когда лебедка спереди, а надо назад...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Вит
Спец по Трофи
Re: Возможно
Сообщение Вит »
EgorZ писал(а):Есть опыт. Была такая задачка на одних соревнованиях. Правда, на ровном месте - просто была смоделирована ситуация, которая показывает, что можно машину оттянуть назад лебедкой, которая у нее же спереди. Ничего под днищем не пропускается - нужно три точки, через которые проходит трос: спереди, сбоку и сзади.
Не совсем понятно где доолжны располагаться точки?
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
чисто арифметически. если трос пропущен банально через 3 блока, привязанных к деревьям вокруг, то при лебежении - просто напросто образованная "петля" будет затягиваться и все. эффект аналогичен поднятию себя со стула за волосы. пробовал помогает. только из-за рефлекса снять боль в коже головы ;)))
объясните пожалуйста конкретно как происходил процесс вытаскивания наза передней лебедкой.
п4 3,8 бежевый у жены.
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
марсель писал(а):чисто арифметически. если трос пропущен банально через 3 блока, привязанных к деревьям вокруг, то при лебежении - просто напросто образованная "петля" будет затягиваться и все.
По-моему имелись ввиду не блоки в стороне от машины, а точки, непосредственно контактирующие в кузовом... Теоретически - представляю, но на практике, имхо, это невозможно.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
если так, что нужно грамотно расположить блоки на машине (приварить к несущим элеменатам или в случае использования блоков описанных изначально - подложить между блоком и кузовом листы фанеры, что эти блоки не "срослись" с кузовом.
EgorZ
не верно
Сообщение EgorZ »
Вит писал(а): По-моему имелись ввиду не блоки в стороне от машины, а точки, непосредственно контактирующие в кузовом... Теоретически - представляю, но на практике, имхо, это невозможно.
Конечно, не на машине. 1-й блок спереди (напр., дерево), 2-й блок сбоку 90* (тоже дерево), 3-й блок сзади (дерево). Трос от лебедки проходит через 1-й блок, затем через 2-й, потом через 3-й, потом к машине сзади, потом снова на 3-й и снова к машине сзади уже крюк.
Лучше нарисовать, тогда понятнее станет.
Последний раз редактировалось EgorZ 07 июн 2006, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Вит
Спец по Трофи
Re: не верно
Сообщение Вит »
EgorZ писал(а):Конечно, не на машине. 1-й блок спереди (напр., дерево), 2-й блок сбоку 90% (тоже дерево), 3-й блок сзади (дерево). Трос от лебедки проходит через 1-й блок, затем через 2-й, потом через 3-й, потом к машине сзади, потом снова на 3-й и снова к машине сзади уже крюк.
Нарисовал.. Чёта по-моему хня какая-то получается :roll: .... И блоков надо не три, а целых пять...
И чё машина реально поехала НАЗАД? :?: И как далеко?
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Поскольку первый блок висит на дереве перед машиной, лебедка, выбирая трос, будет подтягивать авто к этому блоку. Последний блок приляпан сзади авто и к дереву и трос будет тянуть авто назад. короче стоит запустить эту схему и трос лопнет (ну или лебедка сдохнет).
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Я тоже нарисовал, реально херь какая то...
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
EgorZ
ОК, дело хозяйское
Сообщение EgorZ »
DJTopor писал(а):Я тоже нарисовал, реально херь какая то...
Убеждать и слюной брызгать не буду. У меня все ехало.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Re: не верно
Сообщение Romik »
Очень муторно (может и поедет)
проще заднюю лебедку или попросить чтобы дернули :D
8 963 645 51 32 Romik
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Re: ОК, дело хозяйское
Сообщение Женька »
Если по снегу,то может быть,но в болте по-моему не реально :shock:
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Если я правильно понял описание то получается вот так
Ехать никуда не должно, либо трос порвет, либо деревья повалит либо машину пополам порвет. IMHO. Или я ничего в механике не понимаю.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Если лебедка работает на наматывание троса, то при такой схеме дерево повалит на машину. ИМХО.... Я так понял, что трос сразу под пузом застрявшей (!!!) машины должен пройти назад... Ну оторвать че-нить лишнее снизу при работе лебедки.... То есть мысль интересная :)
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
При такой схеме ничто никуда не поедет. Порвете нафиг машину или деревья повалите причем не уедете ни на сантиметр.
Единственный возможный вариант это собрать что-то обратное полиспасу. Т.е. за счет уменьшения тяги на тросу которым машина тянется назад увеличить его скорость. Т.е. лебедка спереди сматывает 5 см, а трос сзади уходит на 10 см. Но для этого назад нужно тянуть вторым тросом, а не лебедочным. Сходу схему нарисовать не могу, надо подумать, пока не знаю возможна-ли такая реализация впринципе.
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Братья!! Прочитайте внимательно(!) :) что написал EgorZ.
Все поедет!!! Механика - великая сила! Браво! В духе Леонардо!
Кто не догадается могу разъяснить или нарисовать в личку или сюда :)
Подсказка: нарисуйте вектора сил :)
Поддерживаю Женьку про болото! Нада правирять !
З.Ы. Какое усилие нужно, чтобы вытащить застрявшую мафыну? При таких усилиях, деревья нужны ого-го, не говоря о нагрузках на раму. А, стоящая на ровном месте, поедет!!
Так что задачка, скорее академическая, чем прикладная...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
нарисуй сюда плиз. уже самому интересно стало.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Monterorider
Куда она поедет то. Нарисуй вектора, при намотке они будут разрывать машину пополам. Октуда перемещение относительно троса возмется? Замкнутая цепь. как только лебедка выберет слабину. Все встанет и будет тянуть пока не что-нибудь не лопнет. :shock: С таким же успехом можно было бы привязать машину сзади тросом к дереву, а лебедкой тянуть вперед.
Готов быть посрамлен.
:oops:
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Cхемка Monteroriderа это тоже самое, что,если себя из воды тащить за волосы.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
Monterorider
Все понял. Не совсем внимательно прочитал. Предлагалось использовать 3тий блок два раза. Только вот без 4х блоков никак не обойтись. Лучше больше.
Типа вот так. Намотав метр троса машина переместиться назад на 25 см.
Усилие будет зависеть исключительно от колличества блоков. Ну и молиться надо что машину пополам не разорвет. Да и заднее дерево желательно иметь покрепше.
Вот это будет минимальное решение
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Chairman
Ага :)
А кто это у тебя прячется на первой картинке за деревом, которое спереди? Штурман?
Фотогалерея
