Люфт в рулевом механизме.
Garry
Сообщение Garry »
Дачник писал(а):... стоимость сего агрегата в Рольфе 5 тыс. у.е. Может и удастся дешевле найти, но я думаю не намного...
Это что получается, что Российские дельцы на этой детальке 200% навара имеют? И что самое интересное его еще и в наличии нет. Надо заказывать и ждать поставки.
Да нет, просто в Рольфе ни один нормальный владелец Мицу Спорт ничего не заказывает из запчастей. Разве что если машина куплена у них и находится на гарантии. В Москве полно спецмагазинов, где цены ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле, при том же качестве и наименовании изделий. Это и exsist.ru, avtorif.ru и многие другие.
Также рекомендую съездить на диагностику в другие спец. Сервисы, о которых здесь неоднократно говорилось. Возможно окажется, что нужно поменять только одну сошку редуктора, а не весь рулевой механизм в сборе…
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Дачник
Сообщение Дачник »
инженер писал(а):Выбирай!
http://www.unionauto.ru/search.html?art ... rch_init=1
А в чем их различия? В производителе?
Ауди А6 2001 г., Монтеро-Спорт 2000 г., всякие снегоходы.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
На днях прикупил ПС 3,0 АКПП, все вроде супер, кроме довольно приличного люфта.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан люфт, неужели готовиться к замене всего механизма?
Один знакомый сказал, что люфт есть у всех П/МС, у кого-то больше, у кого-то меньше и что мол лечить это бесполезно, так ли это?
Заранее спасибо.
san
Сообщение san »
OPTIMA писал(а): все вроде супер, кроме довольно приличного люфта.
Проверь маятник и шаровые, я при покупке тоже заметил такой необычный люфт, с перегонщиком сразу договорился, что он сам заменит все что нужно.
Результат: поменяли
1. Маятник
2. Нижние шаровые
3. Сошку рулевого механизма (она с подвижным пальцем типа рулевого наконечника)
Люфт исчез, точнее он стал в пределах нормы.
Скоко все это стоило - не знаю, и детали и работу оплачивал перегонщик.
З.Ы.
Кстати, OPTIMA я так понял, ты тоже с шевика пересел? А под каким ником на шеви-нива.ру был? Или там не светился?
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Один знакомый посоветовал на 1/5 оборота подкрутить винт в редукторе, стоит или нет это делать, хуже не будет?
2 san: Спасибо за инфу, на форуме ШН светился, но было это давно (2004), ник не помню, в начале 2005 разбил машину в хлам :wink:
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Всем привет!
Вчера сделал диагностику ходовой, под замену шаровые, сошка, маятник, но слесарь сказал, что люфт в редукторе, регулировать нельзя, может подклинивать руль.
В связи с этим вопрос: может кто нибудь знает координаты любой конторы занимающейся ремонтом/переборкой рулевых редукторов на спортах, что такие существуют, это точно, говорят стоимость ремонта примерно 350$. Сам пока найти немогу, заранее спасибо за помощь :)
Мой друг - Человек паук
Виктор 039
Сообщение Виктор 039 »
OPTIMA писал(а):Один знакомый посоветовал на 1/5 оборота подкрутить винт в редукторе, стоит или нет это делать, хуже не будет?
Я подкручивал, люфт остаётся, если ещё сильнее крутить, начинаются проблемы с возвратом руля. Выход один, менять либо редуктор либо червячную пару, но насколько я знаю червячная пара отдельно не продаётся.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 V6 XLS, 1999г.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Да, нужна замена или ремонт, но менять вроде дорого, нужен сервис который их перебирает :lol:
Кстати, редуктор от П2 подходит или нет?
Виктор 039
OPTIMA писал(а):Да, нужна замена или ремонт, но менять вроде дорого, нужен сервис который их перебирает :lol:
Да нечего там пребирать, в том то и дело. Если есть выработка в червячной паре, ТОЛЬКО МЕНЯТЬ.
