АКПП
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Re: АКПП
Сообщение Nbf »
ZILLA писал(а):Nbf, так трос управления акпп умер - выскочил из гильзы.
Зачем умер? У кого умер? Если у меня умер - то почему работает? :)))
Просто не единичный случай - лично знаю еще одну машину - там 29
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП
Сообщение ZILLA »
Nbf, вот так вот взял и умер. От старости. И я видел такие машины у которых 29 и меньше мм при регулировке троса - опыт показывает что не любит этого коробка.
ЗЫ: То что пока ездит - это только подтверждает живучесть акпп 03-72L.
ЗЗЫ: Помнится у нас с вами был уже недолгий разговор по вашей акпп.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: АКПП
Сообщение Nbf »
ZILLA писал(а): ЗЗЫ: Помнится у нас с вами был уже недолгий разговор по вашей акпп.
Ну да - Вы мне обещали рассказать подробно что у меня с нею, но так как-то и не срослось. С удовольствием вернусь к этому разговору.
ЗЫ Парень с 29-ю, которого я тут поминал, ездит так уже несколько лет... (
У меня машина поехала после регулировки - я узнал, что 4Д56 конечно тошнот, но вовсе не такой, как я думал раньше... )
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kevin1981
Двигатель:: 6G74, 3.5 л, 24, П2 1997 год.
Мой автомобиль(и):: PADJERO II, 1992 г, 4D56, АКПП, дизелек!
Re: АКПП
Сообщение kevin1981 »
Дружище а можно поподробнее, как регулирнуть что крутануть, с фотками, а то мануала у меня нет, прям не знаю что там крутить. Если подскажешь буду премного благодарен! Можно просто схемку или фото и стрелками указать где миллиметры и что крутить))
PAJERO II 1992 г.в. 4D56, АКПП.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: АКПП
Сообщение Nbf »
Я думаю, это лучше ZILL'y попросить - я пока объясню- еще больше запутаю, а он в коробочном вопросе профи.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Slen_LTD
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II коротыш
Re: АКПП
Сообщение Slen_LTD »
/Malwar/ писал(а):У меня временами бывает контакт на температурном датчике отходит и 4-я не пашет.
а лампа а/т при этом не загорается у вас?
Mirage1609
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 E23W- GRXE V23-4005443
Re: АКПП
Сообщение Mirage1609 »
Mirage1609 писал(а):
Mirage1609 писал(а):у меня 120- это 5000)))))))))))) тоже нет 4й по ходу. При чем в накат-есть. только на газ-вырубается!! Сегодня отцепил трос кик-дауна. попробовал поездить.... ощущение что двигатель от жигулей поставили. не едет вообще. а четвертой все так же нет ..... может наоборот затягивать надо?? как сделать переключения на 2500-3500 оборотов?
Ремонт АКПП идет уже вторую неделю... урывками правда... Сняли поддон. заменили клапан.. Мозги помыли....Нихрена 4й нету... или как сказали "появилась 4я, но БУКСУЕТ на ходу" Сняли коробас..... мучаем дальше
Итак коробку сделали.
1) Плохо работал клапан
2) Сгорели фрикционы 4й передачи.
Скорость при 3000- примерно 110. хотелось бы узнать передаточное число теперь.
Vitim
Мой автомобиль(и):: Москвич 412, Субару Доминго, Тойота Виста, Паджеро
Re: АКПП
Сообщение Vitim »
Во сколько ремонт обошелся? У меня та же проблема. Все настроил, а коробас тупит. Да и машинке уже 20 лет.
4D56T АКПП коротыш
Mirage1609
Re: АКПП
Vitim писал(а):Во сколько ремонт обошелся? У меня та же проблема. Все настроил, а коробас тупит. Да и машинке уже 20 лет.
Ремонт обошелся в 25 тысяч,с учетом замены двух крестовин на карданах, сальника хвостовика,шлангов радиатора и так по мелочи еще что то...
kevin1981
Re: АКПП
Ммда печально, я думал все проще, тросик регулирнул и все.
