как снять крышку масляного насоса 4d56?
acher
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Благодарил (а): 9 раз
Re: как снять крышку масляного насоса 4d56?
Сообщение acher »
это далеко. Ангарск-Иркутск по запчастям от корейского грэйса, кторые идут на паджеру впереди планеты всей! :-)
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
т.е. с з/ч :;-): проблем нет?, а у меня только екзист :%): , небольшая местная разборка. :*THUMBS UP*: ..и этот форум ::-[:
как то так
acher
Сообщение acher »
запчасти по мотору большей частью что беру - беру от грэйса. тнвд от грэйса стоит, пластиковые крышки на моторе, помпа. а ходовка - экзист.
а поддон был на герметике... прям по старому герметику и маслу положить нового герметика и прикрутить если - держаться будет? или потечет?
Код опции 000
Pteradaktel
Нее, поддон лучше почистить и на горизонтальную поверхность типа стекло, заодно и на "плоскость" проверишь, и если надо рихтанешь...прокладку я из кожкартона вырезал 1,5 мм (продается в грузовых авто магазинах) вырезаешь ножницами, мажешь поддон тонким!! слоем литола, прикладываешь прокладку, сразу будующие дырки видишь, на ннаковаленке (сойдет кувалда) головкой на 7 прорубаешь отверстия, герметиком мажу с обеих сторон, 5 мин подождал ...и на место.
как то так
acher
Сообщение acher »
Код опции 000
Pteradaktel
т.е. тебе лениво поддон снимать? (у меня эта операция 1 час с перекурами составляет)
как то так
acher
Сообщение acher »
почитал другие темы... страшно... ладно, глаза боятся, как говорится...
Код опции 000
Pteradaktel
acher
Сообщение acher »
ага, как-то так :-) все снято. завтра буду ставить.
Код опции 000
Pteradaktel
:*SCRATCH*: а работать когда? зафтра - панидельник ::-D:
как то так
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=75389 на этой странице фотка коленвалом вперёд которая, на ней понятно что откручивать. Я сломал звёздочку одного из балансиров пока откручивал (-370рэ за раздолбайство), я их отвёрткой клинил и норм всё, остальное по болтам, их не перепутаешь, в мане размеры под место даны, главное не потерять сами болты.
2011, почти сток.
acher
Сообщение acher »
Pter писал(а)::*SCRATCH*: а работать когда? зафтра - панидельник ::-D:
как то так
Какой работать?!?!?! Паджера же поломалась - нафик работу! :-) После работы продолжу.
Код опции 000
Pteradaktel
у меня шеф тож ногами топает :nezl6: , не может понять - еслиф машинка не работает :( , то для меня это самый главный повод на работу неходить :;-):
как то так
acher
Сообщение acher »
не снимается крышка... такое ощущение, что балансир её не пускает. сдвигается крышка на пару сантиметров и останавливается.
заглушку над звездочкой балансира выкрутил, под ней болт. тоже выкручен. балансир застопорен болтом "на восемь", вставленным в дырку в районе 3-го цилиндра.
что может не пускать крышку? помпа?
сальник коленвала, кстати, не снимал. надо?
Код опции 000
acher
Сообщение acher »
смотрю из ямы - вроде не балансир...
Код опции 000
acher
Сообщение acher »
крышка упирается в помпу... какой-то миллиметр не проходит.
Код опции 000
acher
Сообщение acher »
сдалась!!! снята!!! :-)
Код опции 000
Pteradaktel
ждем продолжение.
как то так
acher
Сообщение acher »
не понятно про подшипник балансира. в книге так заострено внимание на нем, на самом деле я его не обнаружил. Написано, что надо заменить, если в нем большой люфт, а я беру балансир за конец (когда он, балансир, воткнут в двигатель) и шевелю его вверх-вниз - ход около 5 миллиметров. Это большой люфт? И есть ли он, этот подшипник, там вообще? Гладкая поверхность там, внутри блока, есть. Она совпадает по местоположению с гладкой поверхностью на балансире.
Код опции 000
Pteradaktel
подшипник балансира :;-): - та еще песня - подшипник скольжения ::-X: , эт типа втулка бабитовая такая..но масляный канал как раз через нее идет :*SCRATCH*: ...и если зазор "палец лезет" то и давление масла можно долго искать. ::-D: ..
мое мнение - вместо балансироф - заглушки :*THUMBS UP*: , а вместо веса балансироф - лебедку с силовым бампером (как раз по весу совпадают) ::-D:
как то так
