АКПП поздно переключает с 3 на 4 и с 4 на 5!
Mitsubishi Pajero/Montero III
g-r-e-y
Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
Re: АКПП поздно переключает с 3 на 4 и с 4 на 5!
Сообщение g-r-e-y »
g-r-e-y писал(а):
ZILLA писал(а):g-r-e-y, нет. Масло в акпп должно быть тока красное. Если оно не красное - значит горят фрикционы.
Я скорлько его мерял, цвет всегда был такой светловатый..даже уровень сложновато увидеть...но не красный....
Вот только что смотрел на холодном - может и красноватое...я б сказал больше на светло-коричневое похоже...
Это нормально, что уровень масла при замере на "холодном" в два раза выше отметка "Hot"? ведь есть отметка "Cold" (хлдлный)...
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
g-r-e-y, нормальный атф - только красный, даже через 90к км. У вас или уже горелое или же просто старое (что ещё хуже). Уровень проверяется при положении селектора в Н и на заведёную.
g-r-e-y
Сообщение g-r-e-y »
ZILLA писал(а):g-r-e-y, нормальный атф - только красный, даже через 90к км. У вас или уже горелое или же просто старое (что ещё хуже). Уровень проверяется при положении селектора в Н и на заведёную.
Масло в АКПП менял на 160тыс.км...сейчас 180тыс.км....не старое точно...а от чего оно может быть горелое?
Благодарил (а): 1026 раз
g-r-e-y писал(а):.не старое точно...а от чего оно может быть горелое?
Много зажигаем
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Много зажигаем
+1, со сфетофоров надо плавненько трогаться..... а лучше чурочку выстругать.... под педаль газа ::-D:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
g-r-e-y писал(а):Масло в АКПП менял на 160тыс.км...сейчас 180тыс.км....не старое точно...а от чего оно может быть горелое?
Возможно у вас коробка уже просится на замену фрикционов.
g-r-e-y
Сообщение g-r-e-y »
DenVer писал(а):
Много зажигаем
Со светофоров трогаюсь более чем плавно, я люблю ездить аккуратно, без визга резины....
g-r-e-y
Сообщение g-r-e-y »
Если можно, то обьясните в 2-х словах что такое фрикционы и на сколько проблемная работа по их замене.
TpaBka
Двигатель:: 112 бензин
Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
Сообщение TpaBka »
дорого! лучше сначала съезди в норм сервис пусть продиагностируют
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
DenVer писал(а):
SNOOPER писал(а): Много зажигаем
А я так наоборот думал (да и продолжаю думать так) что при плавном трогании фрикционы дольше пробуксовывают, ну и истираются больше. Поэтому с места в карьер постоянно гоняю :*DONT_KNOW*: А товарищ на монтеро, ездя как пенсионер, уже коробочку то и перебрал. Пробег у нас с ним почти одинаков 180 000км у меня и 130 000 миль у него
Дед Василь
g-r-e-y
Сообщение g-r-e-y »
ХЗ кого слушать....форум почитаешь и сразу авто хочется продать....
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
Езди и не парься, достаточно один раз хорошо побуксовать и масло на Г похоже, сделай полную замену (если не делал), замени фильтр, беда может пройдёт, правда не сразу, на крайняк попробуй снять плиту с гидравликой и её поривизировать, а разбирать коробку себе дороже, проще на помойку, если нет донора.
jmax23
Сообщение jmax23 »
Может по делу чтоли кто нибудь выскажется, про масла есть отдельная тема.
P-III 5дв., 2003г. 3,2 DI-D, АКПП.
jmax23
Сообщение jmax23 »
Кстати проблема решилась, как и советовал ZILLA, на сервисе сбросили ошибку адаптации и все стало хорошо)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а): Пробег у нас с ним почти одинаков 180 000км у меня и 130 000 миль у него
Пропустил, сейчас только увидел.
30 000 км разница. Тебе Вась, еще год его догонять, если он поставит авто ::-D:
Ну и коробас он перебрал, а причины? Может он ракету включил на скорости 140, а теперь под пытками не признается ::-X:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не Денис, как он катает на машине, я его за год перегнал. Это *старичОк* в 56 лет. На газ не давит, только на тормоз. Дико не любит ездить, по этому всегда рядом со мной сидит, для него выезд на своём Монтеро - целое приключение (которое требует вложений) За 4 года он перебрал: Двигатель (кап ремонт) коробку (капремонт) подвеску (всю) оббил машину с трёх сторон, теперь смотрит на трещины на передних подкрылках и ждёт когда отвалиться морда. ::-D: Вот такой у меня компаньон.
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну тогда он точно не показатель по ремонту коробки. Сходил бы твой компаньон на рынок... присмотрел бы себе другую машинку... поменялся/купил бы.)))
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Сообщение александр еао »
ZILLA писал(а):александр еао, и где на П3 тросик газа? Педаль газа электронная, дроссель тоже.
у меня п3 2002 года там педаль не электронная а механическая с тросиком!!
митсубиси паджеро 4 2009
александр еао
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЗАТЯГИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПЕРВОЙ НА ВТОРУЮ ПОТОМ ВСЕ ЧЕТКО КОГДА РЕЗКО УСКОРЯЕШСЯ ТОЖЕ ВСЕ В НОРМЕ А ВОТ КОГДА ПЛАВНО ПРОИСХОДИТ ЗАДЕРЖКА!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ДА КОГДА В РЕЖИМЕ ТИП ТРОНИК ВСЕ ЧЕТКО БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
И чего кричать? Масло давно меняли?
