исключить их разную жесткость и поставили новые втулки заднего стабилизатора. Проблема осталась
BatonGuns
На днях попробую покрутить торсионы, т.к. спериди тоже есть сантиметр разницы. Спасибо за совет!Balagun писал(а):Я своего когда купил, он тоже был см на 2 завален налево, причем сильнее было заметно, если смотреть сзади. Выровнял регулировкой торсионов, как это ни странно звучит. Уже 5 лет езжу, все ровно, без перекосов.
