Тупит при разгоне....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Тупит при разгоне....
Сообщение ZILLA »
Кто не знает, резинки на форсунки подходят от галлопера бензинового. Но цена - на порядок гуманней. :)
melky
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Сообщение melky »
ZILLA писал(а):Кто не знает, резинки на форсунки подходят от галлопера бензинового. Но цена - на порядок гуманней. :)
А ск-ко? В маршале за паджеровские сегодня сказал 100рэ. штучка :shock:
В России нет дорог;
В России есть только направления............
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
damir-nv писал(а): По поводу фильтра могу указать только это, но нужно мнение ребят, кто с ними сталкивался. Для форсунок GDI подходит, для MPI вопрос???
Фильтрик этот. Подходит на ВСЕ бензиновые моторы Мицу. Форсунки имеют одинаковые размеры, по этому и резинки все взаимо заменяемые с Галоппером.
Вытаскивать фильтрик лучше всего саморезом.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
melky, цена за резинки от 20 до 50 руб за штучку. Менять реально нужно только верхнюю (что в рампу) и нижнюю (что во впуск), средняя - чисто опорная.
Смайлик204, у тя фильтриков нет запасных? Или скажи где можно разжиться новыми, буду скоро форсуни на П2 мыть.
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
Спасибо! В принципе я так и предполагал, но пока не пощупаешь сам, лучше переспросить и удостовериться у людей с большим опытом)
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
Смайлик
Сообщение Смайлик »
ZILLA писал(а): Смайлик204, у тя фильтриков нет запасных? Или скажи где можно разжиться новыми, буду скоро форсуни на П2 мыть.
В Анкаре как грязи, цена меньше стольника, ещё у Мека должны быть, они ими часто пользуются. У меня про запас вроде ещё комплектик есть надо смотреть на работе.
melky
Сообщение melky »
Поехал промыть фарсунки...разобрали, они как новые, промыли(раз уж разобрали), собрали.....без изменений....
В России нет дорог;
melky
Сообщение melky »
Заметил еще одну фишку: если если надавить на педаль газа до полика, обороты взлетают до 2500 и стоят на месте, чуть приотпустишь педаль газа и обороты начинают расти. :%):
В России нет дорог;
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
melky, меняй бензонасос. Другое - всё припарки.
melky
Сообщение melky »
ZILLA писал(а):melky, меняй бензонасос. Другое - всё припарки.
Давление замеряли в норме...Ставил сименс(говорят хороший)...
А лямбда не может быть? :%):
В России нет дорог;
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
melky, лямбда влияет на расход. Да и проверить её можно сканером. Попробуйте поставить бош, который в теме про бензонасосы фигурировал.
melky
Сообщение melky »
ZILLA писал(а):melky, лямбда влияет на расход. Да и проверить её можно сканером. Попробуйте поставить бош, который в теме про бензонасосы фигурировал.
С расходом вообще чудеса...заправил 40 л. проехал 370 км и еще не сухой был... :*DONT_KNOW*:
В России нет дорог;
damir-nv
melky писал(а):Заметил еще одну фишку: если если надавить на педаль газа до полика, обороты взлетают до 2500 и стоят на месте, чуть приотпустишь педаль газа и обороты начинают расти. :%):
Датчик положения дроссельной заслонки не смотрел?
melky
Сообщение melky »
Новый ставил, правда 4 месяца назад...
Грешу все-таки на расходомер воздуха, если сегодня с с BES77 пересекусь, возможно он исключится...
В России нет дорог;
melky
Сообщение melky »
Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок и датчик температуры двигателя(двухконтактный)побежала значительно бодрее и провала почти нет, теперь осталось выставить зажигание....посмотрим, что будет... :*VICTORY*:
В России нет дорог;
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Сообщение SS161 »
10 литров на 100 км? эт по городу? я бы вообще ничо не делал, так оставил ::-D:
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
damir-nv
melky писал(а):Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок и датчик температуры двигателя(двухконтактный)побежала значительно бодрее и провала почти нет, теперь осталось выставить зажигание....посмотрим, что будет... :*VICTORY*:
Была такая фигня у меня на тайота камри V6 3,0 литра.
Поэтому взял за правило при замене ВВ проводов ревизировать или менять крышку трамблера.
damir-nv
А расход действительно впечатляет))))
melky
Сообщение melky »
damir-nv писал(а):А расход действительно впечатляет))))
Если бы она при этом еще и ехала :]:-O:
В России нет дорог;
damir-nv
А щас что происходит? Улучшения же вроде бы у тебя наметились, как я понял?
