Замена свечных проводов.
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Замена свечных проводов.
Сообщение HiTEX »
Ну все наконечники внутри пробиваюся по поверхности, про то и рассказывал
Дед Василь
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин »
Ну если по поверхности, то конечно можно и почистить. Хотя материал все равно "устает" со временем.
Montero Limited 2004 3.8L V6
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
и как этот пробой визуально выглядит
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Молнию в небе видал, изломанная такая вся, с отростками. Так и тут на поверхности черная обугленная полосочка 0,3-0,5 мм. Вот по этому угольку (так как это проводник получается) разряд и скользит
Дед Василь
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
В общем влез я в дело замены проводов по самые... ну в общем по пояс :)
В результате выяснилось что бегут прокладки свечных шахт и все свечи в масле и 5 из 6-ти свечей "прошитые" по корпусу. В итоге под замену прокладки клапанных крышек, прокладки свечных шахт, сами свечи, провода и наконечники.
Как подсказал один продавец запчастей на наши машинки прекрасно подходят наконечники номер MN158977. И правда подошли :). Единственно немного длиннее нижняя резиновая часть, но т.к. катушки прикручиваются болтами, это не составило проблемы. Просто закручиваем болты не сразу до конца а попеременно, чтобы не перекосило наконечник.
Последний раз редактировалось Михаил Лёшин 01 сен 2011, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
В процессе сборки всего на место возникла проблема установки впускного коллектора на место. Прокладка под ним все время стремится съехать с места. Принимаются советы как ее закрепить или на коллекторе или на двигателе, чтобы не съезжала.
HELP в общем :)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Герметиком мазни или клеем резиновым (по краям)
Дед Василь
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Собрал вчера все же машинку. Разница в работе двигателя и динамике в разы лучше. Только все же буду менять оставшиеся две старые катушки на новые. Видимо прежние хозяева их заменой как-то не особо утруждались :)
ADB
Сообщение ADB »
Чтоб не создавать новуютему, спрошу здесь.
Когда меняли свечи, то старые были в масле.
Что покупать на замену, помимо прокладок впускного коллектора (2шт), прокладок клапанных крышек?
Я так понял, нужно еще менять прокладки свечных шахт, но чего то не нашел их на схеме. их я так понимаю нужно 6 шт? подскажите их кат. номер.
Мож чего еще нужно, подскажите пожалуйста.
Паджеро-3, 2002 г. АКПП, 3,5 GDI, ОМЕ +2
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Не факт что номер для 3.5 подойдёт от 3.8, но все же вот он: Кольцо колодца свечного номер MD198128. Номер взят из EXIST'a
