чем отличается 4м40 140 л.с и 4м40 125л.с.
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Re: чем отличается 4м40 140 л.с и 4м40 125л.с.
Сообщение CASper »
Pol@ATOM писал(а):а кто-то рассматривал вопрос - что нужно снять с донора, чтобы механический 4м40 сделать электронным, 140-ка кобыльным?
интересный вопрос хотелось бы узнать из за чего такое преимущество
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Sedoy
Сообщение Sedoy »
CASper, снять искомые 140 л.с. можно с каким угодно насосом. Но электроника вставлена, чтобы при увеличении мощности одновременно улучшить ситуацию с точностью дозирования и с нормированием выхлопа
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
К кому подъехать, чтобы снять? :)
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Sedoy писал(а):CASper, снять искомые 140 л.с. можно с каким угодно насосом. Но электроника вставлена, чтобы при увеличении мощности одновременно улучшить ситуацию с точностью дозирования и с нормированием выхлопа
ну понятно что электроника ищет автоматически оптимальную дозировку смеси, ну неужели только из за смеси такой эфект в динамике и в л/с и к томуже если эти улучшения происходят автоматически, то наверное достигается увелечение ресурса двс так как смесь всегда правильная или я вчем то заблуждаюсь
Sedoy
Сообщение Sedoy »
CASper, если хотеть снять с того же объема больше мощности, то увы нельзя просто взять и побольше вдуть туда и впрыснуть. Температурный режим в камере сгорания ухудшается, поршни подвергаются повышенным температурным нагрузкам и т.п.
Так что я не знаю, можно ли без последствий взять и переставить на 4м40, вышедший с завода со 125 сильным впрыском, нечто умощняющее его. Вероятно, нужно увеличивать производительность масляных форсунок, охлаждающих поршни, смотреть что с охлаждением камер и т.п. В общем надо открыть мануалы и на ту и на ту машину и посмотреть, чем отличаются моторы.
Если ничем, то для раскочегаривания совершенно необязательно ставить эфишный впрыск. Вполне достаточно перенастроить управление перепуском турбины, посмотреть, что с корректором наддува в плане корректной отработки увеличенного давления на впуске, загрубить так называемый пердун и т.п.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
ого!!!
как все сложно, слава богу мне переставлять не надо у меня и так 140л.с.
но судя по последним высказываниям эти моторы далеко не только насосом отличаются
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Ничего сложного в форсировании дизельного движка с механическим впрыском нет. Но нужен опытный дизелист, который знает ответы на вопрос, стоит ли вообще это делать во избежание преждевременной кончины и прогорания поршней, как переналадить перепуск турбины, защиту от перенаддува, корректор наддува ТНВД, которому придется работать в запредельных от проекта режимах и т.п.
Чтобы понять, что нужно делать для умощнения, достаточно почитать мануал, где описана конструкция.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Вот если бы можно было поставить какой нибудь компрессор, который поднимал бы давление на впуске в диапазоне 1000-1800об., пока турбина ещё не раскрутилась, вот тогда удалось бы поднять крутящий момент в этом диапазоне и улучшитьдинамику разгона и тягу на низах.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
MVG, считаешь, что на эфишных версиях 4м40 со 140 лошадями стоит улчшенный на низах компрессор относительно 125 сильных версий? легко проверить имеющему мануалы...
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Нет там ничего отличного от механники. Просто за счёт электронного управления подачей топлива достигается оптимальная подача саляры, что уменьшает расход и, может быть, несколько увеличивает мощность. При помощи простой механики оптимальной подачи добиться тяжело, поэтому и чёрный дым у механических ТНВД при резком нажатии на газ это норма. 140 л.с., ИМХО, это "подарок" яповской системы замера мощности без навесного оборудования, в отличии от европейского с навесным. Владельцы праворуких платят за 15 "мёртвых" коней.
Я же говорю о том, что хотелось бы замутить компрессор для поднятия крутящего момента на низах.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
не согласен про 15 мертвых коней уже сам лично почувствовал разницу прокатившись на той и на этой разница реально велика, да и еще одно заметил на 140касильном моторе не чувствуешь турбину вообще я имею ввиду момента подхвата как будто она работает сразу с низов
Sedoy
Сообщение Sedoy »
MVG, элетронное управление нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для того, чтобы сократить выброс вредных веществ в выхлопе за счет точной дозировки смеси во всех режимах. А просто количество лошадей можно получить и на обычном механическом ТНВД
То есть и у моего эфишного мотора по твоей логике дутых 116 коней, т.к. исходных на механическом впрыске было 99?
Но это увы не так- в моем моторе относительно 99 л.с. версий с механикой есть множество отличий, начиная от номинала опрессовки форсунок и давления ТНВД и заканчивая дозами цикловой подачи из мануала.
Как это мертвых коней? то есть когда владельцы пишут о лучшей динамике, это всего лишь их ложные ощущения??
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Спорить не буду. На эфишном проехался только 1 раз. Особой прыти не почувствовал. Турбину действительно не ощутил. Коробка автомат стояла и разгон был ровный на всём протяжении. Может просто турбина дохлая. На своём же авто с МКПП при разгоне турбоподхват чётко ощущается на всех передачах после 1800об. При этом в сиденьку даже вжимает слегка, правда недолго, до 3500об. Всё это субъективно, конечно. Но как же тогда пресловутая японская система измерения мощности без навесного? Или она наших авто не касается?
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
MVG писал(а):турбоподхват чётко ощущается на всех передачах после 1800об. При этом в сиденьку даже вжимает слегка, правда недолго, до 3500об.
в сидение конечно как на мускул каре не вжимает, но голову немного запракидывает и не до 3500об. а каждая передаче до красной зоны ровно одинаково тянет с 900об
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Ну про вжимание в сидение, это я конечно преувеличил, тоже наверное голову запрокидывает просто. :)
А так, я что-то до красной зоны не привык движок раскручивать, надо будет попробовать на каждой передаче, тогда и турбоподхват пропадёт, так как начиная со 2-ой передачи движок будет начинать раскручиваться с оборотов выше 2000.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Это не турбо подхват))) Это на механическом насосе, тпс подает сигнал на мозги и на клапан обратки и увеличивается внутрикорпусное давление тнвд и как пинок мощности ощущается. На эфи это все точней электроникой управляется.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
goreth
Сообщение goreth »
GeWork писал(а):Это не турбо подхват))) Это на механическом насосе, тпс подает сигнал на мозги и на клапан обратки и увеличивается внутрикорпусное давление тнвд и как пинок мощности ощущается. На эфи это все точней электроникой управляется.
А у меня обратный клапан заглушен, но подхват тоже такой же.
С электроникой проблем больше, проверено, особой разницы в мощности нет, немного расход меньше, и все. Недавно настроил свой аппарат по мануалу, проехал по трассе 1500 км, на скорости 110 расход составил 10.1 на сотню,
думаю при правильной регулировке механика не в чем не уступает.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
Здесь на сайте где-то читал, неделю назад, у мужика на 4М40, насос механика, вроде как из германии, была установлена приблуда управления наддувом. Он писал, что вроде как не колхоз и всё очень красиво и работает тоже красиво. Интеркулер перенесён вперёд, а на его месте этот блок и стоит. В капоте ноздря имеется.
