замена цепи грм 4м41
Re: замена цепи грм 4м41
VSV1953 писал(а):Хотелось бы еще знать зачем менять звездочки. Их состояние всегда можно оценить неразбирая.
Может мотор менять раз в 3 года.
По поводу звёздочек скорее соглашусь. Износ оных не разбирая не определить.................
А вот мотор менять, а равно и разбирать лишний раз без необходимости, это перебор.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
С диллерами никто не общался по этому поводу?
avtosous писал(а):С диллерами никто не общался по этому поводу?
По поводу чего?
По поводу процедуры замены или по поводу почему её вообще менять надо?
avtosous
Двигатель:: 4m41
по поводу замены
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
avtosous писал(а):по поводу замены
А они ничего про это не знают. Во всяком случае местные.
pitdog
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: P3 3d
Сообщение pitdog »
Менял цепь без снятия ГБЦ 25тыс уже проехал, нигде ничего не сечет
avtosous
Двигатель:: 4m41
На каком пробеге ваще она меняется
pitdog
Двигатель:: 4m41
Сообщение pitdog »
Я поменял на 230тыс ,хотя можно было еще ездить, но до меня лобовина уже вскрывалась
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: P3 2001 3.2 did
Сообщение Дмитрий85 »
мужики, а гляньте сюда.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=80564
стоит менять или нет?
Дмитрий85 писал(а):мужики, а гляньте сюда.
Стоит
avtosous
Двигатель:: 4m41
Вот и на моём уже 210, сколько смотано не известно и врятли кто что менял, проблем как таковых нет, больше пугает перспектива и последствия обрыва цепи
vik_king
Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Сообщение vik_king »
А вот вопрос. Многие говорят что слышат железный шелест растянутой цепи на холостых оборотах. А если открыть крышку маслозаливной горловины - шелест усилится или нет?
avtosous
Двигатель:: 4m41
Кроме брызгающего масла ничего не будет ::-D:
vik_king
Значит снова снимать бошечку :)
avtosous
Двигатель:: 4m41
Крышку снимай, сразу всё видно будет
Denisl
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Сообщение Denisl »
Добрый день!
Скажите, есть ли какой то регламент по обслуживанию цепи (P-IV 3,2 CR-DI 2008)?
Например, мне у официалов дали рекомендацию через 60 000, поменять натяжитель и успокоитель цепи.
Кто то у себя профилактически менял эти элементы или что-то еще и на каком пробеге?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Denisl писал(а):Добрый день!
В официальной документации нет регламента по обслуживанию. Если кто найдет покажите.
Я менял на 100000.
sergei2077
Сообщение sergei2077 »
НЕ ленитесь . снять клапанную крышку пол часа времени ! я всё времени небыло то одно то другое . а как залез .там весь капролон стерло и металл на половину причем везде что на успокаителях которые перерезало и куски упали в поддон славо богу не попали между шестерёнками ! это как мне повезло просто пипец грохота небыло был шелест не сильный неприятный слуху ! сейчас замена всего ГРМ с снятием головки ! порногафия ещё та ! весь процес выложу на фото ! бывший владелец не поменял верхнии успокаитель . итам всё сожрало !! а мне столько гемора ! ничего прорвёмся . хотя глаза реально бояться !!!
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
sergei2077 писал(а):НЕ ленитесь . снять клапанную крышку пол часа времени ! я всё времени небыло то одно то другое . а как залез .там весь капролон стерло и металл на половину причем везде что на успокаителях ...
А пробежал сколько,что успокоитель в хлам?
I made in Japan
sergei2077
137/000км если родной
