Задние супорта
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Задние супорта
Сообщение 999Serj »
<Вавил> писал(а):Я ж говорю, сначала поставил, а потом только узнал, что у наших болезнь... и надо от П2. Поэтому и спрашиваю теперь
несколько не по теме, ну да ладно, где то в теме про передние суппорта писал про номера деталей которые ставил: (ремкомплект, и поршня), я купил не оригинал, поставил и проблем нет!
про задние: купил сдуру ремкомплекты и все поменял, тему про суппорта от П2 видел позже, уже после того как все купил, а когда хотел продать (ремкомплекты) - никто не купил, вот и пришлось ставить, а то лежит, пропадает ::-D:
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Задние супорта
Сообщение Sfinks »
<Вавил> писал(а): Но сейчас стоит вопрос о замене передних суппортов. На что поменять? На новые оригинальные? Или на что то другое?
Ну вроде по передним то у спортов нет вопросов. И нафига их полностью менять? Ремкомплекта и переборки будет вполне достаточно.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Задние супорта
Сообщение <Вавил> »
Да клинят заразы. Поршеньки и их отверстия ржавые уже
Sfinks
Re: Задние супорта
Сообщение Sfinks »
<Вавил> писал(а):Да клинят заразы. Поршеньки и их отверстия ржавые уже
Ну дак перебрать с ремеомплектом и всё. Ну если рабочая часть поршней ржавая, то их заменить. Ну пальцы может ещё стоит поменять.
А так то от старости всё клинить начинает.
<Вавил>
Re: Задние супорта
Сообщение <Вавил> »
Перебирал уже. И ржавь убирал... все равно. Нет нет да опять подклинят
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
Передние вроде как все одинаковые должны быть, разница только под 15 или 16 диски.
Можно конечно на 4 поршневые заморочиться с п4 с дисками под 17 размер, только я пока отчета по замене не встречал в нете, все вроде как хотели, но в оконцове пропадали.
<Вавил>
Re: Задние супорта
Сообщение <Вавил> »
Короче на такие же поменять? А на оригинал? Или есть неплохие заменители?
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Благодарил (а): 12 раз
Re: Задние супорта
Сообщение receiver »
Скажите пождалуйста параметры задних тормозных дисков на 15 на монтеро спорт. Хочу купить неоригинал, боюсь напороться на 16, так как колесья на 15 Тормознгыве диски следуюущие подойдут на 15 колеса?
Производитель: VALEO
Артикул: 186691
Наименование: Диск тормозной
Описание поставщика: Диск тормозной MITSUBISHI PAJERO 90-/SPACE GEAR 95-00 задний D=315мм.
Характеристики:
Сторона установки задний мост
Сторона установки передний мост
Диаметр [мм] 315
Высота [мм] 84,2
Тип тормозного диска полный
Толщина тормозного диска (мм) 16
Минимальная толщина [мм] 16,4
Внутренний диаметр 108
Внешний диаметр [мм] 315
Количество отверстий 6
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
GriFon
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
У задних тормозных дисков нету разницы 15 или 16. они все на 15-е колесные диски.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Re: Задние супорта
Спасибо!
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Re: Задние супорта
Сообщение Алексей64 »
Пришли суппорта задние от П2, подскажите номерок колодок, чтоб не ошибиться.
кот 989
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Re: Задние супорта
Сообщение кот 989 »
Алексей64 писал(а):Пришли суппорта задние от П2, подскажите номерок колодок, чтоб не ошибиться.
Вот тут всё... и как, и зачем, и когда, и на что:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
Алексей64
Re: Задние супорта
Кот - Спасибо.
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Re: Задние супорта
Сообщение Александр-_- »
И моё время пришло срочно перебрать задние суппорта, начали клинить тормоза. Сегодня снял колесо, а феродо на колодках истерлось, осталось мм 5. Вот здесь нашёл отчёт по замене поршней, направляек
https://www.drive2.ru/l/6152071/
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Задние супорта
Сообщение GrifonII »
а сколько эти ремкомплекты стоят из нержавейки?
