Вопрос по клапанам
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопрос по клапанам
Сообщение de »
-Mio- писал(а):А можно по подробнее куда подкладывать тряпки, а то я как и ТС поменял все гидрики на новые оригинал, поездил 2 дня в тишине, а потом после небольшой стоянки стук гидриков появился как и до замены.
P.S. на распреде на кулачках есть небольшие раковинки.
У меня забрызгало маслом моторный отсек в районе где клапаны 4WD, плюс капот снизу, плюс стену гаража выше человеческого роста. Делал один, поэтому пока бегал от ключа зажигания к мотору и обратно, забрызгало неплохо.
-Mio-
Сообщение -Mio- »
de, спасибо за подсказку. Крутнул стартером тряпки помоги, вроде давление есть. После того как вытащил гидрики они почти все заклининные и не двигаются (как и старые, отмачивал 2 дня в керосине, в очистителе карбюратора, в ацетоне не помогло). Может кто знает почему их клинит (после замены отъездил два дня все было тихо, а потом замолотили все сразу как и до замены)? Гидрики оригинал.
PII V23W 6G72, 12 кл.,91 г.в., body 2", колхозный лифт подвески 1,5".
de
Сообщение de »
-Mio- писал(а):Крутнул стартером тряпки помоги, вроде давление есть. После того как вытащил гидрики они почти все заклининные и не двигаются
Т.е. нажимаешь на шарик, масло вытекает и он все равно заклиненый? Тогда только масло. Или оно само по себе гуано, или оно где-то грязь вымывает. Как вариант масло теряет свойства от перегрева, хотя менее вероятно.
-Mio-
Сообщение -Mio- »
Да, нажимаю на шарик, а плунжер(поршенек) не выходит, масло вытекает и все заклинены в сжатом состоянии и усилия пружины не хватает их разжать, уже попробовал несколько разобрать, плунжер вытаскивается с болшим усилием стальным крючком после чего сжимается только в тисках, повержность чистая, может они двигаются только нагретые до опред тем-ры, сегодня буду пробовать. Кстати масло ликви моле 10W-40 c молибденом всегда его лил во все свои авто
de
Сообщение de »
-Mio- писал(а):может они двигаются только нагретые до опред тем-ры, сегодня буду пробовать
Нет, они в холодном состоянии прекрасно двигаются, прокачивал и оригинал (новый и б/у) и хундай.
-Mio-
Сообщение -Mio- »
Может еще в чем попробовать их отмачивать?
de
Сообщение de »
Говоришь ведь поверхность чистая после вытаскивания. Может левые?
-Mio-
Сообщение -Mio- »
На новых поверхность чистая (один разобрал), а старые 12 шт отмокали думал раскоксуются ( 2 шт разобрал, внутри есть небольшой налет который легко вытирается). Так вот новые и старые плунжеры очень туго двигаются, поэтому хочеться узнать что с ними случилось?
de
Сообщение de »
Новые - оригинал?
-Mio-
Сообщение -Mio- »
Да заказывал в exist
