Задние супорта
timoshin40rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Задние супорта
Сообщение timoshin40rus »
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста!!! На паджеро спорт задние супорта самоподводящиеся?
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD 2001г.
Мишок
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 36 раз
Re: Задние супорта
Сообщение Мишок »
А разве бывают супорта не самоподводящиеся? :=-O:
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
timoshin40rus
Re: Задние супорта
Ну я на всякий случай. Удостовериться
Благодарил (а): 101 раз
Re: Задние супорта
Естественно самоподводясщиеся ::-D: ток на Спорте супорта г..но ::-!: втулки частенько закисают :( нуна ставить от П2 :) и одной проблеммой будет меньше :D
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
алексей - Маленький Мук писал(а):Естественно самоподводясщиеся ::-D: ток на Спорте супорта г..но ::-!: втулки частенько закисают :( нуна ставить от П2 :) и одной проблеммой будет меньше :D
Уточнил бы что стоковые не частенько, а постоянно закисают, если только они не из нержавейки...
GriFon
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
Мишок писал(а):А разве бывают супорта не самоподводящиеся? :=-O:
4-х, 6-цилиндровые лишины плавающей скобы, там выдвигаются только цилиндры.
timoshin40rus
Re: Задние супорта
Я вот заказал себе рем комплект с новыми втулками. Буду на выходных заморачиваться
Мишок
Re: Задние супорта
Сообщение Мишок »
А скольки поршневые супорта еще бывают? :*WRITE*: :*CRAZY*: ::-D: :Botan:
МПС 12г. 2.5 МТ
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Задние супорта
Сообщение Sfinks »
У меня как раз после замены ржавых направляшек и неправильной установки пружинок (по 3 пружинки н суппорт, одна фиксирует пальцы, остальные думаю разводят колодки) колодки сточило наискосок и очень быстро, причём до металла. После этого поставил пружинки как надо, колодки заменил, но пошла вибрация в кузов и педаль при торможении, в руль не бьёт. Заменил тормозные задние диски, вибрация уменьшилась, но не прошла. Причём иногда вибрация пропадает, иногда сильнее становится. Что за хрень, кто подскажет?
James Wood
Re: Задние супорта
Сообщение James Wood »
Тупо брать П2 и ставить?
GriFon
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
Sfinks писал(а):У меня как раз после замены ржавых направляшек и неправильной установки пружинок (по 3 пружинки н суппорт, одна фиксирует пальцы, остальные думаю разводят колодки) колодки сточило наискосок и очень быстро, причём до металла. После этого поставил пружинки как надо, колодки заменил, но пошла вибрация в кузов и педаль при торможении, в руль не бьёт. Заменил тормозные задние диски, вибрация уменьшилась, но не прошла. Причём иногда вибрация пропадает, иногда сильнее становится. Что за хрень, кто подскажет?
Проверять передние диски, скорее всего протачивать.
GriFon
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
James Wood писал(а):Тупо брать П2 и ставить?
Тупо не надо, выбрать в хорошем состоянии, что бы пыльники целые были, направляющие смазать, и колодки будут служить в 5-6 раз дольше (без всяких шумов при заднем ходе и гемора при замене колодок), а насчет замены там все очень просто скрутить два болта крепления суппорта к мосту и выкрутить тормозной шланг, собирать в обратной последовательности: шланг - болты, на все на более 40 минут причем больше половины займет прокачка...
Sfinks
Re: Задние супорта
Сообщение Sfinks »
Вернусь к вопросу, а то задолбали родные спортовские суппорта. По два раза в год перебираю...дерьмо.
Вобщем от П2 подходят без разбора, от бензина или дезеля? Есть в них (в суппортах от П2) различия в зависимости от движка или ещё чего там?
GriFon
Re: Задние супорта
Сообщение GriFon »
Sfinks писал(а):Вернусь к вопросу, а то задолбали родные спортовские суппорта. По два раза в год перебираю...дерьмо.
Ёктеть тему подняли, я еще оказывался тут писал. Хорошая у вас терпелка, меня в свое время только на один заход хватило, чтобы оценить размер геморности...
подходят все подряд, в скором времени надеюсь оценить пригодность суппортов от круглой Делики булки (ну это только ближе к зиме).
pss уже больше 3-х лет на одних колодках, 46000 км. за это время 2 раза подтягивал ручник, и соответственно обслуживал суппорта между делом.... даже как-то скучно ))) новые колодки уже где-то месяца 3 вожу, руки чешутся поменять, но еще на тех есть что тереть..
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Задние супорта
Сообщение Дёма »
Toyota 08887-01206 смазка техническая розового цвета (lithium soap base glycol grease) - для смазки направляющих СУППОРТА и поршня тормозного цилиндра.
Проблема говёных суппортов решилать. И не только у меня и не только на спорте.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Задние супорта
Сообщение <Вавил> »
А я вот не спросил вовремя, поменял задние на новые оригинальные. Второй год проблем нет. Но сейчас стоит вопрос о замене передних суппортов. На что поменять? На новые оригинальные? Или на что то другое?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Re: Задние супорта
Сообщение BORIS.B »
<Вавил> Если вы по всем советам всем не стали ставить от п2 задние, так зачем спрашивать по передние!?
<Вавил>
Re: Задние супорта
Сообщение <Вавил> »
Я ж говорю, сначала поставил, а потом только узнал, что у наших болезнь... и надо от П2. Поэтому и спрашиваю теперь
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Re: Задние супорта
Сообщение BORIS.B »
<Вавил>Извиняюсь не внимательно прочитал ::-[:
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Re: Задние супорта
Сообщение asferrum »
я тоже понапокупал ремкомплектов и поршней год назад.
потом только тему увидел.
от П2 лежат уже,всё времени нет поменять.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
