Холостой ход
- Black angel
- Двигатель:: 6G72 12V
Re: Холостой ход
Грешить на ЭБУ думаю смысла нет, поскольку он в салоне в тепле. Как позволит погода, поставлю новый датчик температуры ОЖ. Благо стоит не дорого.
V434103634
Andy_M
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Re: Холостой ход
У меня в ЭБУ микруха взорваная которая отвечает за ХХ и у РХХ катушки с сопротивлением на всех разным, но не таким как в мануале! но обороты при старте поднимает, по мере прогрева опускает...иногда после поездки на P держит их на 800-900, иногда 500, но в основном вроде всегда в норме (600-700).
Забить на РХХ и микруху в ЭБУ или лучше сделать и то и другое? как отсутствие РХХ и схемы управления им вслияет на работу двигателя и еще интереснее как на расход?
- Карбафос
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Холостой ход
это не микруха..это микросборка. Сдвоенный ключ. Меняется на ура.
Andy_M
Re: Холостой ход
эт я в курсе ))) вопрос в другом, стоит ли менять...ведь придется еще менять РХХ, он у меня не рабочий из-за чего эта микросборка и рванула....Карбафос писал(а):это не микруха..это микросборка. Сдвоенный ключ. Меняется на ура.
все работает сейчас нормально...холостые есть, машина не глохнет....а вот как это на расход влияет - это вопрос? если расход упадет из-за замены РХХ и этой микросборки, тогда заморочусь, если разницы никакой, нафига деньги палить ))))
- Карбафос
Re: Холостой ход
адназначнаменячть
Andy_M
Re: Холостой ход
т.е расход упадет при исправном узле? кстати, сейчас на холостых выхлоп вонючий капец аж глаза режет, как будто переливает топливо - это тоже уйдет? или такой выхлоп от настройки этого узла не зависит?Карбафос писал(а):адназначнаменячть
- Карбафос
Re: Холостой ход
Вы сначала комп приведите в порядок..
Andy_M
Re: Холостой ход
Ну так если комп перепаять,а РХХ оставить старый, будет та же песня!...их одновременно на надо менять, а иначе можно паять каждый день...
там кстати этих микросборок 5 по-моему....они все одинаковые? я маркировку самой крайней посмотрел, остальных не видно..
и все таки мне интересно - на расход это повилияет или еще на что то?? все таки 1,5-2 тысячи за б.у РХХ + 250 руб за одну микросборку...а ведь и сейчас работает все )
- Карбафос
Re: Холостой ход
вы моск пытаете или дорогу спрашиваете?
Andy_M
Re: Холостой ход
ну так если все работает и так - может и нет смысла вкладывать деньги в этот узел??? я пытаюсь понять что изменится после того как я починю этот узел??? но пока ответа на вопрос что изменится я и не получил....это конечно хорошо когда все что задумывалось конструкторами назаводе должно работать - роаботает, но не всегда оправдано...например регулировка жесткости амортов у меня не работает..и нафиг не надо восстанавливать...еще пара моментов...там я нашел ответ для себя что смысла восстанавливать не имеет.тут я пока не пойму....если вы знаете ответ - скажите...а то все как то загадками
- Карбафос
Re: Холостой ход
логика у вас железная. Нафина делать комп если и так машина работает.. Не делайте ничего.
Andy_M
Re: Холостой ход
ну эта часть компа отвечает за холостой ход так? холостой ход у меня есть...заводится без педали газа, не глохнет...как бы и фиг тогда с ним с холостым ходом....тут есть кто ездит вообще с отключенной фишкой от РХХ, я сам так уже езжу 2 года...
вот мне хотелось бы знать...это влияет как то на расход горючки или нет....если неисправность этого узла влияет на расход горючки - то конечно я бы хотел починить, если это вообще ни на что не влияет - буду ездить дальше так же - вот весь мой интерес
- Карбафос
Re: Холостой ход
Влияет.
Andy_M
Re: Холостой ход
Ну вот...теперь ясно...если влияет - буду чинить...Карбафос писал(а):Влияет.
там 5 микросборок - они все одинаковые?
- Карбафос
Re: Холостой ход
да.
- Black angel
Re: Холостой ход
Ну продолжу... датчик температуры ОЖ исправен, соответствует описанию в толмуте. РХХ исправен, тоже соответствует. Обнаружено отсутствие циркуляции ОЖ в корпусе дроссельной заслонки (вход/выход холодные). Собственно вопрос - а нафига там вообще ОЖ ?
V434103634
- kosta69
- Двигатель:: 6G72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
Re: Холостой ход
Ну вы блин тут развели демагогию. Ну постараюсь быть краток:Black angel писал(а):Ну продолжу... датчик температуры ОЖ исправен, соответствует описанию в толмуте. РХХ исправен, тоже соответствует. Обнаружено отсутствие циркуляции ОЖ в корпусе дроссельной заслонки (вход/выход холодные). Собственно вопрос - а нафига там вообще ОЖ ?
1.- По мимо РХХ в блоке дросельной заслонки ещё есть дополнительная регулировка оборотов с помощью термостата встроенного в дроссельную заслонку, работа этого термостата как раз и зависит от температуры охлаждающей жидкости он при минусовой температуре дополнительно открывает заслонку и чем холоднее тем больше угол открытия, а РХХ работает от датчика ОЖ и регулирует подачу воздуха в обход заслонки. Вот ты и сам ответил на свой вопрос- когда по месту катаешься термостат от двигателя нагревается и не открывает заслонку, но когда едешь по трассе в мороз, то холодный воздух охлаждает термостат и он открывает заслонку и чем холоднее тем больше. Отсюда вывод - к блоку ДЗ подходят два шланчика с ОЖ и первой задачей нужно найти причину почему нет циркуляции ОЖ через блок дросселя, как только устаранишь эту неполадку, то все проблемы с оборотами я думаю решаться. По всем предыдущим твоим коментам видно что электронное управление в порядке.
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
- kosta69
Re: Холостой ход
Я вот тоже езжу с отключенной фишкой только уже лет пять и ни чего всё в порядке. Причина - не реально завышенная цена самого РХХ. На моем РХХ обмотки в норме, а привод иглы стал клинить - большие люфты в пошипниках. Ну и решил я на время поездить без регулировки ХХ, снял РХХ выкрутил иглу в режим закрытия прикрутил назад и снял фишку, при холодном движке стараюсь немного прогреть и сильно не газовать потому что иногда бывают провалы и то когда сильно холдновато. По расходу разницы не замечаю какой был при рабочем РХХ такой и остался. Ну вот и езжу пока без РХХ ищу в нормальном состоянии б/у, на разборах у нас продают в основном дроссель в сборе не хотят разукомплектовывать, а новый за такие бабки нет желания брать.Andy_M писал(а):ну эта часть компа отвечает за холостой ход так? холостой ход у меня есть...заводится без педали газа, не глохнет...как бы и фиг тогда с ним с холостым ходом....тут есть кто ездит вообще с отключенной фишкой от РХХ, я сам так уже езжу 2 года...
- Карбафос
Re: Холостой ход
{CENSORED}...куею от вас! Все такие умные что согласны потерять мощность из-за копеешной части.. А про подсос со стороны
сервопривода о вас никто не думал? Его чо придумали от некуя делать? Я ездил так месяц..иди оно накуйя и подальше!
