Страница 2 из 3
				Re: как снять крышку масляного насоса 4d56?
				Добавлено: 18 сен 2011, 13:37
				 acher
				это далеко. Ангарск-Иркутск по запчастям от корейского грэйса, кторые идут на паджеру впереди планеты всей!
				Добавлено: 18 сен 2011, 16:23
				 Pteradaktel
				т.е. с з/ч
  проблем нет?, а у меня только екзист
 , небольшая местная разборка.
 ..и этот форум
как то так
				Добавлено: 18 сен 2011, 16:29
				 acher
				запчасти по мотору большей частью что беру - беру от грэйса. тнвд от грэйса стоит, пластиковые крышки на моторе, помпа. а ходовка - экзист.
а поддон был на герметике... прям по старому герметику и маслу положить нового герметика и прикрутить если - держаться будет? или потечет?
				Добавлено: 18 сен 2011, 16:54
				 Pteradaktel
				Нее, поддон лучше почистить и на горизонтальную поверхность  типа стекло, заодно и на "плоскость" проверишь, и если надо рихтанешь...прокладку я из кожкартона вырезал 1,5 мм (продается в грузовых авто магазинах) вырезаешь ножницами, мажешь поддон тонким!! слоем литола, прикладываешь прокладку, сразу будующие дырки видишь, на ннаковаленке (сойдет кувалда) головкой на 7 прорубаешь отверстия, герметиком мажу с обеих сторон, 5 мин подождал ...и на место.
как то так
				Добавлено: 18 сен 2011, 17:00
				 acher
				Добавлено: 18 сен 2011, 17:05
				 Pteradaktel
				т.е. тебе лениво поддон снимать? (у меня эта операция 1 час с перекурами составляет)
как то так
				Добавлено: 18 сен 2011, 17:06
				 acher
				почитал другие темы... страшно... ладно, глаза боятся, как говорится...
				Добавлено: 18 сен 2011, 17:09
				 Pteradaktel
				Добавлено: 18 сен 2011, 19:40
				 acher
				ага, как-то так
 все снято. завтра буду ставить.
				Добавлено: 18 сен 2011, 20:04
				 Pteradaktel
  а работать когда? зафтра - панидельник
как то так
				Добавлено: 18 сен 2011, 20:50
				 Fil
				http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=75389 на этой странице фотка коленвалом вперёд которая, на ней понятно что откручивать. Я сломал звёздочку одного из балансиров пока откручивал (-370рэ за раздолбайство), я их отвёрткой клинил и норм всё, остальное по болтам, их не перепутаешь, в мане размеры под место даны, главное не потерять сами болты.
				Добавлено: 19 сен 2011, 01:28
				 acher
как то так
Какой работать?!?!?! Паджера же поломалась - нафик работу!
 После работы продолжу.
				Добавлено: 19 сен 2011, 11:19
				 Pteradaktel
				у меня шеф тож ногами топает
 , не может понять - еслиф машинка не работает
 , то для меня это самый главный повод на работу неходить
как то так
				Добавлено: 19 сен 2011, 18:07
				 acher
				не снимается крышка... такое ощущение, что балансир её не пускает. сдвигается крышка на пару сантиметров и останавливается.
заглушку над звездочкой балансира выкрутил, под ней болт. тоже выкручен. балансир застопорен болтом "на восемь", вставленным в дырку в районе 3-го цилиндра.
что может не пускать крышку? помпа?
сальник коленвала, кстати, не снимал. надо?
				Добавлено: 19 сен 2011, 18:50
				 acher
				смотрю из ямы - вроде не балансир...
				Добавлено: 19 сен 2011, 18:59
				 acher
				крышка упирается в помпу... какой-то миллиметр не проходит.
				Добавлено: 19 сен 2011, 19:08
				 acher
				сдалась!!! снята!!!
				Добавлено: 19 сен 2011, 19:52
				 Pteradaktel
				ждем продолжение.
как то так
				Добавлено: 19 сен 2011, 20:18
				 acher
				не понятно про подшипник балансира. в книге так заострено внимание на нем, на самом деле я его не обнаружил. Написано, что надо заменить, если в нем большой люфт, а я беру балансир за конец (когда он, балансир, воткнут в двигатель) и шевелю его вверх-вниз - ход около 5 миллиметров. Это большой люфт? И есть ли он, этот подшипник, там вообще? Гладкая поверхность там, внутри блока, есть. Она совпадает по местоположению с гладкой поверхностью на балансире.
				Добавлено: 19 сен 2011, 21:38
				 Pteradaktel
				подшипник балансира
  - та еще песня - подшипник скольжения
 , эт типа втулка бабитовая такая..но масляный канал как раз через нее идет
 ...и если зазор "палец лезет" то и давление масла можно долго искать.
мое мнение - вместо балансироф - заглушки
 , а вместо веса балансироф - лебедку с силовым бампером (как раз по весу совпадают)
как то так
