Сапуны
Боец
Re: Сапуны
Сообщение Боец »
Движок на МНОГО меньше потребляет..
Семнадцатый
Re: Сапуны
Сообщение Семнадцатый »
Хммм) Спорить не хочу, просто выпил. Но это БРЕД полный.
И на счет трубки в мороз - без воды внутри она фиг замерзнет.
Учить мат. часть стоит.
Боец
Re: Сапуны
Сообщение Боец »
Да какой спор. Сужу по бензинкам,если на таковой заглушить адсорбер,то не важно сколько мотор потребляет горючки,бак раздует как грелку.
По трубкам тепло-холод=вода.
Кстати мотор на самом деле потребляет меньше чем испаряется особенно если авто заглушен и стоит на солнце.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сапуны
Сообщение Пыж81 »
А соляра вообще испаряется?
Боец
Re: Сапуны
Сообщение Боец »
Так же интенсивно как и все нефтепродукты..
capt
Re: Сапуны
Сообщение capt »
Боец писал(а):Да какой спор. Сужу по бензинкам,если на таковой заглушить адсорбер,то не важно сколько мотор потребляет горючки,бак раздует как грелку.
Уж не знаю, что там глушили, но на мотоцикле я, отсоединив адсорбер и заглушив все шланги, получил достаточно сильный вакуум в баке, что с трудом крышку открыл. В итоге шланг, связывающий бак с угольной канистрой, выведен просто в атмосферу для вентиляции бака...
По теме сапунов - залезаем под машину и надеваем шланги нужного диаметра на "дыхательные" отверстия агрегатов и тянем куда повыше...
П-2, V46W МКПП, был:(
Боец
Re: Сапуны
Сообщение Боец »
Это явно не нормы е4!!!
Ладно, спорить не буду. Пойду почитаю про новшества,может отстал от жизни и теперь чем выше евронормы тем больше нефтевыбросов в атмосферу нужно извергать. :)
Семнадцатый
Re: Сапуны
Есть такая штука как обратный клапан, и ниппель. Т.е. туды можно, а обратно нет)
capt
Re: Сапуны
Сообщение capt »
Угу, не евро 4) Мотоцикл из Калтфорнии, а они там за экологией следят. Вот и стоит, а точнее стоял, адсорбер, собирающий пары топлива из бака и во впускной коллектор их подающий после пуска и трубочка с клапаном, соединяющая бак с атмосферой, чтоб вакуума не было в баке.
А почитать стоит- хотя бы для того, чтобы понять, что в баке не избыточное давление от испарившегося топлива
Боец
Re: Сапуны
Сообщение Боец »
А почитать стоит- хотя бы для того, чтобы понять, что в баке не избыточное давление от испарившегося топлива[/quote]
Вся загвоздка в этом угу..
Не после пуска пары он подает, а по заданному эбу алгоритму продувки оного при наступления для этого действия условий.
Трубочка с нипелем для холодного времени года предохраняющая от избыточного вакуума,но никак не для вентиляции.
И не путайте евронормы между собой. На карбе вообще в крышке бака просто дыра.
А почитать про это действительно стоит.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Сапуны
Сообщение olegro »
Просто так... из жизни. На моём старом П2 стоял подогреватель топлива. Змеевик такой в бочонке из нержавейки. ОЖ грела обратку. Как-то морозным утром я не смог завести машину по причине того, что подогретая к вечеру соляра, охлаждаясь ночью, сжалась настолько, что вся ушла в бак и насосом подкачки я не смог её оттуда достать. Крышку бака я тоже не смог открутить. Вакуум знаете-ли. Пришлось дырявить крышку. Дырка долго шипела, втягивая воздух. Зима, блин...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Сапуны
Сообщение CoolBDW »
olegro писал(а):Просто так... из жизни. На моём старом П2 стоял подогреватель топлива. Змеевик такой в бочонке из нержавейки. ОЖ грела обратку. Как-то морозным утром я не смог завести машину по причине того, что подогретая к вечеру соляра, охлаждаясь ночью, сжалась настолько, что вся ушла в бак и насосом подкачки я не смог её оттуда достать. Крышку бака я тоже не смог открутить. Вакуум знаете-ли. Пришлось дырявить крышку. Дырка долго шипела, втягивая воздух. Зима, блин...
