Страница 2 из 2
Re: Замена свечных проводов.
Добавлено: 26 авг 2011, 15:29
HiTEX
Ну все наконечники внутри пробиваюся по поверхности, про то и рассказывал
Добавлено: 27 авг 2011, 06:49
Михаил Лёшин
Ну если по поверхности, то конечно можно и почистить. Хотя материал все равно "устает" со временем.
Добавлено: 30 авг 2011, 09:17
Vasilii
и как этот пробой визуально выглядит
Добавлено: 30 авг 2011, 09:29
HiTEX
Молнию в небе видал, изломанная такая вся, с отростками. Так и тут на поверхности черная обугленная полосочка 0,3-0,5 мм. Вот по этому угольку (так как это проводник получается) разряд и скользит
Добавлено: 31 авг 2011, 06:20
Михаил Лёшин
В общем влез я в дело замены проводов по самые... ну в общем по пояс :)
В результате выяснилось что бегут прокладки свечных шахт и все свечи в масле и 5 из 6-ти свечей "прошитые" по корпусу. В итоге под замену прокладки клапанных крышек, прокладки свечных шахт, сами свечи, провода и наконечники.
Как подсказал один продавец запчастей на наши машинки прекрасно подходят наконечники номер MN158977. И правда подошли :). Единственно немного длиннее нижняя резиновая часть, но т.к. катушки прикручиваются болтами, это не составило проблемы. Просто закручиваем болты не сразу до конца а попеременно, чтобы не перекосило наконечник.
Добавлено: 31 авг 2011, 06:22
Михаил Лёшин
В процессе сборки всего на место возникла проблема установки впускного коллектора на место. Прокладка под ним все время стремится съехать с места. Принимаются советы как ее закрепить или на коллекторе или на двигателе, чтобы не съезжала.
HELP в общем :)
Добавлено: 31 авг 2011, 07:11
HiTEX
Герметиком мазни или клеем резиновым (по краям)
Добавлено: 01 сен 2011, 09:58
Михаил Лёшин
Собрал вчера все же машинку. Разница в работе двигателя и динамике в разы лучше. Только все же буду менять оставшиеся две старые катушки на новые. Видимо прежние хозяева их заменой как-то не особо утруждались :)
Добавлено: 26 сен 2011, 10:37
ADB
Чтоб не создавать новуютему, спрошу здесь.
Когда меняли свечи, то старые были в масле.
Что покупать на замену, помимо прокладок впускного коллектора (2шт), прокладок клапанных крышек?
Я так понял, нужно еще менять прокладки свечных шахт, но чего то не нашел их на схеме. их я так понимаю нужно 6 шт? подскажите их кат. номер.
Мож чего еще нужно, подскажите пожалуйста.
Добавлено: 26 сен 2011, 10:57
Михаил Лёшин
Не факт что номер для 3.5 подойдёт от 3.8, но все же вот он: Кольцо колодца свечного номер MD198128. Номер взят из EXIST'a
