Подскажите по б/баку и системе улавливания паров на П2!?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Подскажите по б/баку и системе улавливания паров на П2!?
Сообщение dvm99 »
Нормально!
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
Владимир34 писал(а):Доброго времени суток! Я недавно откапиталил весь бензобак и систему. Голова тоже болела т.к. все нафик сгнило на бензобаке. Перерыл форум, посоветовался со знакомыми и сделал следующее. Основная магистраль сделана медью, на баке все трубки к сепараторам заделал на глухо, а одну которая ближе к заливной горловине соединил с адсорбером.трубку кстати приобрел от какой-то российской машины которая идет на тормозную систему.подошла идеально соединил на хомутах. Бензом не воняет,и в баке вроде как давление не создается. Что скажите?
dvm99 писал(а):Нормально!
... если полный бак не заливать или даже с не долитым оставить машину с уклоном на левую сторону .
С начало заполнится бензином адсорбер , потом начнёт капать на землю через дренажную трубку .
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
Алексей П
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл.
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1995г
Сообщение Алексей П »
всем привет. чтобы тему не создавать, спрошу здесь. подскажите чем заменить клапан продувки адсорбента ,по экзисту MR312625. просто ждать его долго, а старый отказал и воняет бензином под капотом возле адсорбента. приходится постоянно крышку бака открывать и пары стравливать.
Алексей П
может от хёндая подойдёт, желательно номер для заказа.