Значит, трубка, соединяющая бак с атмосферой засралась/замерзла/и то, и то вместе.
Другой вопрос, что для Евро-Х в трубочке ниппель может стоять, чтобы не допускать выхода в атмосферу, а только впуск, по мере расхода топлива, чтобы бак не сжался.
Но как всегда, делая что-то для экологии, это делается не до конца. Пары вполне себе выходят при открытии бака для заправки. Хорошо так выходят, под давлением. О чем, кстати, предупреждают производители :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
capt
Re: Сапуны
Сообщение capt »
Боец писал(а): Вся загвоздка в этом угу..
пойти перерисовать схему системы вентиляции бака? Со всеми клапанами и указать какая нога ЭБУ за что отвечает? :) Образно в двух словах было описано, как эта система улавливания паров бензина работает.
olegro
Re: Сапуны
Сообщение olegro »
Вчера, на рыбалке, моя рыболовная алчность заставила меня два раза форсировать брод длиною 25-30 метров, глубиной 70 см (замерил) почти по всей длине. Ехал на пониженой дабы не поднимать волну, благо твёрдое дно и слабое течение позволили ехать медлено. Сапуны в стоке. После проехал 350км. Заморачиваться с заменой масла в мостах? Или подождать до срока? :*DONT_KNOW*:
ПС Рыболовную алчность утолил :*YAHOO*: Таймешонок пойманый на спининг переваривается в желудке :*DRINK*:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Сапуны
Сообщение Napic »
olegro писал(а):Вчера, на рыбалке, моя рыболовная алчность заставила меня два раза форсировать брод длиною 25-30 метров, глубиной 70 см (замерил) почти по всей длине. Ехал на пониженой дабы не поднимать волну, благо твёрдое дно и слабое течение позволили ехать медлено. Сапуны в стоке. После проехал 350км. Заморачиваться с заменой масла в мостах? Или подождать до срока? :*DONT_KNOW*:
Ты же часами в воде не стоял! Думаю что можно и не менять. Но лучше, если еще не менял с завода заменить в любом случае, независимо форсировал ты броды или нет :*VICTORY*:
olegro
Re: Сапуны
Сообщение olegro »
С моим пробегом почти 125т ::-D: менял уже два раза, через 45. За август-сентябрь форсирование этого брода (да и не только его) ещё состоится, но вода должна упасть, поэтому неохота заморачиваться с выводом сапунов повыше. :*NO*:
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Re: Сапуны
Сообщение DiskMan »
в принципе несколько минут надо, чтоб залезть под авто с ключом и открутить заливочную гайку, шоб узнать ответ - если там масло то ну его трогать :-) если эмульсия - то надо продолжить "подумать".
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Сапуны
Сообщение Профан »
Вообще до какой глубины можно преодолевать брод с штатными сапунами ?
Так чтобы знать точно не насосало.
С уважением
CoolBDW
Re: Сапуны
Сообщение CoolBDW »
Профан писал(а):Вообще до какой глубины можно преодолевать брод с штатными сапунами ?
В инструкции есть цифра - вроде бы 600 мм (под рукой нет). Т.е. по колено где-то. Можно и глубже без проблем, но тут от температуры и времени купания зависит - термодинамика в чистом виде. Плюс про салон не забывать :)
было когда-то:
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Сапуны
Сообщение gary_tmp »
Разговаривал сегодня с мастером, когда ТО проходил, - так тот утверждает что сапуны у нас с клапанами стоят, то есть просто так туда воды не насосет. Клапана срабатывают при создании избыточного давления.
Кто может опровергнуть ?
