Не прет на 2500-3000 дизель
Kentavr
Re: Не прет на 2500-3000 дизель
Сообщение Kentavr »
У меня тоже вчера "бегемотик" вышел из строя.
Потеря мощности,из трубы сизый дым,движок заметно громко работал(тарахтел),при поворотах рулевого колеса появлялся шум и сильно бил руль.В добавок слетели все ремни,разболтался шкив на каленвалу.Приехал домой на эвакуаторе.
С Уважением KENTAVR!!!
Mitsubishi Pajero Sport 2005г., 2,5 TD, черный/серебро.
Supden
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 МКПП
Сообщение Supden »
Замена плунжерной пары. Ждем поступления зап частей. Минимум неделя.
докер
Сообщение докер »
у меня примерно такая же проблема. нажимаю на газ.доходит до 2000 оборотов. и дальше не раскручивает.из трубы идет сизый дым.и на ходу и на месте одно и тоже.что может быть?.вчера поменяли сальник тнвд
mitsubishi montero.1995 года,5 дверей,6G74,АКПП (был)
pajero 1994 года 5 дверей,6G74,мкпп (был)
pajero 1999 года 5 дверей,рестайл.4м40,мкпп
Supden
Сообщение Supden »
докер писал(а):у меня примерно такая же проблема. нажимаю на газ.доходит до 2000 оборотов. и дальше не раскручивает.из трубы идет сизый дым.и на ходу и на месте одно и тоже.что может быть?.вчера поменяли сальник тнвд
Воздух видимо где сосет
MOTORA
Сообщение MOTORA »
Supden, ну что там, получилось?
Supden
Сообщение Supden »
Насос отремонтировали заводиться стал от касания до ключа. Но как не ехал после 3000 так и не едет и лопает до 20л на 100. Уже не знаем куда лезть. Нашел стенд BOSH у нас в городе но у них нет данных по регулировке. Кто может подкинуть идею?
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
Была такая же проблема. На первой второй-хорошо , на третьей 3000 оборотов,на четвёртой 2500.
Два раза отремонтировал тнвд ,безрезультатно . Причина была в лопнувшем шланге на корректоре турбины.
Турбина проверялась не раз ,но не на ходу.
Supden
Сообщение Supden »
Нужна тест-схема для этого двига. Где можно качнуть?
MOTORA
Сообщение MOTORA »
Вот здесь посмотри, по движку и регулировкам ТНВД здесь всё есть правда на английском, но разобраться можно. Mitsubishi L200 Workshop manual .
ссылка 1: только английская инструкция (без AcrobatReader) http://rapidshare.com/files/34556870...manual_-en.rar 53747 KB
ссылка 2: оригинальная версия http://rapidshare.com/files/34558824...r_es.part1.rar http://rapidshare.com/files/34560482...r_es.part2.rar http://rapidshare.com/files/34558455...r_
Supden
Сообщение Supden »
Есть мысли!!! Постоянно мограет лампочка полного привода. На диагностике показало, что постоянно включен один из двух датчиков включения полного привода. Теперь, как узнать, какой датчик за что отвечает. Видимо постоянно включен полный привод, а отключаются только блокировки на колесах. Пните в правильную ветку где указанно подробно принцип работы полного привода.
Supden
Сообщение Supden »
MOTORA писал(а):Вот здесь посмотри, по движку и регулировкам ТНВД здесь всё есть правда на английском, но разобраться можно. Mitsubishi L200 Workshop manual .
К сожалению ниодна из ссылок не работет :(
Supden
Сообщение Supden »
Поднимем тему. Кто что знает про турбину данного двигла. На турбине стоит клапан. Как называется и как проверить его работоспособность. И про полный привод тоже расскажите.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А ты не пробовал воспользоваться поиском и мануалы почитать? Вопросы перетёрты уже не один десяток раз.
Supden
Сообщение Supden »
Ermakoff писал(а):А ты не пробовал воспользоваться поиском и мануалы почитать? Вопросы перетёрты уже не один десяток раз.
Форум обкурил 139 раз ничего не помогло с тем что вычитал Как не ехал более 3000 оборотов так и не едет. Ну лан не ругайте тогда прощевайте хлопцы пойду на другой форум тут помгать не хотят я понимаю Закрывайте тему
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Блог отдельного автомобиля? (вопрос риторический)
